1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Уже- анемостат называется
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не правильно поняли. Все в рамках темы. Работает чисто ночью. 96кВт + кондей около 8 и обогреватель 2кВт*8 (чисто ночью, иногда залажу в дневной).=120кВт*ч при -10 и ниже. или 120/24=5кВт*ч теплопотери. Недавно было около -10С - вообще не заметил, даже обогреватель не включал.
    Отопление.png судя по всему потреблению дома (чтобы ни кто не говорил почему освещение не посчитал), средние теплопотери за январь - 4,5кВт*ч,
    за декабрь - 3.95кВт*ч, но в конце декабря я поставил стиралку, бойлер на 150л, индукционную плиту.
    Площадь 130м2. без внешней и внутренней отделки, пароизоляция не проклеена, некоторые швы просвечивают, подстановочный профиль у окон не утеплен и прочие косяки
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, вентиляция на 100-120 м3/ч по объему при -10С на улице занимает примерно 1,5 кВт в теплопотерях. Ваши цифры в 4,5-5 кВт теплопотерь думаю включают вентиляцию, т. к. вы в доме живете, но вентиляция у всех разная и количество проживающих у всех разное. На ваш взгляд, у вас сколько кВт теплопотерь на вентиляцию при -10С приходится?
    Есть где-нибудь на форуме полноценное информативное сообщение, в котором было бы перечислено по вашему дому вся информация: утепление дома (чем, толщина) и конструкция полов, стен, потолка (из чего), площадь окон и дверей, какая вентиляция, сколько народу живет и т. д?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    где-то было, но могу снова написать.
    Стены - ГБ Д400 400мм - 132м2,
    Фундамент - УШП - 156м2, 200мм под полом ЭППС, под ребрами - 100мм,
    Перекрытие 137м2 - минвата пока 200мм уложена между брусом 100мм, так же есть 50мм, но пока руки не дошли уложить, да и думаю 100мм доложить.
    окна Рехау Делайт 70мм профиль 18м2,
    дверь финская, R=0,6-0,8 (на память)
    Проживаем вдвоем + кот+собака
    С конца декабря стало пофиг и начал чаще проветривать, в итоге влажность упала с около 70% до 60% и по ощущениям ночного стало хватать на более низкую Т за бортом, но может не только во влажности дело, а еще и напряжение чуть лучше.
    При - 10С - 2 раза стабильно проветриваю + на 1/2 еще перед сном. Сейчас проветриваю 2 раза весь дом+ каждые часа 2 в 1/2 дома (когда дома) - запускаю свежий воздух - сколько при этом вылетает не знаю. Бывает ветер и проветривание быстрее идет, а бывает долго проветриваю. Раньше смотрел по датчику влажности - пока не упадет на %%20, т. е. с 70 до 50, сейчас с 60 до 40%, дальше долго ждать.
    Периодически проветривать привык еще с квартиры.
    Т в доме сейчас 24С, влажность 60%. ГВС - бойлер 150л весь не израсходуем.
    Окна не доделаны
    Подст.jpg Подстановочный профиль.png - не думаю, что пластмасса сильно теплая, в мороз течет.
    Декабрь-январь мощность практически не меняю, периодически включаю обогреватель.
    В планах доделать вентиляцию - принудительная вытяжка через колпак на крыше, приток через окна.
    Сейчас живем в кухне-зале, по сути дышим объемом всего дома, т. к. нет дверей, но все равно хочется пустить именно свежего воздуха, может мне не совсем комфортно при 24С.
    Пускай на вентиляцию для 4х потребуется 1,5кВт*ч
    Пересчитывал теплопотери, может где и косякнул, но чего-то смарткалк немного другие цифры дал - и так практически каждый год. Но в цело все сходится с фактическим потреблением.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Когда сделаете откосы - станет заметно теплее. Через тонкий пенный шов нормально улетает.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня в доме на кухне стоит балконная дверь
    Изготовители в нижнем импосте забыли поставить 2 резинки. Когда начал топить, то в морозы на импосте образовывалась изморозь. По гарантии резинки довставили и температура на кухне поднялась на 1С.
