1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дом может быть 100м2 и менее, а может быть 120 и более и многим будет не хватать 12кВт при отоплении только ночным. И это ни как не недостаток строительства.
    да и достижение низких теплопотерь для домов более 120м2 может стоить денег, т. ч. тут трудно говорить о дешевом отоплении эл-вом.
    Судя по тому, что вы сами дотапливаете дневным, то у вас недостаток строительства? ;)
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Нет, я уже писал, разница в цене между бочкой в 750 и 1000 была 15000 плюс невозможность демонтажа через дверной проем. Сухой расчёт, а не ошибка строительства. Экономия при отсутствии дотапливания была бы не более 2000 за год.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    но тем не менее вы не можете только ночным топить;) Значит косяки строительства)
    Я тоже не укладываюсь в 12 кВт, т. к. проектировал не только под ночное отопление, а под ТН. Чисто под ночное отопление оптимальнее каркасник со стенами не менее 300мм и в потолке не менее 400мм и дом не более 150м2 + Фундамент типа УШП. Но с таким утеплением строят единицы.
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    По поводу косяка - косяк это когда результат не был ожидаем. Если до этапа запуска системы такой режим ожидался - это в рамках тех задания.
    Вопрос:
    Почему все всегда делают потолок 400 а стены 300?)
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Потому что если еще сильнее утеплять, то результат уже не так сильно ощутим, по сравнению с затратами. Дальнейшее утепление упирается в экономические показатели
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы как уж на сковородке. То считаете косячное строительство у других, кто не укладывается в ночное отопление 12ю кВт, про себя пишите про ожидаемые результаты. Так вам тут сейчас напишкт, что некоторым надо было дом еще утеплить на 50т.р., чтобы экономить пару тысяч в сезон и влазить в 12кВт, кому ТА вообще не надо покупать, а покупка дала бы всего небольшой запас на период заморозков и копеечную экономию. Да много почему люди мог пойти умышленно на чуть большие затраты на отопление из-за невлазанья в 12кВт и это не значит, что у всех косяки - все могут быть такими же ужами как и вы.
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Не, вы не поняли, зачем делать 400 на чердаке и 300 на стенах, если площадь внешних стен всегда выше? :) и логичнее делать 400 на стены.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Так теплопотери стен меньше потолка...куда тепло идёт.?.Вверх...
    А если добавить теплопотери через микровентиляцию, когда нет рекуператора, то самое то по утеплению.
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Там разница 1-2 градуса, например если на уровне середины комнаты - 22, у потолка 23, у пола 21. А площадь стен и потолка различается в разы. Мне кажется этот подход идёт из времён царя гороха, когда топили дико горячими батареями и сильно перегревали воздух. На помещениях с тёплым полом разница верх-низ и того ниже.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dmitry_Kalimov, кинуть утеплитель на перекрытие всегда дешевле, чем на стены. - вот и вся логика. Получается, что по цене 400 на перекрытии будет не дороже 300 в стенах.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Так мы шашечки или ехать? Если мы хотим получит меньшие потери - надо в стена закладывать больше, там основная потеря. Смысла кидать лишние 10 см на перекрытие нет никакого. В моем случае это всего 20% Асей площади теплопотерь. Да и в большинстве стандартных проектов примерно 15-25
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    смысл прост он в дельте и @Shadow31, справедливо заметил утеплять потолок дешевле, а потери изначально за счет дельты там больше
    мы же всегда считаем капекс\опекс
    ну и в потолок можно всегда добавить вот я сейчас насчитал себе в потолок 300 но при необходимости могу добавить в любой момент хоть метр но пока это е имеет экономического смысла
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :no:
    Вот у меня комната. 9*4 м. Одна стена теплая (т. е. в дом).
    Считаем площадь:
    1 - Потолок - 9*4=36м2
    2 - Стены (9+4+4)*2,7=46 м2.
    Где в разы?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У меня площадь стен и потолка одинаковая :) сможете вычислить площадь дома?
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    10 на 15 и высота 3 метра?
    Там ещё туча вариантов. При одном этаже площадь стен может быть равна площади перекрытия.
    Одна комната это не правильно. Весь дом нужно считать. Комнату можно сделать и о одной внешней стеной. Но ведь в смежных не соседи живут со своим счетчиком.
    Делать утепление чердачного перекрытия толще нужно только в случае мансардного этажа, там действительно площадь потолка может быть либо сопоставима со стенами в случае 2 этажей, либо больше стен в случае одного этажа.
