1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Поищи в интернете какая Т должна быть в жилом помещении, далее можно считать.
    Забегая вперед
    Для воды в бойлере любые свои цифры
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Мне больше интересны не СНИПовские нормативы на температуру, а фактическое ее значение.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ты же не веришь. Берешь и перепроверяешь. Данных давал более чем.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждайте уважительно друг к другу.
    Без переходов на личности, каких либо намеков и тому подобного.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну вот вам пример - считайте. Данные свежие - последние два дня. Температура в доме 22.5-23.5 в каждом помещении. На улице температура одиниградус ниже нуля. Площадь 140 квадратов. Расход электричества - 13 днем 83 ночью. Отопительные чисто 83, при такой температуре укладываюсь в чисто ночной тариф. Делим 83 на 24 получается 3 кВт необходимая для поддержания дельты 25 градусов. Сюда же включена вентиляция круглосуточная, сейчас примерно 400-500 ватт из постоянного расхода идёт на вентиляцию. Остаётся 2.5 киловатта на компенсацию потерь через ограждающие конструкции.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Обычно все теплопотери, теплопроизводительности, COPы и прочее - исходя из 20С внутри.
    Это уже, конечно, не по европейски, где эти нищие при 16С в свитерах диван смотрят, но еще не по нашему - скорее 23-24С
    А это не мало - при среднезимних -3С 20С и 24С дельта выходит 23 и 27 - ~17.5%
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну а дешевое и электричеством - безальтернативно только с применением компрессоров -)
    Хотя бы в 1-2 самых большие по площади и/или теплопотерям помещения поставьте хотя бы самый безфишечные, но мощные и низкотемпературные кондеи и эффект уже будет виден.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Кстати, а как внутренний блок воздух-воздух отнесётся к -20 на входе? Если использовать вместо рекуператора?)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А сколько ж тогда у внешнего на входе ?
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну так ясное дело -20, на улице вот такая температура.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так внутренний или внешний ?
    Внешнему нормально
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня обычная Т в доме 22-23С, когда было холодно, дом остывал на пару градусов за неделю при работающем отоплении. Сейчас 24С - шикую. А сегодня еще и ветер сильный - проветривать не надо).
    Мне говорят, что не верят, я предлагаю посчитать самим. Даже с дельтой в 17С будут цифры, которые можно соотнести и увидеть, что они не превышают мои => я не вру. Можно прикинуть при +8 в доме, цифры еще меньше будут- получится, что я наоборот завышаю свои расходы. Короче, все можно перепроверить.
    В следующий раз, когда буду показания фоткать, надо на фоне свежей газеты, если найду)
    Просто опиши будет ли работать кондей при -20- и с каким СОРом
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Внутренний - в него будет поступать холодный уличный воздух
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну смотря какие.
    При -15С сейчас практически любой свежий брендовый инвертер работает с COP 2.0 - 2.4 примерно
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А зачем задом-наперед делать ? пусть уличный во внешний.
