Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По фразе "котел не отключается" очень сложно судить, какую реальную мощность он выдаёт, к сожалению...
    А еще и газ из газгольдера. Вдруг там что-то по другому в морозы то...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там должно быть все пучком. Это не каскад из газовых баллонов. Ну только жрет котел безумно...
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А зачем вообще поставили смесительный узел на радиаторную ветку! Деньги лишние просто.
    Открыть вручную или убрать.
  4. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    А зачем вообще делать какие-либо регулировки?
    Накидал дров в печку и сиди жди пепла.
    Вот зачем
    Когда температура достигла заданной (по воздуху), ТО смесительный клапан закрывается,
    что автоматически поддерживает установленную (желаемую) температуру в помещении
    (зеленый график)
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    если на этом контуре одно момещение тогда да, а если несколько комнат то это не практично, лучше на радиаторы поставить термоголовки!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы попробовали это сделать?
    Поставьте на втором этаже всё на максимум.
    Вы пока регулировками не озадачивайтесь - сначала давайте убедимся в том что технически второй этаж можно и нетрудно прогреть до максимальной температуры.
    Потом будете искать что этому мешает.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще - потом (когда вы точно узнаете что легко и не трудно прогреть второй этаж до максимальной температуры) вам понадобиться решить продолжение- комфортная температура в дома, на любом этаже, должна создаваться и поддерживаться с работающей вентиляцией - то есть с постоянным притоком холодного воздуха с улицы.
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я, сейчас, не в загородном доме, попробовать отключить не могу.
    Но я решил поступить так. Заменю 11 тип на 12 в одной, самой холодной комнате (хуже не будет),
    а потом уже буду эксперементировать.
    Нашел документы на радиаторы, оказывается я не правильно написал
    в двух комнатах kermi 11 300х2300 (16,8 м2)
    2 двух других Rermi 22 300х1600 (15,5 и 12,4 м2)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо, подождём, когда сможете всë отключить, кроме второго этажа.
    И дать максимальную температуру только на втором этаже.
    А что по замене- сделайте конечно.
    Но сначала хорошо бы убедиться в том что
    котёл может дать легко и просто максимальную температуру на второй этаж.
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Подавать в радиаторный контур 40 градусов явно неразумно в мороз на улице. И не должно быть тепло при такой температуре теплоносителя. Ищите возможность её увеличить для второго этажа. На первом этаже этого достаточно только потому, что есть ещё и тёплый пол.
  11. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я хочу найти разумный баланс.
    Если увеличивать общую температуру ТН, то придется практически отключать 1 этаж,
    и топить воздух. Поэтому я решил в одной комнате заменить батарею на более мощную,
    и посмотреть что будет.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Меняйте уж сразу на 22 тип. Особенно, если нравится низкая температура ТН.
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вообще без проблем, котел, сейчас, работает с модуляцией 40%
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Не позволяют крепления и подводящие трубки уже замурованы
    Только 12 тип могу "вкорячить" потанцевав с бубном
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тем более меняйте батареи на более "теплые".
