1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кстати да, если бы у меня был ТА, то когда тепло и есть избыток, то его можно запасти в ТА, а когда подмораживает - дольше остывать будет при нехватке мощности и залазить в дневной не придется.
    Сейчас за неделю морозов дом остывает на 2С - была бы больше масса, остыл бы на 1С...
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я тут недавно -12С вообще отопление с 7:00 до 23:00 отключил.
    Температура упала ~2.5C
    Причем она за час полтора падает на 1-1.5 градуса - воздух, который теплее стен, оствыает до температуры стен, а дальше буквально на порядка 0.1С в час
    У меня тут под пол тысячи тонн железобетона внутри базальтовой теплоизоляции -)
    Так что даже если какая метель, на пару суток электричество отключится в морозы - ничего стращного
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не верю, не успел бы остыть на 2,5С
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    За эту зиму всего один раз котёл молотил всю ночь и не успел нагреть до температуры отсечки, при этом к вечеру никто из домочадцев не замёрз!
    PS не догрел совсем чуть-чуть...
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Прошу прощения, я не смог понять, что Вы пытались сказать, здесь два варианта, либо Вы недопоняли меня, что я имел в виду по поводу логики работы моего котла, либо я как то плохо объяснил?
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Может я математику начальных классов подзабыл, но Вы мне об этом скажите, если в моих расчетах что то не так: выделенная мощность 15 кВт, ТЭНы у меня 2х7 кВт т е 14кВт, время ночной тарификации с 23:00 до 7:00, т е 8 часов, 14х8=112 кВтхч, нет?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    112/16=7 Тупанул. Сорян. не на то делил
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И что вам не понятно ?
    *ч говорит о том что в час дальше уже написано на какую площадь это 1 метр квадратный и дальше написано зачем? что бы покрыть градус дельты между улицей и домом
    Похоже это не понятно только вам
    Как и мне не понятно в чем информативность ваших последних сообщений в теме ?
    Ведь это форум, это не экзамен в школе и вы не учитель этой школы, вы еще грамматику проверять начните в каждом сообщении
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз уж Вы всё-таки хотите разобраться (продолжаете отвечать)...
    Умножение на час (*ч) говорит не о том, что "в час". "В час" обозначается знаком деления (/). Ватт в час, соответственно, записывается - "Вт/ч", как и, к примеру, километров в час - "км/ч"...
    Но в данном случае проблема не в знаке, а в самом добавлении "часа", где он абсолютно не нужен, хоть с умножением, хоть с делением. Здесь разговор о мощности, а она, так называемая, мгновенная величина.
    Вот именно, что это форум, обсуждение открытое и сюда многие заходят за получением информации, а Ваше (и других) упорное продвижение ошибочного использования единиц измерения зачастую мешает правильному пониманию того, как, что и почему считается, в данном случае, касаемо теплопотерь (а грамматика менее критична для данной темы).
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ватт в час не может записываться как Вт/ч и быть не может вообще.
    Вт - это Джоуль в секунду.
    Тогда уж не пишите Вт/ч, а пишите уж сразу 3600 Дж в секунду в квадрате. Ну, чтоб все в одних единицах. или 1/3600 Дж в час в квадрате.
    Если сможете, конечно, объяснить физический смысл джоуля в квадратной секунде.
    Сам Вт уже относителен времени. второй раз его соотносить с часами и секундами не надо.
    То, в чем расход мерят, кВтч - это кВт*ч - 1000 Вт В ТЕЧЕНИЕ часа. умножить на час.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ватт в час запросто может быть и записываться будет Вт/ч - к примеру, так можно выразить увеличение мощности котла (или генератора...) за единицу времени, если он не мгновенно выходит на рабочую мощность. Другое дело что в обсуждаемой теме это не применимо.
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Коллеги о чем вы спорите?
    ватт - это единица мгновенной мощности. Она интересна только с точки зрения подбора автоматов и проводов.
    Нам же интересна работа, произведённая током - это его мощность, помноженная на время работы - ватт*час. Интересна нам эта величина, потому что за неё мы платим :) и к ней же приводим все тепловые величины, а не считаем в гигакаллориях. Так просто понятнее для обывателя.
  13. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Я заранее извиняюсь, в этой теме реально что-то полезное почерпнуть? Если, все таки, есть здесь что прочитать про эффективный электрообогрев кроме как систем водяного ТП с ТА дайте пожалуйста знать. Если нет, игнорируйте безжалостно.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Откройте первые сообщения первого тома этой темы, там вроде все доступно и понятно. Поймете суть, дальше можно не читать
  15. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Дальше тоже есть полезные "зерна".
