1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну ну, вы хоть сами то диаграмму поняли? У вас ветра то по ней, достаточного для выработки электричества практически нет. Вы внимательней приглядитесь.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наведите курсор на скорость ветра. Берем январь.
    0 м/с - 0. дней
    1>0,1 день
    5>1 день
    12>3,9 день
    19>7,8 день
    28>9.4 день
    38>5,6 день
    50>2,8 день
    61>0,4 день
    Ветряк вырабатывает электричество от 5 м/с. до 50 м/с в январе он не будет работать
    0,1+2,8+0,4=3,3 дня + 1 день будет работать на минимальной скорости вырабатывая 20-30% энергии.
    Летом он будет работать на 2-3 дня меньше но он тогда особо и не нужен.
    Чтобы не быть голословным по скорости начало работ 2 м/с. выход на номинальную мощность 13. максимальная 50.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/AC12V-24-400/400691_32843815897.html?spm=a2g0v.search0104.3.23.3a3e44e5tqJFCc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_5910015_10068_5890015_314_10696_10084_5724015_530_10083_5970015_10618_5723515_5724315_10307_5724215_5724115_10059_100031_5725015_10103_5980015_5725115_5724915_5990015%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_5&algo_expid=b142ecf0-aecc-4c21-8145-666262e04d18-3&algo_pvid=b142ecf0-aecc-4c21-8145-666262e04d18&priceBeautifyAB=0
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  4. Medved35
    Medved35
    Medved35
    А по этой ссылочке только вертушка или комплект уже рабочий?
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Ветер не лучшее решение. Размер, шум, небольшое напряжение и мощность.
    Ну недостаточна мощность для отопления 1кВт ветряком.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смотря что вы от него ожидаете. кидаете толстый провод ставите тэны на 24В с сопротивлением 18-19 Ом. и температурой нагреве 120 градусов. При сильном ветре он будет греть воду до кипения при слабом до 60 градусов. Ставите второй тэн с питанием от сети и настраиваете его включение на 50 градусов. Получили автономную систему.
    Если хотите, что то запитать, что критично к скачкам напряжения то нужен контролер и преобразователь напряжения (инвертор) который будет повышать 24В до нужного напряжения.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Никто же не спорит у меня на коньке дома помещается при желании 10 шт. А там как будет желание можно поставить 1-2 и использовать их для какой то экономии зимой и горячего водоснабжения летом. Эффект от них будет круглый год и соответственно окупаемость меньше. Дальнейшее увеличение мощности надо считать так как период использования остальных будет 3-5 месяцев в году или нужно дополнительно вкладываться в инверторы, аккумуляторы, контролеры, что денег стоит приличных и вопрос окупаемости всего этого добра очень спорный.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unogroup, правильно ли я понял что вы предлагаете набрать маленькими ветрогенераторами с лезвиями диаметром 1,3 м., а не одним большим? Просто ветряк на 1 кВт стоит в 6-7 раза дороже за 1 Вт, чем ветряк 0,4 кВт по вашей ссылке из-за доставки (на маленьком она бесплатная, а на большом дороже самого ветряка).
    В целом для использования ветряков не очень много мест, т. к. люди хотят жить не в поле и не в пустыне, а в местах массового проживания такого ветра нет.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Его стоимость, боюсь, окупится после окончания срока службы...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Опять пустые слова далекого от математики человека. 0,4*26 дней*24 часа= 249 кВт*0,06 у. е. за кВт= 14,75 у. е. в месяц. 200/14,75= 13,5 месяца срок окупаемости. Гарантия 12 мес. Срок службы 20 лет. ИМХО ваши страхи беспочвенные.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Unogroup, вы дико лукавите. Я видел много обзоров с Украины на ветряки - но не видел ни одного законченного решения. Просто поиграться. Если мы говорим о рабочей системе надо в любом случае много сопутствующих расходов. Нужно защититься от ураганных порывов, от молний, которые начнут ловить ветряки, нужно придумать систему, которая соединяет мощность нескольких ветряков в один источник. По факту получится дешевле купить бензиновый или газовый генератор.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я же не говорю, что это панацея. Надо поднимать климатические данные считать затраты и срок окупаемости. Но по сравнению с сенечными панелями в средней полосе России где зимой 3-4 солнечных дня + с них нужно снег чистить и т. п. вот там действительно срок окупаемости годы. Ветер хоть за счет высокой мачты есть шанс поймать даже в низине. разогнать тучи в разы сложнее. А использовать маленькие или большие покупать готовые или сделать самому тут каждый решает сам. Можно с Китая отдельно мотор отдельно лопасти заказать. Можно их напечатать на 3д принтере или изготовить. Народ покупает магниты мотает обмотки и сам собирает генератор. Я в детстве в кружке авиамоделей делал двигатели для самолетиков. почему 12 летний пацан может сделать мотор, а взрослый дядя при желании нет? Колесо электро велосипеда, самоката отлично работает как генератор.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Буквально в эти выходные вдоль трасы Москва Симферополь от Запорожья до Мелитополя 100 км. насчитал как минимум 20 столбов освещения пешеходных переходов. Столб, на нем ветряк, солнечная панель, аккумулятор прожектор.
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Когда деньги бюджетные можно так потратиться. Когда свои - решение сомнительно. Тем более это частный случай, видимо там очень далеко электричество. А в частном секторе в России за 550 рублей + 15000 можно привести 15кВт. По хорошей цене. И никогда вы не окупите стоимость обслуживание и модернизацию системы «зеленой» энергии. Которая зеленой является с очень большой натяжкой.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас можно в частном секторе хоть 50 кВт подключать 67 у. е. за 1 кВт 380В. и 50 у. е. за 1 кВт по 220В.
    1 фаза до 15 кВт. 3 фазы в принципе не ограничено, за сколько заплатил столько и должны подвести в течение года.
