1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    всегда ориентировался на 35С. Откуда 40,45,50С берутся? система зажата?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Какая мне разница на что лично вы ориентируетесь? У меня 50, мне нормально. Можно и еще выше. Хорошо, когда в доме тепло.
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Покрытия пока нет, подачу больше 36 не Подавал. Расход 1.5 литра в минуту. Дельта 4-5 градусов. Петли по 50 метров. Пол 25-26
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я не на вас ориентируюсь, а на правильно рассчитанную систему.
    50С - не нормально для низкотемпературной системы и дешевого отопления электричеством
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Мерзните тогда. Мне надо прогреть 5см бетона и керамику толстую. А 35, это так, ни тепла, ни чего. Просто не холодный пол.
    Да, 50 это на выходе из котла. Хз, сколько именно в пол поступает. Всей этой фигни умной у меня нет
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Да это типичный ответ обычного пользователя, который не вникает в детали. Кто-то поверхность пола держит 35 и выше и говорит, что ему хорошо. Но мы то знаем матчасть.
    Скорее всего очень длинные контура и насос не справляется. Приходится подавать много, чтобы прогревался бетон.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня около 15см бетона над трубами и подача максимум доходит до 34-35С
    по себе не стоит судить обо всех.
    что умного в простом механическом датчике температуры на гребенке?
    одно дело когда не вникают, другое - как отвечают
    Переиначу свой вопрос ко всем - поделитесь какая температура идет в пол и какое покрытие. Если не в настроении, нет датчика Т или вообще не желаете нормально общаться, то не пишите
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Термометра нет, чтобы померять именно t пола. Но по ощущениям где-то 35+ и есть. Мне комфортно, а детям и по давно. На полу лего собирают. Но не на плитке голой, сверху еще и ковры.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У моего знакомого дом из СИП панелей. Черновой пол на 1 и 2 этажах был сделан из дюймовки с зазором примерно 30 мм. Между досками положен металлопласт 16 мм. Сверху ГВЛ. Потом на первом этаже кварцвиниловая плитка, а на втором этаже ковролин. Радиаторов нет в принципе. Газовый котел.
    Так вот у него подача в пол от 60 до 80 градусов причем тактами (по другому не получается, котел не модулируется) - нагнал в пол высокую температуру, выключил котел и ждешь пока тепло рассосется.
    Сопротивление покрытия большое. В доме держит 21 С, вентиляции практически нет. Если открыть окна на микропроветривание, то котел не в состоянии поддерживать нужную температуру.
    Когда он это все строил, то я говорил ему, что так строить отопление неправильно :no:, но мы же все упертые бараны и делаем как считаем нужным, а потом с этим сделанным и мучаемся :)
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    На форуме есть тема с 300+ страницами, называется теплый пол по фински. Люди так делают и нет проблем никаких. И температура пишут выше на 5-10 градусов чем классическая стяжка. Много зависит как он делал. Обычно делают некоторые зазор под железные алюминиевые пластины. И в них укладывают трубу. Пластины распределяют тепло.
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вы почитайте или проконсультируйтесь с физиологами, это может быть вредно, особенно детям.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня падение температуры расчетно 9 градусов, на практике 7 градусов, т. е. пол 26 подача 33. Ламинат увеличит дельту на несколько градусов.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня плита пола 15см, над трубами 10-12см + керамика. Толщина слоя над трубами влияет только на инерцию пола, падение температуры единицы градусов.
    Какой расход и температура обратки? Вангую проблемы с гидравликой.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня плитка, над трубой 10см бетона, шаг везде 15 см расход 2 литра дельта 2 градуса
    Подача от 25 до 35 по всему отопительному сезону, в доме всегда 24,5
