1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Поэтому и живем в дерьме. Воруют и сейчас. А я не ворую и при этом влезаю в стоимость 2-комнатной квартиры по коммуналке. В сибири если я не ошибаюсь электричество в районе 2 руб за киловатт. Грех жаловаться .
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это где 1500р, сами фото выкладывали
    можете конкретные цифры написать - январь столько, февраль столько. Пока вижу, что у вс в один месяц больше дневного тарифа.
    Сами посмотрите на ваши цифры разницы - всего 667,32р сэкономили выходит.
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Декабрь-январь - 9049
    Январь-февраль - 7483
    Вы правильно заметили - больше дневного за счёт того что бочка остывала быстро из-за вентиляции. Получался расход порядка 6 кВт/ч. Поэтому продлевал работу котла чтобы хватало. Хотя в декабре не было 25 градусов ниже нуля.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., на озвученную зарплату можно было купить 6000кВтч. Сегодня эти 6000кВтч в среднем по 4 рубля обойдутся в 24000 рублей - тоже вполне средняя зарплата. Если отапливаться электричеством официально - в среднем около 3 рублей, то 6000кВтч уже обойдутся всего в 18000 рублей. А если ночным электричеством отапливаться, то вообще около 12000.
    Вроде получается, что электричество нынче даже дешевле, чем в упомянутые времена СССР и топить им как минимум не дороже, чем в те времена.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    пересмотрел еще раз ваши цифры.
    разница в потреблении кВт*ч 3809 и 3542, равна 267кВт*ч. Т. е. вся затея, при прочих равных экономит 267кВт*ч, конечно для красивых цифр можно это разницу по дневному считать) 4,33*267=1156,11р. А можно еще в дизеле пересчитать - еще больше будет.
    Далее, если сравнивать ваши же разницы между прямым отоплением и отоплением с ТА и с ТА+рекуп, то в рублях у вас всего 667,32р. 1500 даже не пахнет.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Я вижу примерно одинаковую среднюю температуру и разницу минимум в 1000 по счету. Мне этого достаточно. А если учитывать, что январь был холоднее - и подавно. Тем более что изнашиваться там нечему)
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю, а можно было на
    вообще не тратить.
    А я вижу, что дневное потребление выросло, в то время как ночное упало на 200кВт*ч. Вот так и где-то эти 200кВт - погрешность, а при дневной стоимости - уже косарь.
    Тем более выкладывал данные, что средняя за январь не сильно отличается от декабря.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Не тратить на ПВВ это как?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А с другой стороны, построить дом (одной площади и конструкции) с теплопотерями 11кВт гораздо дешевле, чем с теплопотерями 3кВт... :)
    Просто надо просчитать несколько вариантов утепления различных элементов периметра, посмотреть на экономию от такого утепления (в том числе и на экономию вложений в СО, рекуперацию) и выбрать оптимальный, реально обоснованный вариант.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Раскидать воздуховоды по дому - не единственно верное решение по вентиляции, за частую стараются сделать сторонники рекуперации, т. е. одно без другого не делают.
    И прикольно потом читать
    у вас как раз надо считать всю систему.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Как вы хотите сделать приточку и вытяжку из большого числа комнат?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а в чем разница с меньшим количеством?
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну можно как то вертикальные стояки использовать с короткими отводами. Думаю это вопрос философский. Я точно знаю что спать с открытыми окнами в наших краях невозможно. А постоянный приток делает нахождение в посещении совсем другим.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    спал, нормально все.
    Хотите сказать, что у вас будет какой-то особый приток, тут работаю, тут нет?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, если я правильно вас понял, то у вас при -10С котел работает на 12 кВт мощности, то получается, что при такой температуре у вас теплопотери примерно 288 кВт*ч/сутки. А сколько у вас площадь отапливаемая?
