1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не забирайте мои лавры, из говна и палок у меня :)
    Но если серьезно, каждый градус дельты между температурой поверхности пола и воздухом это 11 ватт*ч у вас эта дельта 13 градусов
    Собственно вы либо очень богатый человек который может оплачивать счета при таких тепло потерях либо где то есть ошибка
    Возможно вы смотрите на ту цифру что светится на котле? а смесительный узел подмешивает то что ему надо что бы достичь 22 в доме ?
    градусник обычный спиртовый у вас есть ? положите его на пол и накройте полотенцем, что через 30 минут он покажет ?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Надо купить t все-таки и померять именно t пола.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ни чего у меня не подмешивает. Сам за три тыщи собрал. Тоже из дерьма) и градусника нет)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда не пойму чего вы злой такой ?
    давайте попробуем посчитать, сколько оно на самом деле
    какая у вас площадь дома, я так понимаю у вас в доме всегда 22 ?
    и сколько кВт*ч вам пришел счет в декабре 2018 ?
    ну и вот тут выберите аэропорт поближе к себе https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(%D0%92%D0%94%D0%9D%D0%A5)
    но в целом +- будет понятно и по этому там средняя за декабрь была -5,6, если даже на градус ошибемся никто не умрет
  5. снт27
    снт27
    снт27
    У меня ламинат на сантиметровой подложке, под ним доска пятидесятка и дальше подпол с температурой плюс 10 градусов. При достижении температуры в помещении именно 24 градуса не меньше, ощущения босиком как в квартире. О том что бы вместо ламината покласть кафель и сделать под него теплый пол че-то не подумал.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня перекрытия жб. Подвал под всем домом. Площадь первого этажа 150м. А теплый пол я по-любому бы делал. Даже под ламинатом. Но потом решил плитку. Думаю при моем ритме жизни убьется в хлам. Еще недостаток плитки, она (если не греть) холодная, даже летом.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Летом это плюс)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @снт27, по ламинату при температуре воздуха 24С только моржи с комфортом ходить будут. :)
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    какое-там лето в наших московиях... Даже летом неприятно по холодному полу. Да и летом дом все равно приходится иногда подтапливать.
    меня больше всего вот этот вопрос интересует
    У меня плита пола 15см, над трубами 10-12см + керамика.
    как, как это вообще может работать при такой толщине стяжки?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да хоть метр. Если снизу и с торцов теплоизолировано - какие проблемы ?
  11. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    С чего Вы взяли, что это стяжка? Не все делают ненужную работу и изготавливают отдельно фундамент, отдельно стяжку пола... Есть успешные решения, когда утеплённый фундамент изготавливают единым целым с теплым полом, разводкой коммуникаций и при этом он является ровной поверхностью под финишное покрытие, БЕЗ стяжек. И работает это всё отлично =)
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    то есть 1 метр трубы прогреют без проблем, да?
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А какая отапливаемая площадь дома?
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Максимальная площадь дома определяется теплопотерямм конструкций, которые будут использованы при строительстве. Если это будет бревно - думаю вряд ли получится даже 50 квадратов чисто ночным потянуть. Все считается. Потратьте немного времени, будете понимать и снизите вероятность обмана менеджерами. Я влезаю в 25/75 на площади 143. Если сделать ещё лучше утепление, думаю до 170-180 реально, дальше возможности ночного тарифа исчерпываются.
