1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А дом то хорошо утеплен ? Зимой с тепловизором не гулял вокруг дома
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    арболит+кирпич. Не гулял, погуляю)
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    у вас большой дом?
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Получается арболит внутри дома кирпич снаружи. Вам бы утеплиться по нормальному. Арболит не сильно хороший по теплоизоляции.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @кожухово, а какие параметры по дому в целом? Сколько отапливаемая площадь? Сколько см. утеплителя на полу и на кровле? Какая толщина стены из арболита и оштукатурен ли арболит с двух сторон? Сколько м2 окон и что за окна? Сколько человек проживают?
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    дом большой. Подвал 150м. ФСБ блоки+10см утеплителя +кирпич. Перекрытия жб. Первый этаж 150м. Второй этаж не отапливается, закрыт. Зимой не холодно. Иногда рабочие живут. Толщина 35см, отштукатурен изнутри. Снаружи кирпич. 5см зазор, заполнен пеной. Окон на первом около 15м. Обычные, двойной стеклопакет. Не дует из них вообще. Что еще..Потолок гипсокартоном сделан. Везде. Крыша по потолку второго этажа 20см ваты.
    В подвале котел ТТ 40квт, ЭК12квт, Кроме тт котла подвал ничем не отапливается. Да там никогда t ниже 15-18 не опускается.
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    У меня? Не вижу смысла. Расчёт по параметрам на 3-5% совпадает с реальным расходом за прошедшие 2 года.
    5 градусов не успевает имелось ввиду температура в аккууме. Вместо 85 только 80 к утру:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @кожухово, у вас второй этаж не отапливается, но он получается внутри теплового контура, т. к. второй эта утеплен по перекрытию второго этажа. Это значит вы отапливаете первый этаж напрямую, а из первого этажа тепло идет в подвал и на второй этаж, на котором тоже есть 15 м2 окон. Даже если сделать допуск на то, что дельта при потерях в подвал меньше, а на втором этаже температура ниже обычной, вы все равно реально отапливаете дом минимальной площадью 350 м2. Т. е. ни о какой энергоэффективной конструкции у вас речь не идет, а для обычного дома у вас что-то теплопотери небольшие. У вас зимой сколько градусов на первом этаже и сколько на втором этаже?
  9. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    А я планирую в котёл из самого нижнего патрубка, из СО обратка во 2-й снизу патрубок. Т. е. в котел самую низкую t. Такую схему не пробовали?
    Какой диаметр труб от ТА к котлу и от ТА к СО в вашей системе?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    на первом 20-25 держу. Я же днем ТТ использую. В 7 ЭК выключил, затопил ТТ, и ухал на работу. В 18-19 приехал, опять топлю. На втором, ну градусов 10 наверное. Лестница вся закрыта. Утеплено там все, чтобы тепло не уходило.
    Второй этаж я буду заводить только после подключения газа. Иначе не вытянуть ничем. Про подвал тоже самое. Всяких саун понаделать)
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Котловой контур 22 медь, контур отбора на потребители - 28 медь общая, от неё 22 на каждого потребителя.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня сосед топит свои 300+ пеллетником+ ночной тариф. Говорит, что заряжает пачку пеллет, котел разгоняет систему, а потом включается эл. котел на 15кВт и выходит, что надо уже меньше пеллет. которые стали стоить дороже ночного с того года, а до этого он ржал, что пеллеты дешевле)
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Цена за кВт тоже на месте не стоит
    Величина тарифа (руб./кВт-ч)
    день (7-00 - 23-00) Т1 6,39
    ночь (23-00 - 7-00) Т2 2,41
    про пиллеты хз, я топлю дубом (2000р/куб) и брикетами по 100р/пачка. Тут все от площади зависит. Может быть дом 100-120 метров и можно вытянуть по ночному. А 300м без ТТ никак (пока газа нет)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @кожухово, а у вас перекрытие между первым этажом и подвалом и перекрытие между первым и вторым этажом утеплено? Если у вас там нет 20 см. утеплителя, то вы топите и подвал, и второй этаж.
    Если же у вас первый этаж и снизу и сверху капитально утеплены (20 см. утеплителя), то тогда вы топите только первый этаж 150 м2 и тогда у вас теплопотери конечно большие для такой площади.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    надо просто быть сельским жителем и тогда:
