1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Дешёвое отопление электричеством - 5
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем shtaket868, 23.02.18.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @a991ru,
    NickLy, скептик.
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я сторю дом каркасный на УШП.
    Утепление стены 200+50, потолок 300 мм. Одноэтажный площадью 100 м2.
    Проектировщику дал задание сделать проект системы отопления электрокотлом по ночному тарифу, но с возможностью отопления непосредственно от котла с выключенным ТА.
    Он прислал мне такую схему.
    Никак не могу разобраться в ней, в ее потоках, и самое главное как она будет регулироваться по температуре в доме и преимущественно ночному тарифу.
    Спасибо.
  2. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Наверное логично было бы задать этот вопрос автору схемы.
    Мне тоже непонятно, каким образом трехходовой будет работать при закрытом баке. Кроме того чем это все будет управляться? В схеме бак под давлением, такие достаточно дороги.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Не с выключенным, а с возможностью, например в сильные холода, если не будет хватать объема ТА, не греть бочку сначала, а потом, полы. А сразу греть полы от котла.
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вы не поверите, но для этого ничего не надо. Схема итак будет работать. Тем более что полы начнут раьотать уже при 30-35 градусах на подаче. Не усложняйте, потом будет проблема с обслуживанием.
    Емкость по расчету что всего 150 литров?
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Нет планируется 750 л.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Тогда бегите от проектировщика который в такую схему поставил экспанзомат 20 литров
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Он сказал, что переделает на 100 л. Уже увидел раньше ошибку. Просто исходно схема была без ТА с газовым котлом, а так как газ не светит, то переделала на электрокотел с ТА. Экспанзомат остался от старой схемы.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Акушер, а зачем трехходовой клапан и балансировочный вентиль?
    Зачем обратный клапан после насоса?
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Трехходовой клапан в данной системе позволяет переключать контуры, которые работают. Первый контур минуя ТА работает постоянно. Как только температура в обратке понижается включается контур с ТА, и подмешивает горячую воду из ТА, нагретую по ночному тарифу.
    Балансировочный вентиль как то регулирует всю систему, выравнивая потоки.
  10. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    А я идеологии не пойму. Ни Вашей, ни проектировщика.
    Если дом для ПМЖ, то (как Вам уже сказали) ТА из работы выключать вообще не надо, кроме как на ремонт. Ни в самые морозы, ни без оных.
    А если дом для посещения наездами на выходные - какая может быть плита теплого пола?
    И да, бегите от этого проектировщика. Сегодня он "забыл" изменить спецификацию расширительного бачка. Завтра еще чего-нибудь забудет. А может уже забыл и схема нерабочая?
    И раз уж Вы "дали задание проектировщику" (за зарплату ведь?), то потребуйте с него кроме чертежа-схемы еще и пояснительную записку к проекту, где проектровщик должен будет текстом изложить свои мысли на тему - как его проект будет работать в различных ситуациях.
    А вообще, еще с давних времен правилом хорошего тона было сопровождать различные разработки такими документами, как "Описание применения", "Описание алгоритма работы", иногда даже "Блок-схема алгоритма работы", "Инструкция по эксплуатации", а для исполнителей проекта - "Интрукция по монтажу"и спецификация используемых материаов. Нынешних проектировщиков видать этому не учат...
    Пользователь - сам догадывайся, как эксплуатировать.
    Слесарь - сам придумывай, как смонтировать...
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Попытаюсь обьяснить.
    В случае, когда выход из бочки в систему выполняется с другой стороны от входа в него, отопление дома, в момент нагревания ТА будет очень слабым и непродуктивным. Работать оно будет по принципу: теплая вода из котла идет в ТА, частично остывает в нем смешиваясь с холодной водой и полностью охлаждается в системе дома, в котел через ТА она будет возвращаться ледяной, соответственно плохо прогреваться. Это, еще и очень пагубно для самого котла и всего оборудования.
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Отрисуйте задачи - пмж или наезды? Если наезды то бочка не нужна. Если пмж вода ледяной быть не может в та.
    И чем холодная вода вредит электрокотлу?
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Пмж. Основной неприятностью холодной обратки является большая разница температур, возникающая между температурой подачи и отвода. В этом случае на стенках котла возникает конденсат, реагирующий с углекислым газом, который выделяется при сгорании топлива. В результате образуется кислота, разъедающая стенки котла и сокращающая срок его службы.
    Наверное это более актуально при ТТ котле или при газовом котле.
    Также котел чаще работает в максимальном, а не в поддерживающем режиме, что тоже может сказаться на его сроке службы. Но возможно я ошибаюсь.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ТТ котел должен гореть в нормальном режиме, тогда будет максимальное КПД, а при длительном горении КПД падает+ не сгорают полностью продукты горения, что вредит природе, дымоходу и т. д. Поэтому к ТТ котлу ТА будет лучшим решением.
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Если вы не планируете Тт котёл, то и не нужен подмес в контуре котла. там негде конденсату как бы образоваться.
    Насчёт электро-котла. Ему лучше работать на максимуме. Меньше изнашиваются Контакты реле. Включился в 23:00 и работает без коммутации до 7 утра
