Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно - всю систему вы только можете видеть полностью.
    Что и как сделано. .С форума приходиться только немного гадать. :|::(
    Можете провести эксперимент - всё, что сможете, отключить, кроме второго этажа. И всю мощь отопления направить на второй этаж.
    Не выдувает ли где-то тепло на втором этаже?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    "]Поднимая температуру теплоносителя, комнаты все-равно не прогреваются[/QUOTE]
    Как -то все по новому каждый раз. Задали 22*, котел не выключается (бог с ним), батареи до какой температуры нагреваются по запросу?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На втором этаже, еще и Теплый пол?
  4. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Не везде, только в санузлах
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Больше 16 гр. не поднимается
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Не выдувает ли где-то тепло на втором этаже?[/QUOTE]
    Нет не выдувает. Я же уже писал, у меня есть тепловизор, ничего не нашел подозрительного
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Так еще не пробовал. Но попробую
    Вы не ответили на мой вопрос:
    Может быть такое поведение из-за насоса подачи ТН?
    Или привод клапана смесительной группы "залип" в одном положении?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3кВт
    1,2 кВт
    Еще 1,2
    500 Вт.
    700Вт.
    Итого 6,6 кВт.
    Для межсезонья, самое оно! Даже в подмосковье.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы же температуру в радиаторах не озвучиваете. Ну если глаз кажет их равномерный прогрев, то насос ни при чем.
  11. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Что значит "не озвучиваете", на скринах видно какая температура поступает в радиаторы.
    38,5 гр.
    По датчикам, меняется, в пределах градуса, но выше 16 не поднимается
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО просто все тут друг друга не понимают.
    У Вас идёт температура теплоносителя 38 градусов, при этом датчик температуры воздуха показывает 16 градусов. Это же разные датчики.
    Вам советуют поднять температуру теплоносителя на выходе из котла, чтобы в стрелке (датчик стрелки) было не 40 градусов, а например 60. Потом выкрутить "крутилку" на смесительной узле, который подаёт на второй этаж на значение ~55 градусов. И уже после этого смотреть на датчик температуры воздуха.
    Не переживайте ТП и РО первого этажа выключать не надо. В них температура пойдёт такая же как и была. Она зависит от "крутилок" на смесительных узлах ТП и РО первого этажа.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mikalas_rus, еще раз:
    если котел не выключается, и потребляет максимально возможный расход газа, а комнаты так и не прогреваются, причем и на первых этажах жары нет - не хватает мощности котла.
    Если при установке 22 градуса, в отдельных комнатах жара, а в отдельных свежо, то не отрегулирована система.
    Радиатор с паспортной мощностью в 1000 Вт при температуре теплоносителя 40 градусов хорошо если 300 Вт тепла отдаст. Для того, чтобы он отдал свою 1000, температура теплоносителя должна быть 80-90 градусов, и это только одно из условий (читаем паспорт к радиаторам, там указано, при каких условиях выдается эта мощность). Сдается мне, вам сильно не хватает количества радиаторов на втором этаже в том числе.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то у меня глючит комп, и не кажет...
    О начало казать! @Ljubitel, спасибо! А вот после этого остается только икнуть от удивления, это при минус 30* на улице? Так там эти 16* тепла, при таких условиях, просто жара!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @3484070, Сдается не хватает банальной температуры от котла.
