1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    предположим 150 м3/ч...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Предположим по отопительному сезону это будет 1,5 кВт в час
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Также предположим что за бортом -15.
    Плотность воздуха при этой температуре 1.36. В 150 кубах выходит 204 кг воздуха. Нагреваем мы этот холодный воздух до 24 градусов. Коэффициент теплоемкости - назовём его так - 0.28. Получается 0.28*204*39=2230 Ватт/час нужно, чтобы обеспечить воздухообмен при дельте в 39 градусов. Вроде нигде не ошибся. Выходящий воздух не считаем - он ушёл обогревать вселенную.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я ванговал от средней температуры по отопительному сезону, в Нижнем это -4,1
    так будет правильней, чем терять сознание от холодной пятидневки в -30 или радоваться в межсезонье с температурой +10
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Я взял опорную величину. Везде она своя, расчёты просты, если влажность не учитывать разную :)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так же как и средняя по отопительному сезону, от этой величины проще всего считать, умножив на продолжительность получим затраты по отопительному сезону
    нас то в любом случае в первую очередь интересуют деньги
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну да, 300 Вт*ч где-то
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И Великий - разные города)
    Но для отопления ночным, надо знать до какой Т нам хватит мощности. И затраты по среднеотопительному считаются будто нет ограничений по мощности.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нижний брал, Великий не брал :) - Иван Грозный (с)
    тогда уж на дельту считать собственно как и отопление, если вопрос не в деньгах и не в целесообразности рекуператора
    я для себя запомнил цифру от которой отталкиваюсь 0,86 кВт*ч на 100 кубов при дельте 25 градусов
    но вопрос был в ключе "предположим" так что думаю 1,5 кВт +- угадал :)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я вообще не парюсь) Взял табличку от Windera и по ней считаю. Надо для 4х 2кВт*ч, значит будет 2, надо 1, значит один. Я даже дверь не тороплюсь закрывать, а с животными так вообще помногу раз в день туда-сюда, т. ч. в приделах 1кВт*ч считаю погрешностью)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нашел онлайн калькулятор
    с -20С до +3С за счет подогрева теплом земли сэкономлю 1200 Вт*ч
    с +3С до +15С за счет рекуператора еще 600 Вт
    с +15С до +20С остается 250 Вт всего на подогрев - мне нравится :)
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Все это хорошо, но проблема в управлении. Например рекуператор нужно выводить из системы летом. Нужен байпас. И желательно чтобы он был не ручного управления. Системы поотдельности просты, но вот глобально их заавтоматизировать это сложная и недешевая задача.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нее, у меня все просто. Каждая функция запускается отдельным насосом, в т. ч. и рекуператор
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А насосы чем запускаются?)
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нууу, пока ничем :|:, система пока не доделана. Но предполагается обычный контроллер, работающий по температуре наружного воздуха.
