1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот, я так и знал, взять все и поделить (с)
    Сами то поняли что сказали? По вашему получается какая разница канадский пуховик одеть или курточку демисезонную, все равно замерзнешь, ты же дышишь не останавливаясь:aga::)]
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так и делал и фактическое потребление совпадает с расчетным. Сегодня еще выложу за март сколько вышло.
    Кстати, господа свидетели рекуперации и обязательной ПВВ. Раз вы мне не можете дать ссылки на нормативы про обязательную ПВВ в каждый дом, то вот вопрос.
    Смотрел тот недавно Глеба Грина и там он говорил со ссылками на нормативы, что на принудительную вентиляцию в нормах заложен бОльший расход на 1 чел, чем на естественную - надо учитывать. Т. ч. если мне надо на двоих 60м2 в час, то с ПВВ надо 120м2*ч. Рекуператор реально экономит около 50% - вот и приходим к тем же затратам как при 60м3*ч.
    Вот срин с его видео. 2.png - второй столбец. Если первый столбец сходится с общепринятыми нормами, то второй...
    Что скажете?
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Я же писал, что расчет не конкретно по моему дому, а по среднестатистическому, ты можешь 9000квт потреблять и в 50 и в 150м2, но посчитать целесообразность газа, другого источника энергии или энергоэффективных мероприятий можно и нужно ДО строительства.
    Предложите свой расчет, правильный, что там изменится? Потребление 9000квт за сезон?
    СНИПовское утепление вообще не показатель, оно всегда отстает лет на 10 от европейских тенденций, да и что такое эта норма в России, это тупо чтобы плесень в углах не росла в среднестатистическом доме.
    А вот сколько ты готов тратить на энергию в процессе эксплуатации каждый решает сам, большинство не задумываясь готовы сразу выложить кругленькую сумму за газ, что бы потом платить меньше, это вроде как самое очевидное решение, а всякие там утепления, рекуператоры это же все так сложно...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По моей табличке для моего региона:
    Делаем выводы и подбираем отопительное оборудование исходя их своих условий.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По моему вы неправильно трактуете эту таблицу из СП. Лучше читать сам первоисточник (раздел 7 этого СП), чем его изложение кем-то еще. Речь в Таблице И. 1 о количестве воздуха, поступление которого в помещение должен обеспечить проектировщик, а не о количестве, которое потребит человек. Упрощенно - если у вас в жилом помещении есть форточка, то туда нужно гарантированно подать минимум 30 кубов на человека, если покажется мало - этот человек откроет форточку и дополучит остальное. А если у него возможности открыть форточку нет, то обеспечьте ему минимум 45 кубов.
    Потребит при этом человек столько сколько ему нужно, и объем этого воздуха будет одинаков, независимо от того естественным путем он в помещение попадет или принудительным, или обоими сразу. Поэтому если вам на двоих достаточно 60 кубов в час из форточки, то и из ПВВ вам хватит тех же 60 кубов. И это логично, воздух-то одинаковый будет :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, я с Глебом на выставке разговаривал как-то, он в целом молодец и в части интерпретации определенных вещей в свою пользу тоже. :)]:super:
    У вас дом 130 м2, при ЕВ норма 30 м3/ч на человека, но не менее 0,35 воздухообмена. Если высота у вас 2,7 м., то объем 351 м3 и 0,35 кратности, это 122 м3/ч. А при ПВУ воздухообмен 45 м3/ч на человека или 90 м3/ч на двоих без всяких кратностей по объему. Так что многое зависит от объема воздуха в доме и от количества проживающих. :hello:
    Вот вам для сравнения нормы на вентиляцию США и Германии.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Да. Соответственно стоимость отопления в месяц для кого-то уже может стать не подъёмной. Или не выделят необходимой мощности. И стоит проектировать систему под твердотопливный котел или газгольдер и т. п. Изменится срок окупаемости и выгодности той или иной системы. То есть фактически могут изменятся все выводы сделанные по правильной методике расчета.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Lumix77, Потребление дома в котором не живут и живут отличается существенно даже при поддержание одинаковой температуры, а у вас сейчас всего 15 градусов. Вентиляция или на минимуме или вообще отключена. С дыханием человека, приготовлением пищи, принятием душа влага не выделяется соответственно в доме совсем другой режим влажности. Двери не открываются. Вытяжка в санузлах, кухне не работает. Соответственно как начнете жить в доме потребление возрастёт минимум 2 раза, а скорее всего в 3-4 раза.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет 3-х или 4-х раз сомнительно. :)
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Разговор идет как раз о Вашем балансе затраченных денег на утепление дома, супер утепления или нормального утепления, самый основной расход будет все равно ложится на вентиляцию дома, и куртки с пуховиками тут не причем.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не бытовое?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    При увеличении температуры на 1 градус, расход топлива возрастает в районе 6%.- 7%
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Значит между 15 и 22 градусами в доме будет разница потребления 42-49%. Не 2 и тем более не 3-4 раза.
    Нужно учитывать, что бытовое потребление электричества почти все (кроме горячей воды и еще кой чего) идет на нагрев дома.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Кислород сжигают те обогревателями, которые имеют открытую спираль (электрические и газовые тепловые пушки), тепловентиляторы или нагревательный элемент (обогреватели, спираль которых намотана на керамическую основу). В конкретном случае @Dmitry_Kalimov, скорее всего именно о этих приборах говорил.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет с прогрессией. Добавил на градус прибавь проценты, еще на градус уже с существующими процентами и тд.
