1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    А в чём сложность-то ? Вся тепловая энергия, закачанная в эту кубатуру бетона, никуда за пределы теплового контура не улетучится, в пределах реальных теплопотерь здания. Т. е. если Вам нужно на поддержание нужной температуры 5кВт*ч тепла, то не важно, какой там слой бетона. От величины этого слоя зависит лишь время выхода в рабочий температурный режим при первом запуске, ну и остывание при перебоях/отключениях отопления.
    Так, при чём тут стяжка-то? Под такое описание отлично подходит фундамент с плитной частью, в которую сразу встроены трубы ТП, как делают в УШП.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Судя по теме некоторые влазят в 15кВт с домами под 200м2, но что-то я сомневаюсь, ну ладно
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Думаю можно - но штука в том, что получится дополнительно на утепление затраты превысят полученную экономию в 10-15 летней перспективе, что нецелесообразно.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    хорошо, по другому спрошу. Какая максимальная допустимая толщина бетона над трубами тп?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в перспективе многое целесообразно, если изначально планировать...
    ГВС и вентиляция - уже 2кВт*ч на 4х. Окна для дома 180-200м2 еще около 1кВт*ч, на ограждающие остается 2кВт*ч - имхо не реально влезть в 5кВт*ч при -15С дому 180-200м2, да даже при -10С
  6. danilevich
    danilevich
    danilevich
    судя по всему любая. но все дело в том, что время прогрева и остывания в зависимости от толщины в которой находятся трубы тп зависит инерционность пола, чем больше масса тем дольше происходит процесс (нагрева или остывания).
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня это именно стяжка, и такое встречается довольно часто, не всегда есть возможность сделать УШП или желание или опыт
    выше уже ответили
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня ровно так и получается. Дом 205м2, теплопотери 15кВт при -28С, что для Москвы принимается за минимальную температуру холодного периода.
    И судя по той самой теме, где хантер-куперами топят дома из минваты и фанеры, это еще очень дофига у меня -)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так вы и дом не эконом сегмента уже описываете
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не всегда есть целесообразность. Это хорошо для небольших домов. У УШП цена растет от площади, а у ленточных - около линейно.
    Дальше больше - толщина/армирование УШП определяется наибольшим линейным размером дома, т. е. даже более чем квадратично
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я задал конкретный вопрос. Сколько см? Рекомендуют от 3 до 7см. А мне тут пишут про сколько угодно.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну при 3 есть шанс получить трещины в стяжке
    7 оптимально уже и достаточно для тепло аккумуляции и еще достаточно быстро прогревается
    а так можно хоть метр, так что вам верно ответили
    себе сейчас делал бы 15см при имеющихся 10см но нужно понимать зачем и почему это делать
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я задаю вопросы и хочу получить на них конкретные ответы. Вы почему-то не стали себе метр делать. А сделали более-менее приемлемый вариант. Почему это вдруг? Прогреется же и метр. Когда-нибудь. Наверное.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это зависит от того является ли втп единственной системой отопления или присутствуют доводчики (конвекторы, фанкойлы, проточка с подогревом). Если втп единственная система то излишняя тепловая инерция вредна и толщину стяжки делают минимально необходимой, порядка 5-7см, для получения возможности регулировать мощность, избежать выбега и перетопов. Если же втп есть система обеспечения комфорта и компенсирует только часть теплопотерь здания, то чем она инерционнее тем лучше, соответственно толщина слоя над трубами ограничена только экономическими и технологическими факторами, например несущей способностью перекрытия. Подробно эта концепция раскрыта у немцев, гуглить активация бетонного ядра, бесконечно теплоемкие конструкции.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сколько влезло столько и сделал, метр в моем случае и не влез бы и был бы избыточен
    А сколько будет греться вы можете легко посчитать, умножаете каждый куб бетона 0,75кВт*ч и получаете прогрев на один градус, стартуете примерно с +21 догреть вам нужно до +26 итого 5 градусов
    как кубы посчитать надеюсь знаете ?
