1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пластины у него есть.
    Если Вы полностью знакомы с финской технологией, то должны знать, что у них вентиляция с подогревом приточки через землю, поэтому в любой мороз температура на входе ниже +2С не опускается.
    Про свои проблемы мало кто пишет. Мой знакомый тоже говорит что всем доволен, но в разговорах нет да проскользнет что проблемы все же есть и надо было сделать по другому.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    привет ! неожиданная встреча! по теплу в доме я полностью поддерживаю. а по 50 выставленной. на котле. думаю что темп. там все таки другая стоит. умную фигню понемногу добавляю - сейчас есть желание поставить зонт на управление.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот, тоже эти цифры на форуме видел, а знакомый утверждает, что придется сильно повысить подачу. Потом привел другого форумчанина с Т подачи 45С. Вот я и думаю - то ли лыжи не едут, то ли...
    С плиткой думаю не особо разница с бетоном будет
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Проблема может быть в подложке, сам то ламинат довольно плотный материал итого тепло проводность у него должна быть хорошая, но у меня его нет так что сказать точно ничего не могу я его в целом ненавижу :)
    при постоянном прогреве разница поверхности с обраткой 2-3 градуса, но у меня и дельта необычно низкая, меряю цифровыми датчиками и датчик подачи совпадает с датчиком котла, так что точность довольно высокая, а вот по поверхности может быть погрешность так как меряю китайским пирометром и он частенько показывает температуру в зависимости от своего настроения
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нормально. Мне 25гр вообще не надо. 35+ вот нормальная температура. Пол должен греть и точка. Дети пришли с улицы, ботинки кинули, они через час сухие и теплые. Да и по полу теплому приятно ходить.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Расход чего? t обратки не знаю. Проблем никаких нет. Насос на первой скорости.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это по воздуху ?
    у вас в доме +35 ?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Привет. Ну пока до колектора дойдет, еще и остынет немного. Еще. У меня котел 12 кВт. Общая длина труб пола 800м. Радиаторов куча. Хоть 100гр на котле поставь, выше 50 не будет.
    Как вообще у людей стяжка по 15см греет, я хз
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Пола! (я так думаю, t нет). В доме 22 сейчас.
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ваше право. Сосуды на ногах должны правильно работать. Ботинки другими способами можно сушить, или сделать 35 на входной группе. Длина контуров у вас какая?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если у вас температура пола 35 и в доме 22, вариантов тут 2
    1. у вас открыты все окна ?
    2. у вас теплопотери с квадратного метра 140 ватт*ч ?
    но скорее всего вы думаете неправильно :) стопа ощущает пол теплым начиная от 26ти градусов, не холодным он перестает быть при 24
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Если дом прогреть до 24 градусов, то пол итак станет теплым для ног, даже без отопления "теплые полы"
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да-да, окна открыты и тд. Дом из говна и палок. А не как у нормальных людей.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да что ты? Правда? Не знал, не знал. По плитки пробовал холодной ходить?
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Пока живы. По 70м
