1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Всему свое время в этом году крыша и сразу предусмотреть крепления для будущего монтажа ветряков. В следующем окна двери внутрянка, забор благоустройство участка. Если потяну инженерка и переезд. Если нет то в 20 переезд и можно будет ветряками заморачиваться. Сейчас нужно определиться увеличивать мощность выше 15 кВт и какой тариф включать 2 или 3 зонный. Начинать бумаги оформлять чтобы не спеша к заезду все было готово.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Во многих странах зеленая энергия дотируется государством, и выгоднее всю произведённую энергию скидывать в сеть по сверхтарифу, а для собственных нужд потреблять из сети по тарифу.
    Ну а ночной тариф - у нас (в РБ) если речь об отоплении идёт, то принято сравнивать с ценой на газ (благо он есть почти везде), а не с электроэнергией. И вот тут уже точно никакие ветряки и солнце не окупятся никогда...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Unogroup, а у вас вообще ветряки до 1 кВт в частном секторе встречаются? Если да, то есть ли информация об эксплуатации: как часто ломаются? выдаваемая мощность за год сильно отличается от расчетной?
    Если нетрудно, напишите стоимости по энергоресурсам, которые у вас доступны, чтобы можно было сравнить, между чем и чем народ выбирает.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Газ 0,25 у. е. куб. электричество 0,06. ночной тариф 0,03. Подключиться к газу не мониторил больше 2000 у. е. на месте нового дома газа пока нет или есть то очень далеко и дорого. увеличение мощности по электричеству + 67 у. е. за кВт. Сейчас старый дом в межсезонье топлю кондиционерами получается дешевле газа. В сети есть народ пишет насколько правдиво х. з. Проезжал мимо парочки домов с ветряками в окрестностях, но не останавливался и в двери к незнакомым людям не ломился.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там достаточно, во время ветра, рядом постоять и звук послушать. :) Ну и, чтобы не было иллюзий, полезно почитать в темах про альтернативную энергетику: сколько можно хотя бы теоретически снять с ометаемой площади при Ваших скоростях ветра...
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    1. Что в таблице в третьем столбце, мощность?
    Тогда почему при скорости 7.78 в третьем столбце 250?
    2. Согласен с замечанием @NickLy. Вы, @Unogroup, рассчитываете на то, что скорость ветра будет максимальной для этих дней все 24 часа, но в реальности это вряд ли так будет. Чаще всего, скорость ветра в течении дня непостоянна, и при этом ещё сильно снижается ночью. А снижение вдвое, как мы уже выяснили, снизит мощность ветроустановки в 8 раз, а то и вообще скорость выйдет за рабочий предел, а значит установка будет выдавать 0.
    То есть, есть ошибки, как простая, в цифрах, так и принципиальная, в понимании принципа расчёта ветроустановки.
  7. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @Unogroup предполагает применить готовую ветроустановку с номинальной мощностью 400 Вт (предельной 410). Так декларирует производитель, и при диаметре ротора 1.35 м это похоже на правду.
    Проблема @Unogroup в том, что он, похоже, неверно оценивает скорость и продолжительность ветров в своём районе, что порождает иллюзии о скорой окупаемости установки. А так-то нет проблем купить у китайцев готовый ветрогенератор.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Смирнов, зачем вы человека отговариваете от ветряка? :) В убыток с ним он не попадет, да и мачты ему делать не надо, т. к. продлить готовые колоны не дорого. Учитывая как растет стоимость энергии всех видов на Украине, просто в худшем случае время окупаемости будет больше, чем он рассчитывает. Надо его поддержать в этом проекте и посмотреть на результат, которым он надеюсь поделится с форумчанами. :hello:
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Такую мощность, теоретически, можно получить при скорости ветра ~12м/с, а в реальности - потребуется скорость 15-16м/с _постоянно_.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Владимир Смирнов, У меня холм, до ближайших соседей 400 метров. По розе ветров, ветер дует с чистого поля. За 3 года стройки безветренных дней особо не припомню. Когда в текущем доме практически штиль там сдувает с лесов. Так что надеюсь, что ветровая картина будет выше чем среднестатистическая по городу. Крушу сделаю. Долгими зимними вечерами соберу платку с вентилятором с датчиком скорости. почти все запчасти есть вложений на копейки = пару вечеров вместо форума посижу за программирование. Весной поставлю на крышу и пусть собирает статистику конкретно для моего месторасположения и высоты над землей. А там уже можно будет делать более точный расчет и принимать решение внедрять или нет.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я? Нет!
    Я просто пытаюсь уберечь от будущих разочарований из-за завышенных ожиданий, чтобы человек знал на что идёт. Если расчёты более-менее точны, то и прогнозы примерно сбудутся. Иначе - крах надежд и разочарование.
    Вот это дело. Желаю Вам, чтобы всё получилось успешно.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    По-моему, Вы путаете понятия. Это же мощность. Она будет такой при номинальной скорости ветра, независимо от продолжительности (разумеется, кроме коротких порывов, когда ротор просто не успеет раскрутиться). "Постоянно" потребуется высокая скорость для того, чтобы максимальную мощность получать постоянно. Но этого никто и не ожидает.
    Мне непонятно, зачем Вы написали про "сколько можно хотя бы теоретически снять с ометаемой площади", если вопросы только в скоростях и продолжительностях ветров в том районе, а ометаемая площадь тут вообще не имеет значения, так как ветрогенератор готовый, с заявленными характеристиками, в том числе, с номинальной скоростью и мощностью (и соответствующей площадью ротора).
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да вроде всё решено! Нужно ставить ветряки и к сетям вообще не подключаться, если только чтобы скинуть излишек;). Удачи, ждём отчётов:victory:
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Сейчас не помню где, но недавно читал отзыв @Nickd55 о его ветряках. Чет он не восторге. Хотя все начиналось очень шоколадно
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Даже немцы не в восторге...
