1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Точно такие же (столько же) как и у @Dmitry_Kalimov
    Какие данные есть у @Dmitry_Kalimov, чего нет в данных @NickLy ?
    Зачем Нам рассчет затрат на ГВС? :faq:
    Вас просили посчитать теплопотери самого ТА у @NickLy, с вполне достаточными для простого рассчета данными, температурой внутри ТА, размерами ТА и толщиной утепления.
    Вы же (зачем НЕ понятно) посчитали теплопотери ТА @Dmitry_Kalimov, на ГВС. :faq:
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Завтра попробую отключить все отопление утром и посмотреть на сколько остынет. И закрыть помещение котельной герметично, чтобы не остывало в соседнюю комнату.
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    С 7 до 11 утра потеря один градус (по нижнему термометру 68-67, по верхнему 72-71). Температура днища ТА - 43 градуса, температура теплоизоляции 32. Температура воздуха в котельной - 27. Далее в 11 включилась загрузка бойлера - и температура снизу сразу упала до 65 градусов. Наверху без изменений. Да для тех кому мало данных - диаметр днища 750мм.
  4. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    @Dmitry_Kalimov, Какое утепление?
    Какая теперь будет отмазка ? вроде, исчерпывающее понимание теплопотерь ТА:)]
    Имеется колоссальный личный и общественный опыт, а также понимание законов физики, которую не прогуливал:aga:;)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Отлично! Получаем мощность потерь 218.75 Вт. Или 157.5 кВт*ч за летний месяц пользования ГВС.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Именно и это сущие копейки с учётом ночного тарифа, в сравнении со стоимостью нагрева воды дневным тарифом.
  7. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    6 см сантиметровым вспененным полиэтиленом с фольгой. Выбрана из-за рубля - штатная от дражице 18000, я потратил 3000.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И это Вы называете точный расчёт? Вот по этим данным:
    Этот расчёт плюс-минус пол лаптя.
    Для точного, более-менее, расчёта надо или термометр иметь с десятыми долями или засечь падение температуры за более длительный срок.
  9. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну если копать дальше - надо купить счётчик гигакалорий и поставить его на выходе ТА :)) если есть желающие приму в дар
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @muai2, Если тёплый пол, без радиаторов. то то же так думаю
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомню, еще раз, - общаемся, обсуждаем, спрашиваем, отвечаем, советуем по теме-
    По различным другим вопросам - есть отдельные разделы и темы.
    Пишем уважительно друг к другу, без каких либо намеков, личных разборок, провокаций и т. д.
    Если тема не нравиться - просто не пишем здесь!
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Хочется верит что логика возобладает. Им бы наоборот стимулировать использование ТА частниками на ПМЖ хоть какая то возможность уравнять потребление и сгладить пики.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @alexxxxx, смысл ТА стал более-менее понятен. Спс.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Для каркасника, конечно можно ТА поставить, потому что работа котла без присмотра конечно не каждому подходит, а в теплоинерционном доме, особенно более 100кв.м можно вполне без ТА обойтись, если есть теплый пол или хотя бы радиаторы рассчитаны с запасом.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Дмитрий_Косых, При чем здесь ТП и радиаторы? И теплоинерция дома? Допустим для восполнения теплопотерь ЛЮБОГО дома вам надо спалить за сутки 50кг дров. При этом желательно дом не перегревать. ТА позволит сделать это при меньшем количестве подходов к котлу. В противном случае или подкидывать целый день по немногу, или сначала перегреть дом и ходить в трусах, и потом когда станет знобить идти топить снова.
