1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    К пятнице обещали пересчитать теплопотери дома что получились по факту посмотрим. По проекту у нас мокрая стена по факту сделали вентилируемый фасад.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В обще изначально была идея сделать отопление дачи автономное но по расчетам не хватает ни мощности ввода ни место под больший ТА. Ну и было принято решение все сократить по мощности и сделать комбинированное отопление. Даже если не хватит времени работы отопление круглосуточно и за меньшего ТА но оно все равно расширится если было бы без него. А за несколько часов дом может и потеряет несколько градусов но это будет не критично т. к. такое может быть если в доме никого не будет. (это же дача пока) В остальное время днем можно затапливать ТТ. При комбинированном отоплении размер ТА меньше и мощности котлов тоже в следствии чего и стоимость конечная котельной тоже получается меньше .
  3. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Товарищи, посмотрите, я правильно считаю:
    Разница в расходах на отопление для стен с R=2.5 и R=3.3 равно
    140*24*(3.1+21)*214/2.5 - 140*24 (3.1+21)*214/3.3= 1680 Квт
    для Москвы и площади стен 140 м2, что для электричества по 5 руб за 1 Квт
    будет 8400 рублей за год.
    В целом так, подход верный?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в целом верный, формулу ваше не перепроверял, но нужно помнить, что дом состоит не только из стен и на круг может прилично набежать. Но раз уж вы в теме по ночному электричеству, то важно влезть в выделенную мощность и более холодный блок снижает эту возможность.
    А вообще пользуйтесь табличкой от Виндера, где можно сравнить несколько вариантов, только учтите, что там полы посчитаны как висячий ростверк, т. е. под полом улица.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pitbq, у меня получилось чуть больше, но я и дельту взял чуть больше.
    Сначала считают теплопотери. Например дельта 27°C (-3°С на улице и +24°С в доме)
    Qстен = (27°C /2,5 м2°C/Вт) * 140 м2 = 1,512 кВт
    Qстен = (27°C /3,3 м2°C/Вт) * 140 м2 = 1,145 кВт
    Разница 0,367 кВт (1,512 кВт - 1,145 кВт)
    Итого: 214 дней*24 часа*0,367 кВт = 1885 кВт*ч. за 214 дней.
  6. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    @Shadow31, меня как раз больше формула волнует.
    Суть как я понял, такая
    площадь ограждающей конструкции умножается на 24 часа (сутки) умножается на разницу температур (внутренняя минус среднегодовая наружная) умножается на число отопительных дней и делится на теплосопротивление конструкции.
  7. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Да, похоже сходится. Я брал 21 градус внутри.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зачем изобретать велосипед. когда есть удобная табличка, которая сама все считает?
    21С - холодно. Не менее 22, а лучше 23-24С. Но кому как...
  9. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Не особо там понятно, что она считает. Да и понятие выгоды и эффективности относительное.
    Мне достаточно дойти до теплопотерь в Вт за период, дальше вопросов как оценить для себя выгоды - нет.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если нужно посчитать теплопотери дома, то подставляете R и площади стен, перекрытий и т. д. Выбираете температуры, кол-во проживающих, чем топить будете, кпд котла и... видите теплопотери + за сезон + сколько заплатите в рублях, все наглядней некуда. Если надо сравнить 2 разный варианта стены или еще чего, то подставляете во 2й вариант значения R и видите есть ли экономия и как различаются теплопотери.
    Очень быстро, очень точно. У меня расчетные затраты 34,5тр, а по факту заплатил 32,3тр за все электричество.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sansann, он считает теплопотери за отопительный период, а в Подмосковье средняя температура за отопительный период примерно -3С, поэтому для этого расчета дельта от нее берется.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если от этой дельты утеплить дом и установить отопительное оборудование то когда наступят морозы будет ему пипец. Что то я подобное слышал про среднею температуру и дельту но там она была взята как средняя температура самой холодной недели в том регионе в котором находится дом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sansann, вы путаете расчеты по теплопотерям дома и мощность системы отопления, которая должна предусматривать возможность отопить дом в самые сильные морозы.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Что пересчитали прислали картинку что там нарисовали хрен знает. Планы-2Модель.jpg то ли максимальный минус взяли, во общем ничего не понятно
