1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну да, пока только им
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Жду результатов!
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пока предварительно так:
    -отключил вытяжной вентилятор на 50 м3/час
    - открыл все 6 вентиляционных труб в мансарде
    - поставил на приточку центробежный вентилятор на 300 м3/час (сколько он реально качает с учетом сопротивления входных фильтров не знаю)
    В этот вторник запустил подогрев теплом земли
    Т улицы Т подогр. возд. Т в доме на 1-м эт.
    Вторник -2С +5,5С 13С
    Среда +2С +6,5С 13С
    Четверг -6С +4,5С 13С
    Пятница -10С +3,9С 12С
    Все замеры делались около 16 часов. Мощность отопления у меня выставлена постоянной и не меняется с января.
    В пятницу поднялся на второй этаж и понял, что там стало намного теплее, чем раньше при такой же наружной температуре (термометра там к сожалению нет). Раньше при -10С на улице температура на 1-м этаже в доме опускалась до +9С.
    В целом результатом доволен :)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пока все вилами по воде...
    Мощность отопления постоянная, а Т в доме изменилась только при -10С за бортом.
    300м3 в час не нужны, особенно когда ни кого дома нет.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Спасибо! А температуру теплоносителя в контуре не измеряете? Сколько реально оттуда выходит? Градусов 8 наверно? Если да, то результаты очень неплохие, особенно радует 14 дельты при -10 градусах, если далее эти 3.9 направить в рекуператор, можно будет считать, что вентиляция не съедает ничего. В моем случае при отсутствии запаса по емкости ТА, это хороший вариант. Как раз позавчера при стабильных -10 протестировал расход без вентиляции - получилось ровно 3.5 кВт (специально не пишу в час, дабы не раздражать особых личностей). И хватило чисто ночного тарифа, чтобы дом сохранил 22.5 до следующего включения. а с вентиляцией сегодня при более теплой погоде и без ветра выходит 4.2 кВт. Получается, как раз примерно 1.5 кВт на вентиляцию. Система, которая позволяет не тратить 1.5 киловатта в течение суток, имеет смысл на реализацию. Даже по ночному тарифу это 60 рублей в день или 1800 в месяц. А если учитывать еще дневную часть - то получится почти в два раза больше.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если у вас стоимость ночного почти 3р,то выгоднее сразу ТН с нормальным ГК делать
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ночной у меня 1.6
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пока не измерял. Надо к датчикам длинные провода припаять. Хотя сейчас, думаю, что это завышенные данные. При длительных отрицательных температурах контур наверное подзамезнет.
    проверка системы на максимуме возможностей
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всё-таки 1,6,а не 2+)
    Надо дольше наблюдать. В Новгороде может прокатить недоразмеренный контур, т. к. болото кругом и глина
    А фундамент какой?
    И стоимость все вентиляции с подогревом?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только при подсчете эффективности учтите, что пустому дому вентиляция особо не нужна => затраты будут долго отбиваться.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А где там 2+ то увидели?
    1.5 киловатта, за 24 часа дадут 36кВт/ч, 58 рублей. Но мне не получается так, поэтому если быть дотошным - посчитаем честно - 8 часов по 1.6, 16 по 4.2 - получается 19,2+102,2 или 120 рублей в сутки. Или 3600 в месяц, это весомая сумма для "точки принятия решения".
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если считать по нынешним ценам:
    - 100 метров 15-й гофры по 110 руб. (закопана под плитой фундамента в его плоскости)
    - 3 фреоновых теплообменника по 2 кВт по 2300 руб.
    - насос 24В с блоком питания 4500 руб.
    - фитинги, ЭППС, шланги и пр. еще 6000 руб.
    Итого 28400
    Моя работа - бесценна :|:
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Очень дорого. Я наверно возьму черную ПНД. Насос за 2 рубля из зеленого магазина и два радиатора печки от жигулей по 700 рублей.
    Жигулевский радиатор дает 80 ватт на градус кельвина при потоке воздухка 360 кг/час. При дельте, как у вас, это киловатт с одного радиатора.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ранее свои показания выкладывали и там считали 2+
    Я спрашивал про вентиляцию С, а не только подогрев приточки. ;)
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    2.1 это приведенная стоимость киловатт-часа за год с учетом наличия теплового аккумулятора. Т. е. потребленные за год рубли, поделенные на потребленные киловатты. Я этот параметр использую для оценки применимости того или иного способа отопления. И вот дешевле, чем 2.1 только магистральный газ. Все остальные виды "сжигаемого топлива" дороже.
