1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    1. комфорт разный конечно если их не сравнивать с батареями
    2. нет возможности перейти на альтернативный способ отопления, будь то тепловой насос или твердотопливный котел
    А так по газу вы все очень грамотно расписали, от себя добавлю что может случится так как у нас, газ стал дороже электричества даже без учета стоимости его подключения :)
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это Thermor (Atlantic). Пользуюсь 5 лет, нареканий нет.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я не модный блоггер, полноценные сообщения не пишу -)
    В октябре грелся ночным эл-котлом, в доме было 18C на неделе, 22C на выходных. Средня температура месяц 5.3С (беру http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612&month=10&year=2018 и вычитаю 2 градуса, т. к. у меня не внутри, а весьма за МКАДом)
    Т. е. дельта ~14C, 1900кВтч - 136кВтч градус / дельты
    С кондеями 22С рабочая неделя, 25С выходные + теплые полы работают на ТЭНе. Т. е. ~23 средненедельно.
    февраль -3.4С дельта ~26.5 2150кВтч - 81 кВтч / градус дельты
    март -2.0С дельта 25, 1850кВтч - 74 кВтч / градус дельты
    Помоему, разница есть. Даже при приличном вкладе пола.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нам бы такие цены. У нас с газом и без отличаются на пол миллиона- миллион. Да и сами по себе 10 соток стоят 3-5 млн.
    Участок без дома (или с домом не влиющим на цену -) есть 3 основных варианта:
    1. участок где газа нет и не обещают.
    2. газ обещают и уже посчитан. как у меня - сети есть, труба, как в договоре, 'не более 15м от участка' есть, но газа в этой трубе нет и пока не предвидится, хотя должен был быть 5 лет назад. У мосгаза, как долшло до подключение сети поселка, закончились мощности ближаших ГРС, ждите реконструкцию
    3. древние СНТ, где газ есть, а больше ничего нет - ни твердых и нормальной ширины освещенных дорог, ни канализации, ни круглогодичной воды питьевого качества.
    Редкий вариант - отхватить залежавшийся участок в поселке, который лет 15 назад застроен и газ там уже есть. Но это очень мало и дорого.
    Вобщем, и сейчас, выбирая СНТ с газом, но без удобств и с грязищей, выбрал бы цивильный поселок, но без газа.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satyr666, у вас кондеи воздух-воздух или воздух-вода? Если воздух-воздух, нет ли повышенной температуры в комнатах, где кондеи установлены? Я спрашивал Alekko на эту тему, он тоже кондеями топится, он говорил, что в комнате с кондеями на 4С температура выше.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Воздух-воздух. Воздух-вода в планах.
    Не очень понял, почему должна быть повышенная температура и в каких именно комнатах ?
    У меня во всех комнатах кондеи. В гостинной (> 50м2) 2 штуки. Нету только в санузлах и прихожей.
    Внутр блоков 8, наружных 2
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    4. возможность легко добавить новый источник тепла, если обстоятельства изменятся.
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Приведенный мною расчет отражает среднестатистический современный дом 100-120м2, с тепловыми потерями 75кВт на м2 за отопительный сезон, т. е. еще не энергоэффективный, но уже неплохо утепленный.
    Очень упрощенно много это или мало и что это такое в сравнении:
    - по Российским нормам теплопотери хотя бы 100квт уже хорошо, это автоклавный газобетон на клею 400мм или 300мм + эффективный утеплитель с вентфасадом.
    - дом из бревна (~ 200мм) по современным меркам очень холодный, теплопотери 200-250квт, он не проходит даже по санитарно-гигиеническим требованиям.
    - 50-75 квт это уже более менее теплый дом, имеющий утепление фасада 100-150мм и перекрытия от 200мм.
    - меньше 50квт считается энергоэффективным домом, тут уже стены с утеплением от 200-250мм, перекрытия от 300мм, плюс энергоэффективные решения - рекуперация тепла, грунтовые теплообменники и т. д.
    - в Европе строятся дома менее 20квт, это уже высший пилотаж, там и большая толщина утепления, совсем другие окна и конечно весь набор энергоэффективных решений.
    Укрупнено посчитать это все несложно, считаем теплопотери в квт, умножаем на стоимость получаем затраты, смотрим приемлемо или нет.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Если брать мой дом, то сейчас у меня затраты зимой порядка 2-2,5т.р.(грубо 1000квт, это отопление, освещение, гор. вода, электроинструмент), при ПМЖ думаю затраты будут 2,5-3,5т.р. (1500квт.), т. е. если я поставлю газовый котел, я буду экономить 5-9т.р. за сезон или 50-90т.р за 10лет, соответственно начальные капиталовложения должны быть в пределах 100т., как я понимаю с новым подключением газа это не реально, даже если труба проходит перед домом.
    В этот сезон планирую запустить грунтовый теплообменник вода-воздух (траншея 50м с ПНД трубой 100м), при затратах на него 15-20т. планирую снимать не менее 1-1,5квт в час,
    что составляет 2-3р. в час или 1,5-2,0т.р. в месяц, соотв. срок окупаемости 2-3года.
    Не стоит забывать, что эти все расчеты ориентировочные, многое зависит от погоды, у нас на Урале, например, зимы стали очень мягкие, если такая тенденция сохранится, то расходы будут еще меньше, как и целесообразность подключения газа.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Satyr666, т. е. вы от 2х внешних блоков протянули каналы к каждому из 8и внутренних блоков?
    @Lumix77, думаю цифры будут другими, хотя при самостоятельном изготовлении цифры оправданы.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Откройте мануал на 4MXS68F - это блок произвольной комплектации. На него вешается до 4 внутри блоков. Заменяет 4 внешних блока, внутри один здоровенный компрессор.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да как бы сильно не должны измениться.
    ПНД труба 32, стенка 2,4, 110м - 4т.р., уже куплена
    Теплообменник 250мм, 2т.р., куплен на авито
    Насос циркуляционный -3т.
    Экскаватор - 6т.р.
    прочее - 5т.
    работа своя, типа бесплатно:)]
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а что за воздух предполагается греть таким образом, приточку вентиляции?
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Реальные данные от моего соседа:
    Дом на 300м2 площади (утеплен выше среднего, но - без фанатизма), 6 человек постоянно проживают, из них четверо - детишки. Работают все стандартные электрические потребители, включая электроплиту, чайники, стиральную машину, большой холодильник и т. п. За ВЕСЬ прошлый год (2018-й) НА ВСЕ, включая отопление, горячее водоснабжение и все-все прочее - ОБЩЕЕ потребление составило около 12 тысяч кВт*ч или 43 тысячи рублей по сельскому тарифу. Работает ТН "воздух-вода" на 14 кВт с компрессором Мицубиши.
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Для объективности не мешало бы уточнить, что это Краснодар, и сезон там сильно меньше и температуры сильно выше, чем в среднем по России.
