1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Не, не утеплены. Я когда делал, подумал, что смысла нет. Газом все собирался отапливать. Лежит на стяжке отражатель 2см, потом трубы, 5-7см стяжки+ керамагранит.
    В подвале тепло от тт. котла. Потолок в подвале не греется. Тоже думал уходит, а нет. Конечно где-то по чуть чуть уходит. Но вот так, сделано, так сделано. Был бы газ, вообще вопросов небыло.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У нас тоже такой тариф есть, но надо дом ввести в эксплуатацию. А это не дешево, инженер, суды и тд, потом еще налоги насчитают не кислые.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Кадастровый и технический делают абсолютно разные конторы. Я сам лично ездил в МФЦ с документами (Бти) и мне выдали список, где как раз и указан кадастровый паспорт. Соседняя дверь Бти (они его не делают), висит список кадастровых инженеров. Раменский район мо.
    Возможно дело в назначение участка. У меня ижс. И под дачную амнистию мы не попадаем.
    У вас возможно другое назначение.
  4. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Прошу прощения, осилил только первые две темы из пяти. У меня вопрос по готовым ТА, есть много сайтов где продаются готовые с объёмом от 300 литров. Стоит ли с ними связываться? И как правил но подобрать объём ТА, дом одноэтажный, 160м2.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ns1202, если ТА подбираете для накопления в нем ночью энергии за счет ночного тарифа, то сначала надо понять, какие теплопотери у вашего дома. Как можно узнать, сколько энергии надо накопить в ТА, если неизвестно, сколько тратится? :faq:
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Пусть потери 0,5 кВт/10м2 (оптимистично), тогда дом потребляет 8 кВт в максимальные морозы.
    Далее: если есть ночной тариф и планируется полная зарядка ТА, то необходима разрешенная мощность в 8х3=24 кВт, что есть не у всех... :( и скорее у Вас нет...
    Далее: за 8 часов в ТА нужно накопить 8х8х2=128 кВт энергии,
    пусть у нас теплые полы и разряд ТА будет до 35 гр. С., а заряд до 85 гр. С
    ИТОГО: ТА = 2,2 м3, (если греть до 90, то 2 м3)
  7. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я так понимаю, для определения теплопотерь надо учитывать окна, двери, их площадь, толщину перекрытия и стен, тип фундамента? Есть готовые программы?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ns1202, я себе считал вручную. Но многие пользуются программкой Winder.
  9. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Посмотрю, спасибо. Сейчас поиском в инете поискал, на двух разных калькуляторах получилось около 8кВт, правда это без учета потерь на инфильтрацию, там ещё около 1,5 кВт. Стены у меня гсб 400мм, перекрытие 300мм и сверху холодный чердак, фундамент плита 100мм бетона и под ним 100мм псб, окна ставил средние, общая площадь остекления порядка 19м2., плюс двери около 5м2, площадь стен около 170м2.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    я почти угадал... :)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только не угадали, что теплопотери считаются при Т холодной пятидневки, а в реалиях будет потребность чуть выше половины 90+% всего времени. И несколько процентов в максимальной мощности.
    И выходит, что потребуется 5-6кВт, что в принципе можно уместить в выделенную мощность. А в редкие морозы - можно дневным дотопить.
    И ТА потребуется меньше. 5*16=80кВт*ч надо запасти на день. При дТ 50° потребуется 1,5м3.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вы имеете ввиду 15 кВт?
    @ns1202, какая у Вас выделенная мощность? (с этого вопроса нужно было начинать... :)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да. Надо точно посчитать теплопотери + глянуть реальную Т ЗИМОЙ, а не в отопительный и исходя из этих условий подбирать ТА и думать об увеличении мощности
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня два участка, на одном 15кВт, на втором 5кВт, но хочу увеличить так же до 15кВт.
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я ваш сосед по Подмосковью, граница Ногинского и Раменского районов.
