1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Этой суммы вполне достаточно для полноценного отопления дома воздушным ТН. Зубадан не обязательно.
    Что вы так уперлись в чей-то Тн ? Вы для начала выложите все характеристики его машины, тогда можно будет делать выводы. И лучше зайдите в раздел по отоплению кондеями - там поймете. что не всеми кондеями можно ниже -7 топиться.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А зачем вам больше? учитывая что этой зимой у вас -7 и не было
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    PUHZ-RP71VHA4 Mitsubishi Electric
    У человека вот такой блок. Забейте в поиск и удивитесь характеристикам от производителя, а на практике скрыто много НО.
    @mibua, за городом было и меньше
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не сошелся весь свет на одной митцу...
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я тут на теплый пол присмотрел 2 китайских варианта.
    1. просто инвертер с титаническим наружным теплообменником, роторным компрессором мицу, номиналом 7.5кВт и 50% при -25С - 125тр
    2. старт-стоп на спиральнике copeland на R407c с EVI номинал 10кВт - 160тр
    Так что есть варианты на годных комплектующих в разы дешевле, чем раскрученный до состояния айфона зубадан.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    может уже и моделями поделитесь, или ссылками :) ?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На этом форуме любые упоминания названий сразу считают рекламой.
    Во вторых, вещи малоизвестные и не очень проверенные, на случай, если упоминания кому покажутся за рекомендацию.
    Тем не менее, гуглите по 'ne01 heat pump' - сразу попадете где есть что посмотреть. У нас и на Украине половина не брендовых тепловых насосов в продаже - это они же с переклеенным логотипом.
  8. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    На данный момент на ТН планирую потратить в районе 40 т. р. Так как большая часть автоматики есть в наличии, автоматы и реле не в счет, там копейки.
    Скважина обошлась в 70 т. р с насосом и обвязкой. + сделать кессон, думаю в пределах 5-7 уложиться на расходники (гпс, цемент и прочая)
    итого на все грубо 120 т. р, это с организацией водоснабжения.
    И только ТН 160.
    как бы в моем случае (необходимость сделать нормальное водоснабжение, так как жил на старой скважине) выбор очевиден. Разбогатеем, купим готовое, а пока так, на самопале...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    набор теплообменников стоит почти эту сумму для среднего дома. Сомневаюсь, что самопальные будут лучше.
    Перелив - дело хорошее, но если звезды на небе сложатся, т. ч. стоит учитывать еще качество воды, у некоторых хорошие теплообменники служат 2-3 года, об этом мало кто пишет.
    улыбнуло. Я так же думал. Кессон брал за 18т.р. Недавно глянул свои затраты и на всякую обвязку ушло под 40т.р. - без кессона и насоса. И тоже тогда думал, что экономлю)
    за эти деньги можно собрать из нормальных комплектующих + геоконтур.
    Лучше бы поставили полупром бу кондей + теплообменник = 50-60т.р. на все и тянуть будет ниже -10С.
    воздушник даст 2-2,5. а самопал хорошо если даст 3,5, а так будет около 3х - не велика разница с воздушкой. Зато воздушкой весной-осенью, летом греться на халяву+ халявный ГВС.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Shadow31, то есть СОР 3 при любой температуре и 2 при -10 а ниже и того меньше это не велика разница ?
    ну на данный момент 28 на скважину, 40 или чуть меньше на обвязку с насосом, гидробаком.
    Кессон сам делаю бетонный, так что не больше 7 думаю будет.
    Выше писал, геоконтурный был отметен сразу из-за отсутствия места для контура. У мен участок всего 4 сотки, дом по площади больше 70м2, септик, место для скважины. Остается пшик, только под скважный геоконтур, а там ценники тоже не маленькие. Надо около сотни метров а эот около 1,5 тысяч под ключ за метр. то есть только на сважины потратить 150 т. р или больше.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Под гео дофига 'испаритель', каким бы он не был, стоит и съем ограниченный.
    У воздуха потенциал маленький, но количество бесконечное.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Замечательно. Куплю аккумулятор киловатт на 100. Ночью буду заряжать, днём продавать сетевикам. 160 рублей в день как с куста. 4800 в месяц. Кто знает, где аккумуляторы по дешёвке продаются?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы для начала изучите опыт кучи людей здесь на форуме, потом делайте выводы.
    Для вашего дома описанный мной выше воздушник - хватить топиться только ночью. И вы гарантированно будете топить свой дом. на сдачу можно еще один прикупить - прозапас. А вот что вы будете делать, когда накроется теплообменник или насос в скважине?
    еще раз повторю, что для вашего дома достаточно взять пару воздушек БУ. один прозапас будет, чем городить перелив
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Manjey73, вы когда ваш вариант сделаете, вы пожалуйста отпишитесь, сколько по факту затраты вышли. А то мы все предполагаем, а в результате цифры совсем другие получаются. :hello:
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Shadow31, ох уж мне эти жертвы маркетинга :)
    8 кВт ТН при -10 будет работать на 50% +-, итого он сможет дать всего 4 кВт потребляя 2, и чем ниже температура будет на улице, тем меньше будет эффективность.
    Насос если поломается достается в течении 15 минут и меняется на новый. На воду у меня насос болтается в старой скважине уже 8 лет, ни разу не доставал.
    Сломается компрессор ? покупается другой и меняется с перезаправкой фреона.
    Теплообменник ? покупается другой бу кондей и все аналогично. Абсолютно ничем не отличается от любого кондиционера, холодильника, ТН какого либо иного производителя.
    @a991ru, напишу, хотя особо не вижу смысла, пользователей с самодельными ТН с описанием в нете хватает, я ничего нового придумывать не собирался.
    затраты брата я описывал выше по теме. На самопале прожил эту зиму. До -5 градусов кочегарил по ночам для чуть больше температуры в доме (23-24), насос на следующий день запускался в районе 2 часов дня только. Невестка ругается, так как ей 23 жарко. :)
