1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я не теплофизик, но я ориентируюсь на следующее.
    Счетчики, которые у нас установлены, считают количество потребленной энергии и они ее считают в кВт*ч. На каждом счетчики написано кВт*ч.
    Если речь про теплопотери дома без привязки ко времени, то теплопотери идут в кВт. Например теплопотери дома 4 кВт. Это означает, что каждый час времени дом теряет 4 кВт*ч энергии или 4 кВт*ч/ч. (часы сократятся и останутся кВт).
    Если речь про теплопотери дома за месяц (4*24*30), то я обычно 2880 кВт*ч за месяц или 2880 кВт*ч/месяц.
    Мощность вашего котла 12 кВт, а потребляет он 12 кВт*ч/ч (это как раз и есть 12 кВт), а средние теплопотери дома у вас 4,5 кВт.
    P. S. Я не истина в последней инстанции, особенно в физике, т. к. заканчивал гуманитарный, хоть и достаточно компетентный пользователь. Так что если в моих рассуждениях есть ошибки, то буду рад правкам. Надо стараться писать правильно и учиться на ошибках (своих и чужих).:hello:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так месяц - кол-во часов, в месяце может быть разное кол-во часов, т. е. величина не постоянная, а час - постоянная величина. Иными словами умножаются кВт на кол-во часов, т. е. кВт*ч получаем. И вроде делить ни чего не надо, получаем потребление за определенное время
    Например, мощность котла - 4кВт, за месяц при постоянном включении он накрутит 4*24*30 (если 30 дней в месяце) или кВт*ч
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если это мощность (мгновенная).. То в Квт - 12 кВт.
    Если это потребленная энергия за какой-то промежуток времени. то в кВтч за сколько-то.
    Да. писать будем (4*24*30) 2880 кВтч за месяц (день... неделю и т. д.). Но именно кВтч. так как это Не мощность (в кВт) а потребление (в кВтч)..
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В таблице из калькулятора ошибки в единицах измерения где "3,41", "0,97".
    Должно быть 3,41 м2С/Вт и 0,97кВт.
    Счетчик считает кВтч. Оплачиваем количество кВтч, потребленное за некоторый период времени (обычно за месяц).
    Вот так - с путаницы в единицах измерения в одном месте, и возникает разрастающаяся путаница в других... А ведь правильное применение единиц измерения это не самоцель - они помогают пониманию что, как и из чего рассчитывается... С единицами измерения производятся те-же действия, что и с используемыми в расчетах числами.
    Похоже, нужна ещё одна отдельная тема про единицы измерения На этот раз "открытая". :)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Платите за кВт*ч, котел потребляет (если не говорится за какое время !) 12 кВт. Но РАСХОД котлом ЗА ВРЕМЯ, за час - 12кВт*ч
    кВт/ч это вообще бесконечно далеко от бытового. Это можно говорить о наборе мощности чем то. Скажем, ядерный ректор у вас разгоняется -)
    Теплопотери моментальные - в кВт, теплопотери ЗА ПЕРИОД - кВт*ч
    На машине ездите ? скорость - кВт, пройденный путь - кВт*ч.
    Воду льете в ведро ? расход воды в секунду - кВт. Сколько в ведре набралось за вермя - кВт*ч
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Единицы измерения это здорово, а как на счет цифры теплопотерь? Какие цифры теплопотерь для дома 130-140 м2 в Центральной России в варианте без газа (отопление электричеством с использованием ночного тарифа) можно считать нормальными, отличными, превосходными? Речь про цифры без учета вентиляции. Мои мысли примерно такие:
    5,0 кВт + вентиляция - вариант нормальный
    3,5 кВт + вентиляция - вариант отличный
    2,0 кВт + вентиляция - вариант превосходный
    Речь про теплопотери для средней температуры зимы, т. е. примерно -10С-12С или проще говоря для дельты 35С.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я бы все же не привязывался к площади и считал на метр квадратный для дельты в один градус
    читая форум и отчеты форумчан встречал от 0,3Вт до 2Вт, последнее явно очень много первое достигнуть крайне сложно
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Теплопотери при какой температуре ?
    Даже если о температуре холодной пятидневке, то центральная Россия большая.
    Лучше говорить о теплопотерях на 1м2 на градус цельсия дельты. А дальше самим за период посчитать
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня 1.15Вт получается. при входной двери за 7999р из леруа, с пеной вокруг шириной 5 и толщиной 4 см вокруг и 2 листами гипсокартона 100х45см вместо будущей фрамуги.
    Ну только чтоб голуби гадить не залетали -)
    Как дождусь дверь, а недавно еще тепловизором 3 чуть поддувающих окна настроил, может в 1.0 выйдет
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без учета конструкции домов такое сравнение практически не имеет смысла, т. к., затраты на достижение одинаковых значений теплопотерь (даже на м2) могут отличаться в разы, в зависимости от материалов и конструкции дома. Соответственно, кому-то есть смысл ещё снижать теплопотери (утеплением/утолщением ограждающих конструкций), а кому-то и это перебор, т. к. невыгодно. А если ещё учесть разные (тоже в разы) взгляды на приемлемый срок окупаемости вложений в утепление/утолщение ограждающих конструкций, то разброс величины "нормальных" теплопотерь может иметь разницу и на порядок.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже не очень корректно получится - чем больше площадь, тем меньше теплопотери на м2 получатся сами собой, при одинаковых затратах на утепление.
    На градус дельты считать ещё хуже - чем больше эта дельта (пусть средняя), тем дороже обходится борьба за каждый ватт теплопотерь. И если стоимость кВтч принять одинаковой, то в более холодных районах (даже одного региона) выгоднее больше платить за отопление (при прочих равных).
    Естественно, если сравнивать в пределах мощности, доступной практически бесплатно.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    5кВт да еще + вентиляция - много для 130-140м2
    Еще важно понимать при какой дельте? По среднеотопительной, тогда в районе 5кВт за все (для -3,2С для Москвы, и дТ=25).
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Почти такие же 1,08
    это все понятно, для этого даже таблица есть в Спип
    https://www.forumhouse.ru/posts/23336587/
    так что в любом случае это будет точнее чем говорить просто на свой дом
    с этим согласен хорошо было бы описывать из чего дом и как утеплен
    тогда уж проще тему закрыть
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не соглашусь... Не всегда.
    Берем дом 80 (а бываю и от 50) м2 - 4 человека и дом 200 м2 4 человека.
    В маленьком доме очень сильно сказывается теплопоступление от домашней техники и самих людей.
    В большом уже так сильно.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я и говорю...
    Получается, есть хоть какой-то смысл сравнивать теплопотери только практически одинаковых (по конструкции, по материалам, по площади, по объёму, по форме пятна застройки, ...) домов, расположенных в одном климатическом регионе, использующих энергоноситель по одной цене...
    Даже всего одно-два несовпадения перечисленных параметров могут дать отклонение от "нормы" в разы (при прочих равных) и с этим отклонением может не быть смысла "бороться".
    Согласен. Значит для корректности сравнения теплопотерь надо ещё "уравнивать" (кроме всего выше перечисленного) и "плотность населения". А так-же их "тепловые" и одежные предпочтения, любовь к домашней еде, время нахождения в доме...
    В общем, получается, не может быть единого"правильного" норматива теплопотерь (хоть официального, хоть неофициального). И не только "всеобщего", но даже для одного энергоносителя или для одной местности или какого другого объединяющего признака (или признаков). Любой такой норматив (сверх санитарно-гигиенического минимума) будет практически отфонарным.
