1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Dmitry_Kalimov, ну Вы лучше скажите какой будет КПД котла под управлением ШИМ-регулятором-термостатом? Ну так, чтоб всем заметно было...да и покончим с этим флудом...
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    На сайте официального производителя вашего трм500 не написано данных о КПД (ну или я не нашел). Из тех данных можно использовать только данные о потреблении 5 ватт на его работу. При котле в 12 кВт это 0.04 Вт. Далее так как мы хотим управлять скважностью, то значит механическое реле нам не применимо. Любое твердотельное реле подразумевает падение напряжения на нем. В среднем около 1 вольта. При питающем напряжении в 220 вольт это 0.5 процента. В переводе на мощность при 12 кВт это 60 ватт. Это один простой насос или 4 насоса на постоянных магнитах. Стоит ли овчинка выделки?
  3. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    При таком раскладе, пожалуй, НЕ стоит заморачиваться с емкостью теплоаккумулятора, нагреваемой по ночному тарифу.
    Получается ночной тариф дешевле одноставочного на 45 копеек, а дневной дороже на 35 копеек.
    Экономия будет настолько минимальной, что первоначальные вложения будут отбиваться лет 10-15-20, и окупятся как раз тогда, когда какой-то из компонентов системы (или несколько из них) перегорят, состарятся и потребуют замены (т.е. новых вложений).
    Прикинул навскидку.
    На 3 потребленных кВт*час разница будет 95 копеек.
    (Т.е 6 рублей в одном варианте - по однотарифной ставке, и 5,05 рублей в варианте, когда 2,5 КВт*час будет потреблено по ночному тарифу и 0,5 кВт*час по дневному тарифу. Совсем отказаться от дневного потребления ведь не получится.)
    Как-то так.
    Считайте точнее для своего случая и решайте...
    Из любви к искусству и ручному труду собственными руками можно и заморочиться на эту тему.
    Но уж точно не с целью сэкономить и озолотиться...
    П. С.
    Подумал и добавил:
    Наверное еще одна причина, по которой можно заморочиться на емкость теплоаккумулятора - с целью повышения автономности дома при длительных отключениях электричества.
    Нагретая емкость может обеспечить теплом дом на 10-15-20 часов, а гонять воду при этом может насос от бесперебойника с автомобильным аккумулятором.
  4. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте. Народ помогите разобраться с электроникой хочу сделать электрокотел. Не знаю как у нас проводят трехфазку и сколько стоит, пока есть 220. Дом будет 33 кв. м. в Пензенской области, опилкобетон отапливаться только теплым полом. вопросы:
    1) Можно ли подобрать ТЭН на 220 с одним витком или нужно будет параллельно подключать еще ТЭНы?
    2) как устроить автоматическую безопасную работу СО с таким самодельным электрокотлом, что для этого нужно приобрести?
    3) может у кого то уже есть такая система какие плюсы и минусы...
    Заранее спасибо.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Dmitr58, отопление будет только теплыми полами? Может еще радиаторы добавить для комфорта ножкам?
    1) Дак Вы бы сначала полазили по интернету и подобрали ТЭН себе. Я бы на вашем месте взял блок ТЭНов на 4,5 кВт. на резьбе
    2) если система будет закрытая, то нужна группа безопасности и расширительный бак, из автоматики управления котла нужны: механический термостат с капилляром и колбой, предохранительное термореле на 80...90 град., ну и контакторы...
    4) насос ставится на обратку...
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Если есть 220— значит рядом естьТП и ВЛ. Значит 15кВт трехфазки будет стоить 550 рублей. Увеличение до 30кВт в моем регионе обойдется в 4500, в вашем наверняка меньше.
    Я бы заморочился с трехфазкой для начала.
    2. Для аварийного отключения порой достаточно пары термореле и пары контакторов. Смотря какой алгоритм Вы хотите получить на выходе.
    3. Эта тема про теплоаккумуляторы. Для 15кВт, котлы, электронику и т. д. есть профильные конференции.
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Update: март-апрель. Расход по дневному тарифу 150 кВт/ч, по ночному 1800кВт/ч. По московскому тарифу это 609р + 2628р - 3237 рублей в месяц. Температура 23-24 с частыми проветриваниями из-за покрасочно-штукатурных работ внутри. 1.66 рублей за киловатт. ГазFree!)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, март-апрель пишите, а итог за месяц. :) Надо было даты поставить, с какого марта и по какое апреля, а то не совсем понятно. :):hello:
    А в целом согласен, во многих местах ГазFree! :)
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    сорри, просто у меня срез оплаты электричества 15 число. Поэтому 15 марта - 15 апреля.
    на самом деле начали в мои краях газ делать. Но ценник абсолютно не гуманный.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, негуманный ценник на газ это сколько? И ваши края это где?
  11. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Я посчитал разницу в отоплении ночным тарифом и газом, с учетом стоимости оборудования, ресурсов и обслуги.
    Окупаемость получилась порядка 80лет.
    Не доживу однако :))
    Или я не прав?
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Для меня 250 квадратов это особняк. Вообще это никак не касается сути. При большой площади отопления, 15 кВт по ночному тарифу просто не хватит, чтобы компенсировать теплопотери дома площадью 250 квадратов. В этом случае лучше озаботиться газом.
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Когда я просчитывал, у меня получался срок окупаемости 15 лет, но я не учитывал требования вентиляции/специального помещения, замены оборудования газового раз в 10 лет (хотя это и не надо учитывать, так как электротэны тоже требуют замены, как и сам тепловой аккумулятор, вечного ничего нет).
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Понятно что окупаемость на большей площади будет существенно видна, но по Вашему особняк это 2-х этажный дом 12*12. Не везде можно получить нагрузку более 15 КВт, в зимнее время, если таких потребителей будет много и все сразу включат свои электрокотлы! Что будет? А я Вам расскажу что, постоянные отключения электроэнергии, просадка напряжения в сети и как следствие плохой нагрев теплоносителя, одним словом мерзнуть будете. Если газ проходит рядом с домом, то и думать не надо об отоплении электроэнергией.
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Это решается все, если на жопе ровно не сидеть как у нас привыкли - это проблемы энергетических компаний. У меня этой зимой было 170 вольт на каждой фазе. Я потратил 3 дня, растянуто на месяц, и все, проблемы плохо электричества на всей улице ушли как класс. 230 +/-10% постоянно. По закону каждый час заниженного ниже нормы напряжения уменьшает оплату за этот день на 15%. Если в течение 8 часов напряжение ниже нормы - электричество бесплатно. Единственно что нужно для доказательной базы - электросчетчик с контролем качества напряжения. Они стоят на 300-500 рублей дороже, чем такие же, но без этой функции. Но мне повезло - устранили проблему и так (по фото/видео замеров мультиметром).
