1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ещё раз ооочень внимательно прочитайте автора фразы про два рубля за газ! Я писал только то, что дешевле 2.1 рубля за киловатт только магистральный газ. И да, в мос области магистральный газ будет выходить 0.7-0.8 рубля за киловатт, правда с одним но - единоразово надо выложить 800-1000 т. р.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот как раз то о чём и говорим! Окупаемость.
    Читайте внимательно специально для Вас выделил красным цветом!
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вижу, что это не я писал, 3 раза пытался прочитать Lumix77 как Dmitry_Kalimov, не вышло.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    :)]:aga:
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Dmitry_Kalimov, ИМХО не правильно считать 2,1 рубля. если подведенной мощности и объема ТА хватает для отопления по ночному тарифу то нужно брать его стоимость. так как остальную мощность вы потребляете на бытовые нужды свет, телевизор и т. п. и она не зависит от вида отопления газовый котел или электро, эти нацать кВт днем вы в обоих раскладах потратите. С учетом максимального кпд газового котла 1 м3 газа = 8,5 Квт берите стоимость электроносителей в вашей местности и считайте.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Нет я считаю правильно. Исключать надо только горячую воду и стиралку. Остальное остаётся дома. И в этом плане лучше брать с запасом, будет дешевле - будет лучше.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если по статистике предыдущих 10 лет я потреблял 300 кВт в месяц когда у меня было газовое отопление. При переходе на электрическое стал потреблять 1000 кВт то ИМХО на отопления я трачу 700 кВт, а не 1000.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Плиту нужно тоже исключать, если не считать ее в минус, в это же время вентиляция работает выше нормы, разве что при рекуперации часть тепла имеет смысл оставить в расчетах
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Это мизер. Рекуператор возвращает половину. Вобщем кто как хочет тот так и считает. Я против занижения, завышение на 10% это погрешность.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все что вы потребили идет на отопление дома и никуда более
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А зачем Вы переходили с газа на электричество? :faq: Все вопрос отпал, место жительства.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Электричество 1,6 газ 8,5. если на улице до - 5 то отопление кондиционерами с их ней теплоотдачей в 2-3 раза выше потребления получается дешевле газа. когда холоднее они отдают тепла столько же сколько и потребляют и газ получается чуть дешевле. Так что у меня сейчас примерно 90 дней газовое отопление и 90 электрическое. Так что есть не теоретические цифры объемов потребления сферического коня в вакууме. А практические для моего дома. при -5 получается 7,5 кубов газа в сутки или 21 кВт электричества. при -15 - 21куб газа или 78 кВт.
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Когда используете газ, и не топитесь электричеством, сколько в среднем уходит на стирку готовку? По моим примерим оценкам 7-8 кВт/ч за сутки. Иди 200-250 в месяц.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    где то 300-350 - 1 комп не выключается практически,+ 2 еще работают периодически + электроболер + жена любит в мульти варке что то готовить+ стиралка с сушилкой.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Электросети счетчики меняли на электронные старые даже не забирали, поставил его на провода отопления, так что приведенные цифры чисто за отопление с погрешностью счетчика который лет 10 никто не поверял, не думаю что сильно врет думаю 2-3% максимум.
