1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто выставил на бойлере чуть больше "Е", а сколько это в градусах - хз. Объем 150л. Вот, кстати еще один момент. Бойлер желательно тоже под кол-во жильцов подбирать, а то мало будет.
    Сосед летом поставил еще 100 -150л,т.е. в сумме у него 250-300. И отдельную розетку с счетчиком. Уже 2-3 т. намотало, говорит, что почти отбился. Типа эти кВт*ч он бы по дневному брал.
    Вот и выходит, что если не счать все теплопотери, то придется добирать днем, если ночного не хватит. А по дневному эта неучтенка может потянуть на десятки тысяч рублей.
    Т. ч. есть еще нормы по потреблению и почти совпадают с фактическими данными.
    Т. ч. тем и хороша табличка от Windera.
    Так же не надо забывать, что многие гвс подогревают за счет ТА. Вот как здесь гвс вычленишь? А если ТА не хватит. Т. е. и ТА некоторым надо подбирать с учетом ГВС. Как не крути, надо считать хотя бы по средним, а от средних уже меньше погрешность.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Shadow31 гвс понятно считать нужно, но не в отопление, если грубо то это 100кВт*ч в месяц на человека
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mibua, цифра 100 кВт*ч/месяц за ГВС очень близка к реальной. Если семья из 4х человек или меньше, больше этой цифры вряд ли будет. ИМХО. :hello:
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну это и расчет и личные наблюдения, грубо что бы нагреть 3 куба воды с 10 до 40 градусов нужно 100 кВт*ч
    При нормативных 200 литров на человека в день так и получается
    Счётчики пока жили в квартире это тоже подтверждали
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотря как посмотреть, если отоплением нагревать ГВС, то нужно учитывать для расчета мощности и понимания хватит ли ночного.
    А так от моих 4,5 можно выкинуть все и оставить только через ограждения и будет 2кВт*ч при -10С. А че, энегоэффективненько)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Надо понимать какую цель преследуем - красивые цифры рисовать или понимать сколько раально дому надо.
    А то так смотришь на некоторых и все так красиво получается, а потом наступает реальность и уже не очень радужно
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нужно отопление считать отдельно и содержание отдельно
    И привязывать это к квадратам и проживающим
    Ну и ведь в доме не обязательно 15 кВт может быть как меньше так и больше
    Да и ты отталкиваться от своих 130 квадратов а может быть как у меня 47 или как у кого то 250
    Так что чем лучше разбиты данные по потреблению тем проще прогнозировать любой дом
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как удобнее. Я свои могу на м2 пересчитать, как и ты - по отолению. Содержание не думаю, что сильно большая разница будет- при равном кол-ве будем одинаково лампочки включать, есть готовить и мыться, да и воздуха нам потребуется равное количество при равном количестве проживающих.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот и я об этом что у нас при одинаковом числе проживающих затраты отличаются только на отопление по этой причине их стоит выделять из затрат на содержание ну и гвс ещё
    У меня это выглядит как
    200кВт*ч в месяц на гвс
    300кВт*ч на плиту/посудомойку/холодильник/освещение тут в целом тоже можно выделить
    Ну и 1,08 Ват на отопление на градус дельты
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вобщем, немного конкретики. Приобрёл анемометр, померил скорость движения воздуха во входной трубе - получается порядка 4 м/с. При диаметре трубы 125 мм это получается 48 литров в секунду. Или 180 кубометров в час. Или 4200 кубометров в сутки. Получается 9-ти кратный воздухообмен идёт, поэтому расходы получаются большие на отопление. Рекуператор возвращает не более 45%. Надеюсь я правильно посчитал :) 16C5CFE4-FB58-46E9-B55A-306A59FEECB0.jpeg
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Дошли руки до разгрузки дополнительных ступеней дополнительного котла при запросе от нагрузок в доме. Схема проста - реле с преднастройкой 5А. Если включается, например, плита или чайник, то на соответствующей ступени котла размыкается реле. Само устройство незамысловато. Через токовое кольцо пропущена нагрузка розеточных и световых линий (нулевой провод) по каждой фазе. Нормально замкнутые контакты включены последовательно в цепь после автомата дополнительного котла (3-полюсный на видео). Как только нагрузка от розеток превышает 5 ампер, отключается соответствующий ТЭН дополнительного котла. Схема позволяет использовать на максимум выделенные 15кВт без проблемы отключения вводного автомата.
    Видео работы по ссылке:
    Описание - вначале включена одна ступень котла (5а), далее я ее отключаю и включаю бойлер (9 ампер). После я включаю котел и не отключая его бойлер - нагрузка в итоге остается только от бойлера, не суммируется до 14 ампер.
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Когда у меня было выделено всего 5 квт, я использовал РПН-1 с твердотельниками на радиаторе,
    что есть на Али тогда не знал, удобно регулируется и в придачу есть таймер задержки и индикаторы 20180107_124518.jpg 20170430_152221.jpg перегрузки, удобно при кратковременных дерганий нагрузки. Использовал 2 канала на отключение частей нагревателей. Не требует питания и хорошо каскадируется.
    Сейчас есть 15 квт и этот узел демонтировал.
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Я сначала тоже смотрел на эти устройства, но цена в 2.2 тысячи при необходимости 4 штук, вырисовывалась крайне неприятной, а особенно с учётом, что это тот же китай просто в Din коробке. Поэтому искал на али.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Запустил подогрев приточки - теперь жду морозов к концу недели :|:
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Теплом земли?
