1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    @a991ru,
    Дом ещё отделывается постоянно один человек. Вентиляция на 1 этаже приточно-вытяжная. Плюс каждый день проветривал по 15-20 минут второй этаж, чтобы дом окончательно просох. Открывая все окна 2 этажа (8 шт)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Обычно расчетные 50, т. е. грубо +22 в доме и -28С на улице
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Абсолютно пофиг на то что там обычно. Я за последние 10 лет не помню температуры -28 хотя бы 2 дня подряд. И переплачивать за раз в 10 лет смысла не вижу. Плюс мне нужно было оценить правильность расчёта. Она на 99% совпала с расходом по счетчику.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А при выборе радиаторов и мощности котла - пальцем в небо ткнули? И что будет если дельта Т будет 50С - валенки и телогрейку наденете?
    Как раз при дТ = 50 вы и получите желаемую мощность СО и котла.
    дТ = 37С -20-22С в доме и -15 -17С как раз температура неделю была в феврале в этом году в МО.
    И где преплата? Разница в котле - копейки, мой котел на 12кВт - 3500р в Миассе, с доставкой вышел в 4500р. И ТП/радиаторы до укладки считаются покомнатно - здесь уже "пальцем в небо не получится".
    И да - если поставить котел рассчитанный на дТ 37С, то не получится отопление чисто ночным тарифом (при наличии мощности) при -5-0С, а уж про нагрев (в случае необходимости) вообще промолчу.
    Для более правильного понимания экономии от установки ТА или отопления НТ без ТА.
    Допустим дому требуется при дТ - 25С (22С в доме и -3С на улице) - 4кВт*ч. Тарифы в МО - 1,46р - НТ и 4,06р - ДТ
    При отоплении без ТА - 8*4*1,46=46,72р + 16*4*4,06=259,84 и = 306,56р в сутки или 9196,8р/мес.
    При отоплении чисто НТ - 24*4*1,46=140,16р или 4204,8р
    Разница (экономия) - 4992р - почти в 2 раза.
    Котел потребуется - (24*4)/8=12кВт, т. е. потребуется в 3 раза большая мощность и его хватит на поддержание Т в доме примерно на 80-90% всего отопительного периода. А дТ в 50С здесь нужна для понимания хватит ли НТ при выделенной 15кВт на участок. При теплопотерях 8кВт при дТ= 50 или 4кВт при дТ=25 - это будет практически придел. И еще до постройки дома можно определиться с выбором СО для дома и его отоплением.
    Так же, если не тыкать пальцем, то можно просчитать объем ТА (в случае его необходимости).
    Еще момент - емкость вашего ТА позволяет накопить около 40кВт*ч, при Т до -5С хватит на около 12-14ч дневного поддержания Т, ниже -5 с учетом увеличения Т подачи итого меньше, т. е. при вашей дТ= 37 хватит меньше, чем на 10ч. Если бы не тыкали пальцем в небо а посчитали, то поставили бы ТА на 1м3 и перекрыли НТом все ваши потребности в тепле.
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Я не тыкал пальцем в небо, а просчитал еще до начала установки фундамента. Бочка объемом в 1 куб не залезет в стандартную дверь и с ней будет больше проблем, чем пользы в будущем. Мощность радиаторов я рассчитывал с учетом наличия теплого пола и небольшого запаса. Этот запас как раз позволил без наличия теплого пола поддержать нужную температуру. По поводу емкости бочки в 750 литров - это опять же с учетом накопления тепла в стяжке теплого пола. Как раз примерно 200-300 литров водного эквивалента выходит у стяжки массой 8-9 тонн. Мощность котла не рассчитывалась, ибо тут есть другие критерии - выделено мне 15 кВт. Если я забираю ночью 12 кВт на отопление, то остается 3 киловатта как раз на поддержание остальных функций.
    По моему расчету с учетом наличия низкопотенциального отопителя в виде теплого пола, бак я могу остудить с 85 до 30 градусов без заметного падения температуры в помещении. Соответственно это 55 градусов дельты. Что примерно 50 кВт. При расходе в 4кВт/ч с температурой за бортом -15 получаю 13 часов автономии из необходимых 16. Остальные 3 часа даст теплый пол, подогретый на ночном тарифе на 5-7 градусов выше. В случае если будет несколько дней прям лютых морозов можно продлить работу котла на 1-2 часа, что компенсирует недостаточную мощность. И кстати, даже 750 литров это уже на грани добра и зла при расходе дома в 4кВт/ч и затратах на нагрев емкости в 6кВт/ч, получаем постоянно отъедаемые ночью 10кВт. Так что емкость в 1 кубический метр мой котел может и не нагреть с 30 до 85 за время ночного тарифа, что полностью нивелирует смысл излишне нагружать деревянное перекрытие и поиметь проблемы с заменой, да и стоит она на 7 тысяч дороже.
    И именно оценка всех параметров перед выбором позволяет сейчас уже экономить на отоплении. Без всяких "временных" схем, на которые люди обычно тратят половину средств, которые нужно вложить в постоянную. Смысл поста был простой - показать как может быть. Кому надо сделает вывод, кому не нужно, как говорит один человек на ютубе - "друзья здравствуйте, враги - сдохните!".)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @a991ru, ;) я вообще свои 1,5 куба до 90 грею.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shurigin81, а ТА сталь какой толщины? Какое утепление у ТА? И какие размеры ТА: д*ш*в?
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    ТА 1,57 м. куб. сталь нержавейка 2 мм, цилиндрической формы D примерно 940 мм (3 000 мм длинна окружности), высота 2000 мм. Утепление, измазано на всю "бочку" 19 литровое ведро изоллат-02, (теперь рука терпит, когда в баке 90 гр.), а поверх пока урса гео м 25ф 80мм, сейчас временное размещение, потом урсу поменяю на фольгированный К-флекс толщ 40 мм. (на халяву два рулона по 4 квадрата досталась). :hello:
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Котёл протерм больше не умеет
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shurigin81, почему круглый, а не прямоугольный?
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А это лучшая форма для бака, при такой толщине стенки не надо никаких рёбер жесткости и стяжек и тд
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shurigin81, а перекрытие у вас какое? Площадь опоры вашего ТА 0,66 м2. Его вес вместе с водой примерно 1700 кг. Нагрузка на перекрытие примерно 2,57 тн./м2 Только плита такое выдержит или отдельно залитый под ТА фундамент.
