1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тут еще от тепло емкости здания зависит, бывают дома не тепло емкие как у меня, так что мне толщина стяжки в плюс, понятно что в разумных пределах, сейчас 10 самое оно было бы 15, при управлении через ПЗА перетопов не будет
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вопрос был задан в общем виде, я в общем и ответил. Конкретные цифры для каждого проекта будут свои. Пза не гарантирует оптимального регулирования в межсезонье кстати, тут больше работает саморегуляция ТП, введение в систему быстродействующих доводчиков самый правильный вариант в общем случае.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    третий год пользуюсь, единственно зимняя кривая отличается от межсезонья
    по какой то причине кривую в межсезонье нужно сдвигать на одно положение вверх
    но тут опять таки многое зависит от того как дом стоит по сторонам света, у меня от солнца практически нет тепло поступлений
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня работает замечательно. :)
    Масса стяжки примерно 16 тонн, очень удобно топить ночным тарифом.
    Можно было б и добавить.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не путайте. Если будете топить ночным без кондеев, то вам потребуется 45кВт.
    Я имею в виду 5кВт*ч хотя бы до -15С и тогда почти не придется в дневной залазить.
    Т. ч. вашему дому еще далеко.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А не около 232Вт*ч? Теплоемкость бетона/камня в 5 раз ниже воды. У воды1,16.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это надо герметичную пенопластовую коробку с толщиной стенок 30см, это не жизнь -)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это у тонны, а я что бы человека не путать написал ему в кубах :) с запасом в кубе бетона 2,5 тонны
    ну и теплоемкость я считаю 250 так просто удобней
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не обязательно. Из газобетона тоже можно.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Например, ТСу хватает выделенной мощности и дом у него 180м2
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну с герметичностью да, а с пенопластом что не так ? у меня стена 20см
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я уже писал, что вписываюсь в ночной тариф 15 кВт с домом площадью около 200 квадратов, причем с подогреваемой вентиляцией. При этом утеплитель эковата, а вез её фуру с Тулы, обошлась в 360 тыс. руб. 11 тонн с доставкой, это на весь дом: наружные стены 300, наклонные 450-500, чердачное перекрытие 500-600, и эковатой же заполнены все внутренние конструкции, перекрытие между 1-м и 2-м, и все внутренние стены. и ещё осталось кг 700.
    PS. В случае уменьшения количества покупаемой эковаты на цене не сильно бы сказалось, количество уменьшилось-цена возросла-доставка осталась на том же уровне. А толщина конструктивной части стены вообще меняется незначительно, стойки "Ларсена"- меняется только длина связей каркасов.
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    С учетом того, что энергоносители дорожают, а человеку свойствено стареть, лучше в утеплитель перезаложиться, чтобы на пенсии меньше платить за отопление.
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Вот этого же мнения придерживаюсь, пока я молодой я способен вложиться и в утепление и в рекуператор и другие мероприятия по снижению текущих затрат, а вот лет через 15-20-25-30 хрен его знает как будет с наличием возможности даже текущие платежи оплачивать, а тем более в нашем "стабильном" государстве.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Распишите подробнее расчеты по теплопотерям и при какой Т.
