#ЛеснаяСказка в Тверской губернии. Старт 2018
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PokerStar, 23.02.18.
  1. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Вот фото текущей стадии стройки:
    IMG_5010.jpg IMG_5011.jpg IMG_5012.jpg IMG_5013.jpg IMG_5014.jpg IMG_5015.jpg
  2. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
  3. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @PokerStar, не выполнена гидроизоляция по стенкам опалубки. Не видел ни одной шпильки - они собираются только подкосами геометрию обеспечивать? Так никто не делает. На углах арматура уперлась в опалубку, это приведет к нарушению защитного слоя. Фото с армированием нет - возможно и там не без кояков. В целом на 3 с минусом работа - пусть исправляют - не разрешай заливку до исправления.
    Геометрию проверь
  4. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Про гидроизоляцию опалубки есть мнение, что это миф:
    Применять полиэтиленовую пленку для гидроизоляции опалубки и фундамента не целесообразно и не эффективно, является пустой тратой значительных денежных средств.
    Истины ради, следует указать, что полиэтиленовые пленки для опалубки при бетонировании используют при строительстве в станах с сухим и жарким климатом (например, в ОАЭ). Там пленка выполняет функцию защиты от быстрого испарения влаги из бетона. В наших же широтах пленку можно использовать для укрытия открытых поверхностей готовых лент (незащищенных опалубкой) в жаркую погоду с той же целью.
    Конечно не везде зазор между досками 2 мм, но М300 достаточно густой- думаю не критично.
    С понедельника в Твери дожди и +15...
    А по мимо раскосов- будут перемычки через 0,5-1,0 метра
    Про арматуру на углах- перепроверю:hndshk:
  5. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @PokerStar, мнение неверное. Форум в помощь - тем соответсвующих масса .
  6. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Вот три фото процесса заливки, больше нет к сожалению, сам не присутствовал, строители заверили, что все прошло гладко и по плану.
    234b30c4-0ee0-40c4-a572-074c7ede619e.JPG ae1643e5-045d-486a-be67-51e351b6cbc1.JPG c1bf8c24-9b21-4bec-ae54-beab19a1403f.JPG
    Погода пасмурная, небольшой дождик после заливки и в ночь обещают- вроде оптимально для таких работ? и ближайшие три дня не жарко и влажно:super:
  7. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Если не секрет, во сколько обошёлся фундамент?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А чего они просто так арматуру в опалубку не скидали, прямо на землю то? IMG_5013.jpg точнее только нижний ряд покидали на землю и все? Толку от нее столько же было бы если бы и все скидали ..Толку от нее столько же было бы как и сейчас с такими соединениями углов особенно а вам за это платить хоть не пришлось бы. Неужели Вы на этом форуме не могли найти информацию об армирование фундамента и как оно делается ..Арматура на углах должна гнуться таким образом чтоб стыков не было. Арматура почти к самой опалубке прилегает с одной стороны и на слишком большом расстоянии от нее с другой. Зря Вы экономите на этих вещах.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    @PokerStar,
    Вы, к сожалению, не присутствовали на заливке, перед ней обычно подписывается акт скрытых работ по обвязке арматуры и тд. это не даст Вам возможность хоть что-то предъявить исполнителю в случае чего.
    я не знаю какие причины отсутствия могли быть на столь важном этапе.
    А мастерком прошлись по верхней поверхности фундамента?
  10. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Армирование не качественное, гидроизоляция не выполнена, шпильки не установлены - большая вероятность нарушения геометрии. При таком наборе косяков сильно сомневаюсь что нормально вибрировали бетон, особенно учитывая что хозяина не было при заливке.
    @PokerStar, хотябы деньги удержи до распалубки - если будет торчать арматура, наплывы бетона, раковины - это придется устранять. Не плати сейчас 100% и не подписывай акты
  11. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Спасибо всем за участие.
    НЕ в защиту строителей, а ради опыта для будущих участников форума:
    - арматура торчать не будет, что ей торчать если до опалубки минимум 15 мм было
    - про мастерок не знаю, будет обратная засыпка и плита еще
    - про гидроизоляцию опалубки пленкой есть мнение "надо-не надо", аналогичное "греть машину зимой на холостых или не греть и сразу начинать движение"... я выбрал вариант не делать пленку или рубероид. (машину зимой тоже не грею, принципиально покупаю только новые и меняю после окончания гарантийного срока)
    - разное расстояние от арматуры до опалубки (с одной стороны 48 мм а с другой 63 мм- по фото кажется чуть больше из за положения объектива камеры) но наверное это косяк, как он (косяк) проявит себя при эксплуатации с годами на доме из бруса незнаю (наверное никак) Это как не равная строчка на манжете рубашки- на вид в глаза бросается а под пиджак уже и не видать... конечно не равномерное распределение нагрузки и все такое, но я фундамент расчеты не заказывал, нагрузку на мм квадратный не считал, марку бетона по таблицам не выбирал, геологию не делал (может вообще не ленту надо было делать) да и обратную связь получил когда уже залили и поздно было исправлять эти 15 мм...
    - арматура на дне траншеи вот тут реально не обратил внимание и на фото плохо этот момент запечатлен, но по памяти когда был на объекте, вспоминаю следы на песке от арматуры, значит зазор был до дна траншеи, какой сказать не могу- не знал что надо обращать внимание
    - по геометрии и наплывам после разопалубки отчитаюсь, будет косяк конечно признаю, не будет получается везение или чудо, судя по диагнозу) потом все равно или утеплять фундамент или облицовывать - все небольшие внешние косячки скроет отделка
  12. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    написал в личку
  13. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @PokerStar, в марте пишешь что опыта практического никакого и это твой первый в жизни дом, а через 3 месяца отстаиваеш правильность своего фундамента не смотря на мнение человека который профессионально дома строит и живет этим @Professional,
    Ну реально не серьезно
    По фундаменту можно выдохнуть - что сделано - то сделано, остается надеятся что сумма косяков не превысила запас надежности
    По дальнейшим работам сделай выводы, размещай на форуме тода когда еще не поздно устранить и поправить - у тебя впереди важнейший этап - сборка сруба
  14. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Вот и я про то, что уже сделано... а правильность я особо не отстаивал, отношусь немного лайтово, выводы делаю, надеюсь правильные. Я тут подумал когда люди квартиры покупают они на каждый этап не ходят, а берут зачастую на стадии котлована. конечно хочется думать что выбрал правильного застройщика и с другой стороны всегда найдется кто сделает лучше и возможно дешевле. Люди часто покупают среднее качество по средней цене, хочется верить что у меня именно это) может конечно даже ниже среднего, но может я еще самого плохого не видел)
    По поводу сруба согласен, важный этап, уверен местные старожила найдут косяки и я все не изучу за ближайший месяц (через 5 дней отпуск и отбываю на моря)
  15. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Начали снимать опалубку, вот все фото что есть на сегодняшний день:
    4c9630b4-5161-43ff-96ba-b0785fdcf014.JPG 10bfa025-52e6-4b61-bdce-0ee311411489.JPG 013b8a25-dba4-49ae-942d-7da1768b95a9.JPG b5075340-dbb6-4f77-9764-13047fa958cc.JPG d479dea2-a066-4ee1-a522-bf6eb4cfa241.JPG d91065c7-ccee-469a-a33d-935a04f4d958.JPG
