1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какой перегрев ? если водой греть.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если система закрытая, то при отказе защиты и вода спокойно может нагреться до 120'С и выше, а этого для самовоспламенения паров парафина уже может быт достаточно. Да и рабочее тело ТА обычно проще греть электричеством напрямую ТЭНами, по крайней мере, если водяной ТА, значит с парафином еще дополнительное усложнение за счет дополнительного контура.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А по другим данным в пять раз меньше :)
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Пруфы ! А если учитывать не теплоемкость, а предел накопления - вода как раз наверно раз в 5-7 при той же массе больше запасет. Строй конструкцию не нагреешь до 85
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если объемная теплоемкость бетона в пять раз меньше, чем у воды воды, получается что массовая меньше раз в двенадцать? :aga: Разговор ведь явно был про удельную еплоёмкость.
    На мой взгляд, лучше, по возможности, не черпать информацию из статей в интернете про "больше-меньше", а просто взглянуть на конкретные значения (пусть и из того-же интернета). :)
    Правда, для этого зачастую не мешает понимать и отличать (и правильно использовать) единицы измерения, чему здесь, к сожалению, многие активно противятся. :)
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Похоже на чугунные ядра переходить надо, ни закипеть они не могут, ни воспламениться :)
    Видел на одном предприятии чугунную плитку в большом цеху на полу, размером 50х50 см. Так они ее в металлолом потом сдали, так жалко что не успел...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если теплоизолировать, то запросто и стройконструкцию можно греть не только до 85, но и в разы больше. Но если рассматривать подобные варианты, тогда можно и для воды принять "особые условия" и соревнование можно продолжить... :)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ну так если такая пьянка, то и у воды критическая температура аж 374 градуса -)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если закрывать глаза на некоторые характеристики (к примеру, для чугуна на стоимость), то можно использовать что угодно. :)
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Змеевик и тормозная жидкость
    Например ликви моль рейс. Температура кипения 320. Можно греть чугун до 300. 0.25 литра стоит 825 руб. - но мы же о дешевом отоплении.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как вариант - воздухом.
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Греть можно и выше, я например грею до 90!
  14. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    А у меня до 400 доходит ...
    Кирпичи однако.
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Нужен стальной ТА с нагревом ТЭНами. В вакуумной порошковой изоляции. Нагрев до 400-500 град.
    Съём тепла воздухом с последующей отдачей в воздушно-водяной теплообменник.
    Порошок мелкодисперсный перлит. Разряжение 0,1мБар. Возможно накопление вплоть до сезонного.
    Для систем с ограниченной присоединённой мощность по ночному тарифу.
    Очень малые потери через изоляцию. Высокая плотность энергии, примерно в 4-5 раз больше водяныхТА. Погодонезависимость. Можно устанавливать вне помещений.
