Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вчера поправил, но этого оказалось не достаточно.
    Оказывается, при управлении котла по шине E-BUS, электрокотел Proterm, все-равно
    ориентируется на максимальную температуру, которая выставлена в ручную.
    Поэтому всю ночь Т ТН была 44 гр.
    Сейчас так
    Не понятно другое, клапан смесительного узла 2-го этажа, при низкой Т ТН, закрылся (синий график)!
    Вообще не понятно почему.
    РО 1 этажа так и не включались
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Квартиру с ЦО и часный дом не стоит сравнивать.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а если померить температуру непосредственно на стояке подачи на 2 этаж, температуру самих радиаторов и температуру стояка обратки? какие там показания, сильно отличаются от датчиков котлового контура?
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вопросы у меня может и тупые, но этот метод "научного тыка" частенько помогает найти причину проблемы.
    отличия есть, согласен. но принципиально то так же работает.
    котел греет теплоноситель, насос подает ее к радиатору, радиатор излучает тепло и остужает теплоноситель.
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Интересный факт.
    Поинтересовался о наличии радиаторов Kermi 12 серии
    Нигде нет, только на заказ, срок ожидания 8-12 недель :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К тому времени уже зима закончиться. :)]
    Тогда подумайте как поставить дополнительные батареи.
    Первая реакция будет - отказ и непринятие этого предложения - но вы подумайте. :)
    Фото как подключены батареи не спрашиваю:)- вам придется самому на месте решать.
  7. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Совершенно исключено
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да можно бы было... Как там уголки крепежные установлены. Узкой частью к радиатору, или широкой... Ну и до мультифлекса дотянуться, пожалуй проблем не будет,. фитингов разных море...
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mikalas_rus, если не секрет, почему очень необходимо, чтобы котел работал не на полную мощность, на 60% кажется?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я и написал- первая реакция отрицание и неприятие. :)]:aga:.
    Все так начинают. :aga:
    А потом, спустя какое-то время, приходят к решению и переделывают.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спрашивал уже раньше. :)]:aga::(
    Но с фото проблема:):(.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я помнится тоже, то засвет цапну, то передержу в закрепителе...@Mikalas_rus, Может пленка не качественная?
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Узкой
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Не в данном случае. на полу сделана качественная стяжка, коллектор стоит в углу,
    о дополнительной батареи не может быть и речи. "Колхоза" точно не будет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трассы к коллектору 20м пексом ?
