1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кто бы что не говорил, но подключение электричества в Подмосковье в большинстве случаев реально. Надо только не сидеть сложа руки, а двигаться и может повезет обойтись без судов, чтобы получить свои заветные 15 кВт за 550 руб.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё очень просто- нужно сделать дешевое отопление электричеством.
    О чём и эта тема.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так разговор о том, что не у всех это можно сделать дешево.
    Тема давно себя исжила.
    Хватает мощности и есть дешевый ночной - топись дешево.
    Дешевле только использование тепловых насосов.
    Все, больше пока не знаю каким прибором, работающим только от электричества можно топить дешево.
    В теме мало кто делится своими реальными цифрами как по стоимости обустройства дешевого отопления, так и по расходу. Вот была бы польза - тогда станет меньше флуда, т. к. видно будет, что топить дешево электричеством реально, даже не смотря на некоторые сложности подключения или увеличения мощности.
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    У брата самодельный ТН вода-вода (из скважины в скважину). два прошлых месяца за свет 5200-5500 за все, вместе с потреблением других нагрузок. По опыту в районе 1200-1500.
    На баллонный газ улетало до 15 т. р. в месяц. Весь дом теплые полы, примерно 120 м2
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Еще было бы интересно узнать стоимость самоделки
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и комплектующие и схему!
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем для Краснодара вода ? У вас на воздухе все шикарно будет.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Shadow31, по случаю им были куплены два бу оконника с 1,5 кВт компрессорами Митсубиши по 3 т. р.
    Покупал нержавейку для теплообменников частично, так как с ней работает и в дело пошли куски, остатки. Так, прикинул когда мне делать будем понадобится 15-20 т. р. на нержавейку.
    Радиоторы соответственно родные были использованы от кондюков.
    На автоматику (электронные термостаты, ТТР реле, реле времени, щиток и т. д.) было потрачено 18-20 т. р. Ну а дальше скважина вторая (одна уже была), обвязка труб, циркуляционные насосы уже по цене не скажу...
    @Aant78, да какая там схема, все выброшено от кондюков, оставлены только компрессора с защитными термостатами, радиаторы пошли в теплообменники. По автоматике 4 датчика температуры, 4 термостата электронных, 2 реле времени, 2 ТТР реле, автоматы, дешевый китайский таймер.
    термостат 1 - контролирует охлаждение воды, отключает систему при низкой Т
    термостат 2 - контролирует Т в теплообменнике, выше 47гр отключает
    Термостат 3 и 4 контролируют Т помещения и включают компрессора, через китайский таймер включается либо 3 либо 4 термостаты для режима день-ночь. Реле времени для задержки включения на каждом термостате, так как после выключения компрессора его нельзя сразу запускать.
    А термостаты простые, с режимом охлаждения или нагрева, вот только в режиме нагрева нет задержек, настраивается задержка включения только в режиме охлаждения, из-за этого пришлось реле времени докупать.
    Все.
    Себе буду делать на программируемом реле Овен ПР200, есть в наличии.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    От отлаженного китая сэкономите раза в 2-3, не более. С не очевидной эффективностью и ресурсом.
    Купили б копеечные до -10С ТН воздух-вода и было б все без забот.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Satyr666, не все так просто, как кажется.
    1. при низких температурах СОР падает ниже 2-х, при -14 вообще 1,1-1,2
    2. при низких температурах ток потребления вырастает в 2 раза или около того.
    3. при высоких температурах, выше 35гр будут проблемы с подготовкой ГВС
    Это все прелести систем воздух-вода. Считаю что они подходят в нашем климате только для домов с УШП. Для простых - деньги на ветер и чувство что тебя наебманули :)
    В итоге получаем 4,5 кВт тепла, затратив 4 кВт электричества
    у меня нет такой мощности, не ходить же со свечками в мороз ?
    У меня нет такого качественного утепления, значит СОР может упасть и ниже 1-цы
    даже при 3-х фазах жертвовать полностью фазой не хочу
    С вода-вода все побоку, так как температура воды более стабильна.
    з. ы. не слушайте сказок про воздух-вода. Мне человек предоставил по разным месяцам данные из мониторинга (таганрогские ТН), там все прекрасно видно и просчитывается. Все изъяны как на ладони. Есть хороший ввод по электрике и готовы мириться, вперед. Я мириться не готов.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Простите копеечные это сколько ? 150-180 тысяч для вас копейки ?
    там затрат всего 50-60 тысяч + скважина вторая. Первая у вас и так должна быть :). Обвязку системы отопления в расчет не берем, она во всех случаях присутствует.
    А если делать теплообменники самому типа труба (ы) (фреон) в трубе ПНД, плюс так же самодельные теплообменники на отопление то еще может быть дешевле.
    Только компрессора купить бу, а не весь кондей в целом.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это про то, что у вас получилось или про воздушники ?
    У инвертерный воздушников при -15С COP 2.0-2.5. При этом часто ли в Краснодаре -15С и холоднее ? А то в Москве дней 10 всего за зиму.
    К сожалению - нет. Если без EVI. Потребление тоже по чуть чуть падает, за падающей выходной мощностью.
    Это да.
    Типичное заблуждение -)
    Как утепление связано с COPом ?
    Я имею собственные весьма приятные результаты по воздух-воздух.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    За 160тр это уже 10кВт с EVI моноблок. Из доп затрат только перевести отопление на антифриз.
    Не очень понял, из чего это следует. Скважин у меня 0.
    В Москве одна скважина с обвязкой это уже 100+тр
    Похоже, все ваши рассуждения о воздух-* построены на компрессорах без EVI с фиксированной частотой. Там все так, как вы говорите. Но это прошлое тысячелетии. Буквально.
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Satyr666, это про воздушники данные из системы мониторинга у человека.
    Простой инвертор не имеет СОР 2 при -15, это только Зубадан и там цена куда повыше.
    В Краснодаре уже не так часто, но запросто может быть -16, -23, -30. Даже 2 дня это критично, я не готов с этим мирится, так как планирую избавиться от дизельного котла совсем.
    Ток вырастает, это прекрасно было видно по данным мониторинга, 4кВт потребил ТН, 4,6 отдал по теплу. Так что никаких заблуждений, данные от производителя.
    Меня сперва очень сильно удивили характеристики ТН, при этом большой ампераж вводного автомата, в голой документации "сказки" спрятаны от глаз пользователя.
    ну может неправильно выразился, но вот кондиционерщик сказал что СОР меньше 1 это легко и просто, когда кондей не справляется с задачей. А если плохое утепление, он начнет усираться, переключаться постоянно на размораживание и т. д.
    у меня нет 160 тысяч :)
    скважин у вас 0 - сетевое водоснабжение ? ну тогда вам хуже...
    мне важно ГВС. Так что все пляски вокруг вода-вода у меня очень обоснованны.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    не, у меня все хорошо -)
    даже при не краснодарском климате на воздухе экономический эффект получается хорошо больше 2.0
