Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Не нужно по себе судить о других, если я говорю, что качественно, то это так и есть
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Надеюсь, вентиляция сделана на должном уровне... А то у меня уже глаз дергаться начинает, когда слышу про энергоэффективность и малые затраты газа, но при этом конденсат на окнах и дверях...
    Жалко, что окна премиум класса не помогают в достижении температуры 22 градуса.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы разбираетесь в отоплении ? Тогда зачем Вы пришли сюда за советом ?
    Внешний вид - это обертка от конфетки, а она может быть далеко не сладкая да и просто невкусная - мягко говоря.
  4. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Не только хватает, а приходится выкручивать головки радиаторов на минимум на 1 этаже
    Не смотря на то, что ТН ТП ~ 30 гр, но из 105 м2, это огромная батарея
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Попросите его тогда управлять этой системой так, чтобы вы получили то, что хотите. А то пока как в поговорке "пенсия у меня хорошая, только маленькая".
    Вам или не хватает мощности котла, или требуется регулировка системы, или требуется изменение количества радиаторов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одни видят красивый дом, другие - дом за 30 тыс фунтов, третьи - дом с удельными 30 Ватт на кв метр а другие разбираются в отоплении, не разбираясь в нем.
    у человека премиум окна и все качественно сделано - а он при этом хочет чтобы это все это еще и работало. это к блогерам (гадалкам) там помогут.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второе - 100 %. ибо третье - это часть второго. первое исключено.
    но все попытки выявить пути ко второму разибваются о
    и прочим нежелании хоть как-то разобраться в своей СО, кроме внешнего вида.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну а летом котёл, наверное, вообще не работал. Тем не менее, в доме было тепло. Парадокс! :faq:
    Это, как бы, очевидно. Теплопотери (и необходимая мощность котла) в первом приближении пропорциональны разнице температур внутри и снаружи. То есть, если в помещении 20°С, а на улице было 0°С, а стало -20°С, то тепла от котла требуется примерно в два раза больше.
    Плюс начальный прогрев дома. Выставьте нужную вам температуру, и подождите сутки - двое.
    Если после этого где-то будет слишком жарко - то "подожмите" там батареи. Или поставьте на них термоголовки с нужными уставками.
    Если же температура не поднимется до нужной, то либо у вас котел недостаточной мощности,
    либо автоматика Зонта(?) не дает котлу работать на полную мощность, так как следит за температурой там, "где теплее"
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы постарайтесь спокойно разобраться в ситуации- отойдите в сторону от приложений, качественных производителей работ, премиум окон и прочего.
    Элементарно не хватает тепла на втором этаже для прогрева второго этажа. По простому - мощности отопления.
    А вот почему, технически, не хватает мощности- нужно уже разбираться конкретно -не ссылаясь на всë что вы перечисляли.
    Хотите разобраться- нужно показывать всë подробно и подробно описывать как всë сделано.
    Приложения, качественных производителей и подобное упоминать не нужно. Это не интересно и на результат не влияет.
    Нужно всë то что сделано и как сделано.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Mikalas_rus,
    А чего Вы так уперлись в подачу 40C? Поставьте максимальную для котла 75C и будет Вам счастье. Kermi нагреются до желаемой температуры по термоголовкам, а теплый пол за счет НСУ не «съест» больше необходимого. Или подача 40C это фетиш какой-то?
    И отбросьте ложную скромность - модель котла укажите, чтобы на кофейной гуще не гадать, кофе нынче дорог)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может всë дело в экономии? :|:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда холодно, прибавляют температуру.
    Это хорошо, он выполняет свою работу. Качественно выполняет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в уверенности - как Вы заметили
    ему все сделали хорошо - он в этом разбирается по его словам но почему-то пришел сюда за советом
    проще все - вверху вся инфа есть. но ему она почему-то не нужна.
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Отапливаемая площадь дома 190 м2
    Газовый котел Vaillant atmoTECplus 280/5-5
    Эkектрокотел Proterm 24 кВт
    Если повышать общую температуру ТН, то нужно отключать и РО 1 этажа и теплый пол,
    что очень не хочется делать
  15. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Как все сделано, указано в моем первом сообщении с фото
