1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    То есть на улице плюсовая температура. Готов поспорить, что при +10 снаружи вы будете говорить, что дома в России вообще не нуждаются в отоплении. Получится новая тема про бесплатное отопление электричеством. :super:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @muai2, а что, 1,5 кВт для дельты 19С это много что ли? У нас есть регионы, где такая дельта является среднегодовой. Страна большая и климатические условия в ней разные. И потом, 3 кВт в Карелии для дельты в 38С по моему очень даже хорошие цифры.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Еще одну бочку тогда можно будет поместить. Просто над одной из бочек бойлер ГВС, над двумя другими будет окно, одно место свободно на стене.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Это мало для разговоров про отопление в РФ. :hello:
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    С учетом цены утепленной коробки 160 м2 с инженеркой в 1,5 миллиона, вроде как и не плохие. :)
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня не было задачи как у @stran06 построить квазипассивный дом, который в основном бытовым теплом топится. Оптимальное строительство. Рамочный проект
    Если таковую задачу ставить, показатели дома можно улучшить, незначительно (0,5 миллиона рублей) прибавив денег на строительство и уменьшив площадь дома.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Для местных любые траты всегда незначительны. Начиная от отопления электричеством (см. название темы) и продолжая всей инженеркой, даже тепловые насосы "как данфосс" им обойдутся недорого (а скважины им пробурят и все установят вообще с доплатой). Может - это и есть объяснение их оптимизму? Это не отопление электричеством дешевое, это просто их субъективная оценка соответствующих расходов.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет теплового насоса "как Данфосс" не в курсе. ИМХО сначала надо выжать разумный максимум из пассивной теплозащиты дома. Потом активная инженерка значительно дешевле окажется.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Потом - это когда дельта с наружным воздухом будет 10 градусов?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    При любой дельте гораздо дешевле отапливать дом с малыми теплопотерями. И с точки зрения прямого потребления энергии и с точки зрения цены устройств для экономии оплаты этой энергии (ТА, ТН и т. д.).
    Запасти или произвести энергию для дома с потерями 3 кВт гораздо дешевле, чем с потерями в 11 кВт (при одинаковой дельте).
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Особенно электричеством.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня труба газовая по границе участка проходит, а в конце улицы лесопилка, на которой горбыль и обрезки отдают бесплатно, только за доставку берут 800 рублей/грузовик. Но топлю я электричеством. Значит это на данный момент оптимальный для меня вариант.
    Более того, даже если электрическое отопление станет дороже, чем эти способы, до возникновения существенной разницы в цене буду все равно топить электричеством, т. к. удобнее.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так же в конце декабря 2 дня дом остывал и пришлось около 100кВт*ч брать днем, т. ч. по факту в деньгах разницы особой нет у меня между декабрем и январем.
    Отопление работает постоянно с одной мощностью - котел 12кВт + кондей (в качестве осушителя)- около 1кВт + по ночному в помощь включаю обогреватель - когда около -10С и ниже.
    Когда морозы - дом медленно остывает - примерно на 2С в неделю, когда оттепель - нагоняю первоначальную Т.
    Возвращаясь к экономии на вентиляции. Давайте прикинем реальную экономию. Семье из 4х надо 1,5кВт*ч в среднем. За месяц это 1080кВт*ч. Если рекуператор экономит 50%, то имеем 540кВт*ч * 1,6р= 864р. или в сезон 6048р. Судя по вашим цифрам и тарифу в 2 рубля, да еще январь месяц я бы не сказал, что сильно холоднее было.
    декабрь декабрь.png и январь январь.png разница в приделах погрешности.
    667,32р вы сэкономили или 317,77кВт*ч, т. е. меньше 50%.
    В марте вообще не увидите экономию, как и во всех остальных месяцах...
    Если наколхозить, то можно самому дешево раскидать трубы, тысяч в 15-20 можно уложиться + сам теплообменник около 10т.р. + корпус + вентилятор и глушители, в итоге самодел приближается к 50т.р.(стоимость все комплектующих для самодельного ТН:)]). 50/6048=8,3 года отбиваемость вложений и это без обслуживания и не понятно еще на сколько чистый воздух будет в доме. С экономией меньше 50% можно вообще не думать о рекуперации.
    Стоит ли игра свеч?
  14. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Про название темы... Во времена СССР электричество было 2 копейки за кВт- топи не хочу! Но даже при такой цене люди стремились пи... воровать электроэнергию! 2 копейки! ДВЕ:! при зарплате 120 р! за 1 кВт! И после этого сейчас при ценах бза ЭЭ топить электричеством выгодно? Не верю! Ну да, технологии шагнули вперед! Для Сибири ДВО и везде, где действительно холодно не может такого быть!
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вот видите у вас разницы почти нет, а у меня приличная - 1500 рублей за один месяц. И эта разница будет сохраняться до стабильно плюсовых температур. На рекуператор сверх ПВВ, я потратил 10000. В итоге за сезон эти деньги будут возвращены на меньших счётах за электричество. Плюс тёплый воздух в приточке приятнее по ощущениям. Посему ни капли не жалею о потраченном времени.