    Из 20 окон, которые ставили не одновременно 5 разных бригад (из одной конторы), только 2 окна были установлены правильно. Во всех остальных пришлось вытаскивать клинья, установленные перпендикулярно стеклопакету и укладывать их вдоль окна. Эти перпендикулярные мостики холода очень хорошо видны на тепловизоре.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так о чем и речь. Косяков много, но счета за отопление не на столько значительные. В первый сезон доже пытался пропенить швы, потом плюнул.
    Еще торец плиты мне кажется хороший мостище холода - у стен ногами чувствую более холодный пол.
    Получается, что если убрать все косяки и сделать отделку, то можно неплохо снизить теплопотери.
    Надо ставить любой ТН, чтобы значительно снизить расход и не ловить блох.
    Смотрите сами. Грубо, теплопотери за январь 4,5кВт*ч, из них на вентиляцию пускай 1,5кВт*ч, если делать принудиловку с рекуперацией, то теплопотери снизятся до 3,5 - максимум.
    Если поставить хотя бы воздушный ТН со среднегодовым 2-2,5, то потребление снизится до 1,8кВт*ч. Покупной новый кондей стоит чуть дороже рекуператора типа электролюкс.
    Если есть возможность сделать геотермалку, пускай с сор 3,5, то получим снижение потребления до 1,3кВт*ч.
    И это за январь цифры. В остальное время года будет еще меньше
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ну я же говорил - в пределах данной темы удается отапливать целые дома 1.5 (и даже менее) киловаттами! То есть по паре 100-ваттных лампочек в каждом помещении достаточно, не нужно больше никаких отопительных приборов. А те кто ставят 20-30 киловаттные газовые и тт котлы, тянут трубы, вешают батареи под каждое окно, теплый пол ваяют - ну глупцы же. Все намного проще!
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не понимаю что цепляетесь ко всем? Я где-то говорил про 1,5кВт? Если посмотрите за моими сообщениями, то еще до стройки писал про 4кВт +/-,т.е. до 15-16 года. Это для обычного современного дома.
    Для меня это реально дешовое отопление, затраты только на котел с реле времени- 6000т.р. Дешевле только газ, ТН по стоимости отопления, но по затратам намного больше. Даже дровяной котел выйдет дороже со всеми дымоходами и т. д.,а про удобство даже не говорю.
    Может где-нибудь в Волгограде еще надо считать что дешевле, но если быть внимательным к их тарифам, то они дешевле наших, а ночной не на столько дороже. Может затраты на содержание дома были бы такими же, вечером прикину...
    Хотите топить дом лампочками стройте энергоэффективный дом с рекуператорами и подогревами приточки.
    Вы свой опыт опишите, а то реально что не тема, то бла-бла...
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Это люди, которых разводят продаваны систем отопления.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильно будет - теплопотери за январь в среднем 4,5кВт, а всего за январь 4,5кВт*ч быть практически не может.
    На вентиляцию, соответственно, средние теплопотери 1,5кВт.
    Сколько там у вас 1кВт*ч стоит? Если за январь потратить всего 4,5кВт*ч, пусть по 5-6руб/кВтч, уж больно дешевое отопление электричеством получится. :)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Извините, немного ошибся - 1.3кВт.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так тема же так называется.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    20-30 рублей в месяц на отопление - даже для этой темы слишком дешево "получается". :)
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Снова вы придираетесь. Думаю, кто читал хоть немного, а не только последний пост, поймет, что средни теплопотери и конечно не за месяц, а в час.
    Как ни странно, но всех в той или иной степени окружают холодидьные машины и чет ни кто не копает себе яму вместо холодильника. Или лоханулись и
    Что холодильник не морозит, а нужен он лишь потому, что когда темно, в нем прячется свет)
    А вот не признать что собрать систему вентиляции с рекуперацией и при этом эпономить копейки - это нормально, это не развод
