1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я знаю о чем говорю, у меня у самого ТА, и я им доволен! А куда мне "складывать" насос, если в случае с ТЭНами внутри, он не нужен, а с котлом "снаружи" без него не обойтись. Про что и речь, экономия должна быть разумной, я например вообще не представляю как можно сделать ТА без теплообменника для теплых полов, да еще и греть его по возможности до 90 градусов, точнее представляю, но держать дома емкость под давлением в которой 1,5 тонны кипятка 90 градусного... ну его нафиг.
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    У меня так. Смесительный клапан. На случай отказа клапана - после насоса стоит термостат дешевый на 45 градусов, нормально замкнутый. Который разорвёт цепь насоса при залипшем клапане.
  3. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    При чем тут термостат на 45 гр, насос? я про огромное количество кипятка находящегося под давлением в доме!
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В котле огонь горит это тоже опасно, так давайте все котлы потушим, электричество отключим а то ведь вода есть. Так и до каменного века не долеко. Если ТА в гостинной поставить то наверно опасно но его ставят в котельной или вообще в подвале. Опастности есть везде, надо только минимизировать риски, не превышать рабочее давление, устанавливать УЗО, сбросные клапаны и т. д. Волков боятся в лес неходить.
    Ну можно и тенами но воду в ТА тоже надо перемешивать как вы это делаете без насоса интиресно. Можно конечно все самопалить но будет ли это надежно и безопасно сомнительно.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Чем это опасно в выделенном помещении? Давление в 1.5 бара на воде вообще смешно. Оно почти сразу кончится. Ну и сухой трап на улицу решает проблему прорыва ёмкости .
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Безнапорная емкость и встроенный теплообменник решают проблему
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В который раз убеждаюсь, что дом должен быть теплоемким и проектировать систему отопления нужно заранее. И тогда не надо держать тонны воды под давлением или мудрить ТА + всякую автоматику и т. д. которая по стоимости приближается к стоимости бетона в моей УШП, который способен запасти нужное тепло при подъеме Т в доме на 1С, эх, были бы кирпичные стены - глядишь и не было бы этого градуса...
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Всяк кулик :) жизнеспособны обе схемы, а идеальна комбинированная. Чтобы можно было гибко управлять режимом.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Каким режимом? Если бы мне хватало теплоемкости не иметь дельту в 1С, то ни чего в дополнительный ТА накапливать не надо. В принце и с такой дельтой можно жить.
    И все это достижимо без дополнительных вложений, по крайней мере в каменном доме, в каркасниках есть соблазн на курьих ножках поставить. Просто строится каменный/монолитный дом на фундаменте типа УШП.
  10. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Это вопрос бюджета. Не у всех есть деньги на такие дома.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sansann, возможно вы не до конца поняли мою мысль про стоимость ТА. Я вот например сам делать ни отопление, ни воду не буду, т. к. это не мое направление. Т. е. будет человек, которому я должен буду заплатить за работу деньги, включая обвязку котельной. В результате его работы, я должен получить отопление и водоснабжение. Моя мысль про стоимость ТА была о том, что его нельзя отделять от всей совокупности затрат на отопление и водоснабжение. Вы должны рассматривать не ТА и его стоимость, а всю совокупность затрат на отопление и водоснабжение. И когда вы это сделаете, то увидите, что в разных вариантах разная комплектация, но примерно одна и та же стоимость. Т. е. в одних вариантах экономится на одном, но зато увеличиваются расходы на другое и наоборот.
    Я бы вам посоветовал осметить свой фронт работ у нескольких людей и посмотреть на цифры за работу и на перечень материалов при этой работе, которые вам будут вписывать в смету. Получив эти цифры, я думаю, вы быстро поймете, что отопление с использованием ТА и водоснабжение связаны, и экономя в одном месте, увеличатся затраты в другом.
    Написав 100 тыс. за ТА, я имел ввиду, что за эту сумму в Подмосковье можно получить готовый ТА на 1 м3 с работой и качественными импортными ТЭНами на 20 кВт (часть для работы, часть для запаса). Если покупать заводской ТА и его доводить до такого же состояния, цифра будет примерно такой же. Так что самое простое в вашем случае сделать смету на отопление и водоснабжение и посмотреть, что вам туда впишут и уже от этого плясать. :hello:
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дома под ПМЖ с одинаковой степенью утепленности выйдет +/- одинаково. Стоимость стен +/- равная. Вон, СтасНН строит хорошо утепленные кирпичные дома по цене любых других стен, т. е. стены выйдут +/- одинаково. А вот перекрытия, в том числе пол - вот где идет вся экономия, можно Ж/Б, а можно деревянное, но и здесь не сильно наэкономишь, но земетно проиграешь в качестве. Все остальное - кровля, окна, двери и т. д. будут одинаковые.
    Нет экономии при строительстве дома ПМЖ, а вот если строишь дачный дом, то - да.
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Нет и ещё раз нет. Эти +/- суммарно накапливаются и разница выходит дикая. Если брать 150 квадратов это примерно 1.5 раза. В моем случае 1-1.5 ляма. Все остальное маркетинг.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Посчитайте, сколько тепла вы можете запасти в УШП, и сколько в кубометре воды, результаты вас удивят.
    Может в кирпичном доме с учетом стены можно запасти достаточно тепла, но в каркасном УШП достаточно хилый теплоаккумулятор
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В бетоне раза в 4 меньше...Или я не прав?
