1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А еще очень многое зависит от практической эксплуатации, как говорится поживем увидим!
    Так Вы еще не живете в этом доме, только строите? ! :)]
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще не понял прикол с дорогими конвекторами. Брал себе за 1,5т.р. на 1,5 кВт в бытовку. Включил - работает, что еще надо? Wi-Fi?
    А то если ставить везде именитые дорогие, то будет приближаться к стоимости теплого пола в УШП (т.е. труб, гребенки). Но дает минусы - не прикрутить другой котел, нельзя греть только ночью - жарко будет.
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Тип нагревательного элемента и его температура. За 1500 выжигает кислород, там температура большая на элементе. Отсюда проблемы с безопасностью. Регулятор механический очень неточно держит температуру, и с большим гистерезисом. Перетапливают они, если хочется, чтобы было тепло. Я до запуска ТА 2 месяца использовал этот изврат - некомфортно и растратно.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А чем выжигает и что вместо кислорода остается? :)
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    прям в виде кристаллов выпадает из конвектора:)]
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если отопление электрическое то теплая вода обычно тоже, Аналогично при газовом воду для дума и т. п. обычно газовый котел греет. А бойлер обычно потребляет почти половину от общего потребления электричества.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Я не знаю как объяснить этот процесс - выходящий из него воздух пахнет. Может не правильно выразился.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Noirot кстати да, тоже отличные конвектора.
    По большому счету не сильно изменится, у меня сейчас в будние дни поддерживается t +15гр одним 1,5квт-ным конвектором, по приезду в выходные и праздники поднимается до 21-23, тарификация в выходные идет по дешевому тарифу и он составляет 2/3 от общего потребления.
    Нет, не живу, окна и общий теплый контур сделан, но надо доутеплить перекрытие и полы, а так два сезона уже отапливался, сейчас что сделано:
    - стены базальт 200мм с перехлестным утеплением
    - перекрытие - 150мм базальта по всей площади, на 60% сделано 350мм, еще надо доутеплить оставшиеся 40% тоже до 350мм
    - утеплена отмостка 80мм
    - утеплен цоколь PIR панелями 120мм
    - утеплен грунт ЭППС 50мм по периметру и 30мм в центре, над ним подполье 0,7м
    - нужно полностью утеплять пол между лаг, толщина будет 150мм эковаты, это буду делать, когда закончу вентиляцию и канализацию.
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, у конвекторов есть три типа нагревательных элементов
    - игольчатые, самые дешевые, они сильно разогреваются и поджигают микропыль в воздухе, соотв. воняют, долго не служат, стоят 500-1500р
    - что то типа классического тэна с ребрами, средний ценовой сегмент, служат подольше.
    - так называемые Х-нагревательные элементы, тэн залит внутри алюминиевого Х-образного элемента, считаются низкотемпературными, служат долго, топовый сегмент делается только из них.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Lumix77, Вы еще не эксплуатируете свой дом, держите температуру 15 градусов, наездами увеличивая до жилой температуры и рассуждаете о экономии на отоплении электричеством? ! :)]:aga:
    Наивный Вы человек. Вот когда новоселье справите, начнете стабильно держать температуру в доме, пользоваться горячей водой, вот тогда и посмотрим насколько это дёшево. А дом утепляй не утепляй вентиляция все равно свое возьмёт, рекуператор конечно спасёт ситуацию, но это опять расходы.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а с дровами как быть? котел и летом топить, чтобы тепло было?
    Считаю, что правильно считать все затраты на зимнее содержание доме, кроме насосов и уличного освещения, т. к. все тепло так или иначе выходит из дома.
    У одних диодные лампа стоят и потребляют все вместе пару сотен Вт, а у других обычные и приход тепла уже более 1кВт - грубо, но факт.
    Тот же бойлер хоть и учитывается в теплопотерях, но с него тепла в доме мало остается, а у некоторых он большую часть на дорогом тарифе греется. И учитывая эти затраты, а потом делая некий средний тариф - глупо. Летом этот средний тариф будет выше.
    Т. ч. для себя нужно считать все потери тепла - чтобы заранее все спрогнозировать, а сравнивать надо фактическое потребление всего дома. При сравнении фактического потребления летом может не быть большой разницы между газом и электричеством.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На 1квт такой взял за 1400руб :)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    9 000квт на отопительный сезон - абсолютно левая цифра. Дом 70 см глинобитные стены+ 10 пенопласта. утепление пола 15 см пенопласта. потолка поверх соломенных глиняных валиков послевоенных времен добавлено 20 см утеплителя. Вентиляция через рекуператор. 2-х камерные стеклопакеты с площадью остекления чуть ниже гостовской. 1800 кубов газа и это на 1100 км южнее Москвы. Для утепленного со Сниповским нормам дома в 120 квадратов в средней полосе России потребление будет на уровне 2500 газа или 20000 кВт и приведённые Dmitry_Kalimov данные сходятся с этой цифрой. Соответственно расчет в мусор, так как ошибка в самой первой цифре, хотя методика правильная
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    И чо? :faq: У меня в этом поболее опыта, чем у многих тут на форуме, включая вас, или по вашему сначала надо построить деревянный дом, пожить в нем десяток лет, потом кирпичный, потом пентобетонный, пенобетонный утепленный и т. д. чтобы дошло - тут дораха топить, а тут подешевле, но дораха строить...
    Ниче, что весь мир сначала считает все затраты - на строительство, на эксплуатацию, а потом начинает строить, но нет, у нас каждый норовит изобрести велосипед, надо все сделать или по своему, или как люди говорят, или прорабы, которые "я всю жизнь так строю, никто не жаловался".
