1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    У меня УШП
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    УШП наверно тоже сколько то времени держит тепло, допаккум?
  3. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Нет, это плохой вариант, УШП должна быть одной температуры, для комфортной температуры в доме, если начинаются колебания даже на 2 градуса, комфорт "уходит" тут же, либо жарко либо холодно. Теплоаккумулятивность УШП хороша только для аварийной ситуации, она несколько дней будет без отопления остывать до критичных температур. при этом о комфорте думать не стоит.
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Вот на графиках видна более или менее зависимость, ну может солнце чуть-чуть внесло свою лепту. Новый точечный рисунок 3.jpg
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ну все равно УШП инерционность имеет, вот у меня в 7 утра целевая достигнута, циркуляционный насос выключился, а потом температура ещё на градус поднялась:
    То есть всё равно с точностью до градуса не удержать.
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    И если кому интересно... Дом 2 этажа, около 200 м. кв. стены эковата 300 мм, чердачное перекрытие 500-600 эковаты. Окна примерно 20 м. кв. Шуко корона 82, и два I стекла в стеклопакете. Вентиляция корф с рекуператором, еще не запущена, (запущу летом) Живем с вечера пятницы по вечер воскресенья пока, чуть позже (через месяц-два-три, переедем на ПМЖ) По счетчику не коректные данные пока, но расчетные данные такие, каждую ночь ТА-Котел работает от 4 до 5 часов, потребляет при этом (замеряно клещами-ватметром) 14 кВт. (2х7 кВт). В денежном эквиваленте около 4000 рублей в месяц при тарифе 2,71 - 1,73.
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    У меня плита как раз в дельте +- 1 гр.
  8. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Вооот!
    В Вашей схеме именно так и есть.
    Раз циркуляция выключилась, а температура после этого еще немного поднялась, - значит слои бетона вокруг трубы были чуть погорячее, а затем произошло перераспределение тепла в общей массе бетона, которое и зафиксировал датчик "самописца".
    А если у кого-то будет иная схема: циркуляция по трубе теплого пола будет гоняться круглосуточно, а воду необходимой температуры для циркуляции будет "готовить" трехходовой термостатический клапан? Брать для этого горячую воду будет естественно из теплоаккумулятора.
    Думается, что в таком варианте температура плиты будет более стабильной, и колебания будут менее 1 градуса.
    Наверняка у кого-то так и реализовано? И искомый результат (отсутствия колебаний температуры плиты) достигнут?
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Так вот у меня как раз так и есть., выше графики это на узле температура в пол и из пола.
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Ну не знаю. +- градус меня устраивает. А чтобы держать именно необходимую температуру носителя с учетом колебаний наружной нужно погодозависмую автоматику вводить, кривые там подбирать, датчик уличный в хитром месте вешать чтобы солнышко не попадало. А потом включил на три часа духовку мясо запекать и всё нарушил :)
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    С такой разницей в день/ночь и в принципе тарифе, я б вообще не тратился на ТА)
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    4000 рублей в мес, разница в 1,5 раза, т е в 2000 рублей ежемесячно, отопительный сезон около 8 мес, 16000 руб в год, окупаемость 2 сезона, люди тепловой насос ставят с окупаемостью более 10 лет, как то так...
  13. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Надо еще учесть, что одноставочный тариф обычно меньше дневного.
    Но в любом случае - выгодно будет, вопрос только в сроке окупаемости.
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ну просто в москве с вилкой 4,06/1,46 и одноставке 3.5 без теплового аккумулятора на электричестве вообще нечего делать. Вчера общался с соседом по улице, у него нет аккумулятора просто теплый пол и электрокотел. Так он по 13-14 платит в месяц. Само собой я не знаю что там у него с утеплением и точной площадью. Но сам факт.
    P. s. а у вас вообще халява - дневная часть что двухставочный, что одноставочный почти одинаковая.
  15. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Одноставочный отличается на 3 копейки это реально, а не стеб, 2,71 против 2,68
