1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сегодня 25е, а значит снова снимаю показания.
    было 25.02.19
    стало 25.03.19
    Погода
    внес в табличку
    с октября набежало на 28612 руб. Пока все с расчетами сходится.
    Сюда входит – отопление, освещение, ГВС, вентиляция, приготовление еды, различные ТВ, компы, зарядки телефонов, насосы и т. д.
    Краткие вводные:
    Проживаем вдвоем + собака+ кот.
    Стены - ГБ Д400 400мм - 132м2;
    Фундамент - УШП - 156м2, 200мм под полом ЭППС, под ребрами - 100мм;
    Перекрытие 137м2 - минвата пока 200мм уложена между брусом 100мм, так же есть 50мм, но пока руки не дошли уложить, да и думаю 100мм доложить;
    Окна Рехау Делайт 70мм профиль 18м2;
    Дверь финская, R=0,6-0,8 (на память).Внутренней и внешней отделки еще нет., соответственно есть места, через которые уходит больше тепла, чем должно быть. Расчетные теплопотери для проживания 2х человек – 4,02кВт*ч при Т в доме = 23С и Т на улице = 3,1С.Пока с октября по 25 февраля у меня всего вышло 28611,77 руб.
    Почему уменьшились дневные показания. Если ранее я догревал локально обогревателем при температуре ниже -10С, то в этом месяце не включал обогреватель.
    Так же перед новым годом был установлен бойлер, работающий на ночном и индукционная плита. А до этого приходилось греть воду и готовить на обычной одноконфорочной электрической плитке по дневному. Т. ч. понаблюдаю дальше для понимания из-за чего упало дневное потребление.
    В этом месяце температура в доме 23-24С. При стабильных 24С несколько дней я отключаю один автомат на котле на несколько дней. Так же сократил общее время работы котла на полчаса. В итоге, котел работает 7 часов.
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Satyr666, делать в доме качели 18 днем 22 вечером дороже, чем поддерживать постоянную температуру 22. Не важно тип отопления я думаю. У меня по крайней мере при таких качелях соляры уходит больше.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО положить и 50 мм имеющиеся и 100 мм еще добавить. Тарифы на месте не стоят...
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @Shadow31, Ночной тариф по выходным работает?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смотря как качели делать. Если вырубать полностью отопление. И включать за 30 минут до прихода людей то должно экономить.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в смысле? Каждый день. Я там живу. Тепло в плиту запасаю. Температура колеблица в пределах 1С между протопками.
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Unogroup, за 30 минут у вас в доме только мухи родятся, 4 градуса из ниоткуда за это время не возьмутся.
    з. ы. помню вернувшись из командировки котел стоял в ошибке, в доме 15 гр. Так времени до 23 потребовалось немного меньше суток. Правда на улице минус был, не помню уже какой, в пределах 5-7 градусов кажется.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    примерно так и хочу
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Во вы нафантазировали то.
    18C держится когда никого нет дней 5. Иначе оно к нужному моменту до 22С нагревалось.
    Сейчас поскольку дешево, держится 22С, с людьми поднимается до 24-26.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - ну, это, конечно, идеальный вариант. У себя планирую сделать в итоге гибрид.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    25C3642C-F14E-426B-AA64-59E57B04D7F4.png B887F1DE-8E95-4E01-9994-1A48F34CE810.png
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня участок в деревне. Трансформатор старый, напряжение пляшет в меньшую сторону, т. е. часто просаживается. Подсоединиться к такому трансформатору я мог бы за 550 руб. + полгода примерно времени. В итоге втроем скинулись по 50 тыс. и нам протянули 450 м. новой линии от нового трансформатора за один месяц и без нервотрепки. В эту цифру вошли все бумажки и шкаф со счетчиком Меркурий, который мне установили. Сами только деньги отдали.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное придерживаться, в обсуждении, темы
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Комплекс, в суд идут не все, так что тут каждому свое получается: с теми, кто идет в суд, вопросы решают без денег, а с теми кто в суд не идет, вопросы решают за деньги. Иногда и без суда получается, достаточно несколько писем написать в вышестоящие организации, но так бывает не часто.
