1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Если учесть вентиляцию и нагрев ГВС точно будет в два раза. Из практики. ГВС вообще отдельная боль. Меньше 150 литров в сутки на взрослого человека нет смысла считать. Это 16кВт в день, или 500 в месяц. А если учесть рециркуляцию и несколько повышенную температуру санузла ещё добавим. С отоплением легче разобраться, чем с ГВС, там хоть низкопотенциальные приборы есть, а тут 55 минимум нужно. ТН-ы никак не помогут снизить потребление так как сор при температуре выходного теплообменника 60 никакущий. Накапливать ночью тоже хз, большие бойлеры дорогие, нужен минимум на 300 литров, чтобы греть чисто ночным.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да как они сжигают то? Кислород сам окислитель! Что окисляет его?
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Кислород окисляет частички пыли в воздухе. Никогда не замечали как около раскалённой спирали, если на неё направить вентилятор, появляются разлетающиеся точки красные - сгорающая пыль. Запах же не берётся из ниоткуда с этих дешевых конвекторов.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тепло потери через стены это тепло сопротивление * дельту температур у нас средняя температура отопительного сезона -6,6 градуса соответственно разница тут будет (22+6,6)/(15+6,6) +33% не такая и большая. Но добавиться потери на вентиляцию которые сейчас в районе 0. а в жилом доме соизмеримы с теплопотерями через стены.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Откуда там прогрессия, физику совсем не учили? Линейная функция.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я совместил мини ТА с "бойлером косвенного нагрева". Дополнительный теплообменник предварительно нагревает воду из водопровода примерно на 20 градусов и подает в бойлер ГВС. Мини ТА же грею ночью. Пока у меня всего две бочки 227 литров, но ничего не мешает сделать больше.
    Пока потратил 5 т. р. на мини ТА в 450 литров.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что, в этой реакции участвует настолько фатальное количество кислорода? На сколько процентов снижается его содержание в воздухе? Вы своим дыханием не больше ли связываете кислорода?
  8. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот я и призываю считать ДО постройки дома, я же привел пример подсчета возможных затрат, а у вас просто общие фразы. Свои потери тепла каждый может посчитать в смарткалке (smartcalc.ru), если они неподъемные, то не надо искать халяву у газа, газгольдера и т. д., ее там нет и не будет.
    Где она эта ваша "правильная методика расчета"? Покажите ее.
    Я разве приводил расчеты на основе своего дома? У меня мини дом 55м2 и потребление мизерное, на его основе делать расчет рентабельности газа вообще бессмысленно, газ становится необходимостью на домах с гораздо бОльшим энергопотреблением, когда счета за электричество 10-20т.р. и более.
    Вентиляция работает круглосуточно, ее сразу сделал. Постоянно жить на пенсии может будем с женой, по энергопотреблению что то да, вырастет - ВН, ванна, кухня, постоянное отопление 23гр, что то уменьшится - утеплится пол, потолок, запустится грунтовый теплообменник, поставится теплая дверь, появится тамбур и т. д. Все это я считал, затраты в пределах 2,5-3,5т.р. в сегодняшних ценах.
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Конечно не фатально. Но зачем сжигать пыль, если можно не сжигать?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Послушай, может уже хватит передёргивать. Ситуация следующая и она сплошь и рядом происходит, отапливается народ электроприборами, это очень дорого, помещения не проветривают толком экономят, дышат плюс ещё и электроприбор добавляет, вот в быту и говорят жрёт воздух. Так понятно?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Золотые слова. Зачем сжигать пыль если ее можно убрать. И не делать из высокотемпературных нагревателей жупел. И тем более не плодить интернет мемы
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Убрать пыль? Это шутка? У вас при входе в дом капсула для очистки от пыли как на точных производствах?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда мы с вами на ты перешли? Нет, не понятно, почему в проблемах своего быта люди обвиняют какой то один прибор. Который израсходует кислорода на порядок меньше чем домашняя кошка.
    И не надо нервничать. Я с вами спокойно беседую. Если вашей эрудиции и общих знаний не хватает для нормальной аргументации, не надо обвинять в этом меня
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смахнуть её с нагревателя - большая проблема? Требуется пять человеко-часов на каждый?
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Для меня супер утепление это когда R от 7 (на Урале 3,3 в Европе до 10), т. е. 400мм базальта в стенах и 500мм эковаты на потолке.
    Нормальное R от 5 - 200мм стены и 300мм потолок
    А у вас что имеется ввиду?
    PS У меня сосед, дедушка, который печку круглосуточно топит, говорит - ты сколько слоев на потолок положил? Я, говорит, где в один положил, дак там холодно, а где два там уже тепло. Я ему - а слой то это сколько? Он - ну сколько... пятерка он что ли идет, такой в рулонах. Я уж не стал ему рассказывать про свои 7 слоев, а то покрутит у виска, скажет некуда деньги девать.
