1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    @a991ru, подскажите пожалуйста, во сколько вам такая печь обошлась?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YashkaCat, 230 тыс. с постаментом в 3 кирпича, с дымоходом из нержавейки и гильзой 200 мм. Сraft толщиной 1 мм. из стали AISI 316. Если все сделать попроще и печку чуток поменьше, и выкинуть постамент высотой 20 см., то 50-60 тыс. съэкономить легко. Эта цена со всеми доставками, материалами, работами, комплектующими, утеплением между гильзой и коробом дымохода базальтовыми матами, креплением короба дымохода на анкера к бетонному перекрытию. Но к печнику записывался за год. Если искать печника в год постройки, то цена будет на 50 тыс. за работу больше. :hello:
    Кстати, кирпич самый дешевый Витебский. Только они его обрабатывали: фаску снимали и фасад шлифовали. От Лоде печник отговорил. :)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @a991ru, Потом получится как у Тракса - говорит на отопление на ЭЭ выходит копейки + машина дров)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, как будет не знаю, так что загадывать не хочу. У Александра дом холоднее моего раза в два, так что не факт, что у меня будет как у него. Печку всегда хотел, так что вопрос делать ее или нет даже не стоял, а вот каково ее будет участие в отоплении дома увижу только потом. У меня сейчас в расчетах 12 тыс. кВтч на отопление за отопительный сезон и еще столько же на все остальное. В общем хочу уложиться в 25 тыс. кВтч в год на все, а при ТА и ночном тарифе почти вся потраченная энергия будет ночной, так что на год цифры должны выйти по деньгам небольшие. Но это расчеты:)], а какая будет реальность увижу только при эксплуатации. :hello:
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Бюджет всей моей системы отопления :))
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry_Kalimov, я свою систему отопления хочу еще дешевле сделать. :)]
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну так то есть где еще скроить, но очень сложно, либо в ущерб гибкости. И то с учётом того, что вся работа по монтажу своими силами.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Интересно, а как считать стоимость СО с УШП, ведь трубы ТП и коллектор у меня идёт в смете по УШП, а на котел, насос, обвязку+"автоматику" ушло 15т.р.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Расскажите какой котёл и остальное.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Миассовский котел с доставкой 4500р, насос Грундфос 6500, группа безопасности, трубы, краны-5000 + сонофф для удаленного управления+ по таймеру-1500. Соврал, котел чуть ранее был куплен, выходит немного дороже.
  11. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    @a991ru, ух ты, вот это стоимость) Спасибо вам за ответ, видимо, наш вариант печка-камин чугунная)
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Трубы и коллектор и стоимость их Монтажа убрать из сметы УШП)
    Вообще в моих затратах довольно много идут радиаторы, почти 80000 на два этажа, но я не люблю чисто польное отопление, хочется иногда менять температуру быстро и не ждать пока стяжка прогреется.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как это убрать? Это же фундамент 3 в 1 - и фундамент, и отопление, и готовый черновой пол) А то потом начнут считать - а как ТП может быть отдельно без стяжки и т. д.- только трубы и выдет, что радиаторы дешевле, а можно поставить конвектор в-третьих ещё дешевле будет...
    Кстати из-за косяка при строительстве УШП пришлось добавить 6,6м3 пескобетона, т. ч. мой дом становится все больше ТА...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Наверное перенести затраты в стоимость изготовления отопления:).
    Просто увеличилась инерционность системы, но ТА в понимании запаса тепла для дозированного отбора, так и не появился:no:. Но остывать будет дольше и гасить скачки температур лучше (чем без доп. массы) - спорить не стану:)].
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В инерционном доме я слабо представляю дозированность...
    Насчёт УШП не соглашусь. Фся фишка как раз в 3в1+ скорость постройки. А как тогда в отдельные затраты отнести стоимость фундамента, а полов? Надо просто считать другим решением...при постройке.
