1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А зачем выводить летом рекуператор из работы?
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А зачем его оставлять? Когда дома хочется сделать прохладнее чем на улице?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, а какими мыслями руководствовались, когда выбирали подогрев ТА через котел, а не через ТЭНы напрямую? Тем, что расширительный бак ставить не надо? Мокрые ТЭНы далеко не самый худший вариант, но там наверное без расширительного бака не обойтись.
    Не знаю правила подбора расширительных баков, но думаю на ТА 1500 литров расширительный бак будет очень приличного размера. На сколько литров нужен расширительный бак для закрытого наглухо ТА?
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Ну как вариант... ночную прохладу, да дневную жару будет компенсировать в обе стороны.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Руководствовался тем, что замена блоков тэн в котле или самого котла не требует слива жидкости из ТА. Расширительным бак стравить надо всегда. Котловой очень маленький. На мою систему я бак 80 литров использую. На 1500 ТА надо не менее 150 если греем до 85. Да, это все не маленькое, но можно уместить. Вот пример:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, спасибо. С расширительным баком все понятно. :hello:
    У меня наверное в этом году вряд ли дело до отопления дойдет, т. к. стройка медленная и привязанная к возможности ее финансирования, но на эту тему для себя думаю и пока не решил, что лучше: отдельный электрокотел или мокрые ТЭНы (их можно менять без слива воды в ТА).
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А как это? Я не представляю такую систему. Может сухие ТЭНы? Типа как в моем бойлере Drazice - нагреватель в металлической трубе. ТЭНы надо ставить в самом низу, сверху их ставить бессмысленно, них будет всегда холодным.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    может сухие?
    С твоими теплопотерями, да еще и теплоемкостью + печкой - может вообще не понядобиться ТА;)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотрите, а то построите космический корабль, потом придется техника нанимать для обслуживания;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, @Shadow31, ну да, это я конечно перепутал. :)] Речь вел про сухие ТЭНы, которые в колбе (кожухе) и которые можно заменить не сливая воду из ТА.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Цена у сухих тэнов не слишком привлекательная, дороже будет, чем безмозглый котел. я у себя каждый год тэны от накипи чищу, иначе шуметь котел начинает, поэтому лучше котел-удобнее эксплуатировать. Есть котлы с выходами 1 1/2 их и без насоса можно использовать, расположив ниже ТА, хотя с насосом, без насоса какая разница?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    "дюзы" прикрутил
    "катализатор" поставил
    "топливные шланги" подключил
    пробный "взлет" на следующей неделе :pioner:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это же еще не вся система)
    Ну и про управление не стоит забывать) Space-Shuttle-Endeavour’s-Flight-Deck-2.jpg
    А если серьезно. Выложите расчеты по отоплению и как и сколько пытаетесь сэкономить?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а расчет мне делал многоуважаемый @a991ru,
    При -20С получалось около 5 кВт общих потерь (если мне память не изменяет)
    Пытаюсь сэкономить порядка 2 кВт на вентиляции
