Каркасник + и - заметки начинающего строителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sepavi, 29.09.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я могу попробовать ответить...
    Ну во-первых, в Финляндии климат мягче, чем у нас в Питере. Почему - объяснять не буду, это долго :)
    Во-вторых, у финнов очень разные проекты домов и "домиков" (которые ими используются для сезонного проживания.
    В домах для ПМЖ очень серьезно утепленные фундаменты, теплые полы по всей площади и тепловые насосы... Нам все это в подавляющем большинстве случаев просто финансово недоступно...
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1. Финляндия тоже большая страна ( по европейским меркам). Четыре климатических зоны и нормативы естественно разные. К нам приходят проекты с Юга, самого густонаселенного (и у нас в Питере(Москве) проекты адаптированные для Мурманска или Якутии не в ходу).
    2. В "идеале" -к термическому сопротивлению двух герметично прикрываемых дверей (с современными уплотнителями) добавляется небольшое воздушной прослойки.
    3. На практике- уплотнители внешней двери, даже из ЭПДМ резины на морозе "дубеют" и как результат сквозняк при отсутствие второй двери в "теплой зоне".
    4. При -40 скорость потока холодного воздуха достигает до 5 м/с на уровне пола. Достаточно быстрый, на мой взгляд не комфортный, воздухообмен (теплый, как более легкий уходит в потолок и вентканалы).
    Решайте Сами, хотя в европейской России это не столь актуально.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ок..., вопрос с тамбуром решили.
    А как быть с летними выходами на террасы?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Точно также, как и с большими окнами до пола :)
    ...зимой ими просто не пользуются :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Типа нафиг? :)
    То что не пользуются - понятно. Но вот тема про дубеющий уплотнитель смутила. Или если террасные двери а ля стеклопакетные, с ними проблем будет меньше?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, да... :(
    Не для нас... И не только из-за отопления...
    Если не пользоваться, ничего не случиться :) Он прилег нормально, ну и что, что в мороз задубел... весной отойдет :)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Причем тут эти госты ? одни про пиломатериалы для внутреннего рынка, по сути про сортировку, второй про лесоматериалы круглые, т.е. про пилопочник. Причем тут теплопроволность ?
    это ,извините, высушенная до мебельной влажности сосна.
    Это доля зоны низкой влажности, а для зоны средней и высокой влажности , коэф. 0,18 ( вся средняя полоса России, примерно западней Урала)
    Вот и получается,
    150 мм R= 0,83
    200 мм R = 1,1
    Кроме того, при сравнении теплоэффективности того или иного дома, не следует приплетать теплопатери воздухообмена, тем более привязанную к кол-вол-ву людей в доме.
    про окна, наролд счас ставить стеклопакеты с i-стеклами, цена , кстати не выше обычных, а Ro = 0,65
    Просто в Ваших расчетах, чем больше прочие теплопотери, тем меньше заметна разница в теплопотерях в ограждающих конструкциях. А ставнивать то надо именно их.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да я ведь и для базальтовой плиты плиты неплохой взял, 0,041 состояние для сухого а не 0,045 или даже 0,055. разница в 1-2% получается не особо критично.
    Хотя если угодно посмотрите цену за отопление при доме брус 150
    разница 22 и 29 тыс КВт или 1700руб в сезон на отоплении при текущих ценах на газ.у Экономия на постройке около 150 т.р. 150/2=75 лет горизонт окупаемости. Поскольку экономится сейчас я и цены беру нынешние, какие ЗП и цены будут в будущем я не знаю.
    Ага а в домах у нас никто не живет, не дышит не потеет, не готовит, ?
    нормы придумал не я, В европе кажись вообще 0,5 воздухообмен. И без этого вы дом не построите. Вы уж тогда окна и двери исключите а то тоже картину портят.
    Хотите получить супер результаты подгоняйте, исключайте, делайте что хотите, но к реальной жизни это уже не будет иметь никого отношения.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы просто не хотите слушать и упорно сводите к "небольшой" разнице в деньгах, когда Вам приводят аргументы, указывают на ошибочно взятые коэф. и как следствие, не верные расчеты.
    У нас в деревне может эл. бесплатное или скидки боьшие, что ж теперь, дома в один кирпич строить ?
    Учтите, "холодный" домведет не только к большим ежемесячным расходам на отопление, но и к большим расходам на отопительное оборудование - мощней котел, больше радиаторов, больше труб. Потом все это надо эксплуатировать. А разница то по котлам процентов 40%. А это означает, что если маленький каркасник можно отопить маленьким эл. котлом в садоводстве, где мало электричеств, то такой же брус уже нет.
    И вообще, тут умные люди верно скзали, нефиг считать брусовую стену как однородный древесный монолит. Просто умножте теплопроводность бруса на два.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если мне память не изменяет, Минченко в своей теме писал что эл котла на 6 кВт
    поставленного как резервный, по факту вполне хватало для поддержания комфортной температуры в каркасе при небольшом минусе на улице, а там домик квадратов на 180.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот именно! В этом смысл. 6Квт, это еще 200 в, а 10 Квт, уже 380 в.
    Потом еще не посчитали, во что обходиться строительство дома.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нашел...
    "Так мы и поставили 21кВт ТТ котёл КЧМ и электро котёл ГАЛАН на 9кВт, из которых при уличной t= -8 градусов, можно топить на 2/3 мощности (6кВт). А ведь все "опытные строители старой закалки" и просто люди которые "что-то, от кого-то слышали" утверждаи что нужно 1кВт на 10кв.м. - были не правы..."
    https://www.forumhouse.ru/threads/16925/page-46#post-773126
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Алекс, давайте тоже самое но с цифирками покажите как надо считать, вот вы говорите окна, трубы, и.т.д и.т.п. давайте цифирки, поставте еще рекуператор на воздух. Ну еще добавьте еще лучистую энергию ее потери и источники. там еще много всего. Я свой расчет сделал причем очень грубый, там многое что опущенно что есть и там и там. а пока я заканчиваю все диалоги по поводу тепло потерь, приводите расчет посмотрим.
    P.S. Обычный котел с АОГВ имеет мощность 25-30Квт. его хватает и так и так.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    1-2%?! Скромный Вы наш. Характеристики Клеенного сухого бруса подставили под "свеженапиленный". Любимый прием манагеров, торгующих кирпичем, считать термическое спротивление кладки без раствора.:)]:)]:)]
    2Porcupine
    Мне уже неудобно. Не "грейте голову". Если каждый день дверь в сад не открывать на морозе, ЭПДМ-резина живет 15 лет. Для резины любой опасны механические воздействия/деформации на морозе, от которых она выкрашивается/разрушается.
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну, на самом деле подгонкой результатов здесь занимаетесь как раз Вы. А реальная жизнь, наверное, состоит в том, что подавляющая часть Ваших потенциальных клиентов, в силу разных предубеждений, предпочитает холодные брусовые дома теплым каркасным. Но обосновать это экономически, без натяжек и подтасовок, похоже, не получается )
    По теплопотерям здесь Вас (и меня тоже - я в начале темы Ваши рассуждения поддержал, ошибочно) уже поправили.
    Непонятно еще, за счет чего профилированный брус может оказаться намного дешевле каркаса. Вы разницу в цене можете подтвердить расчетом, аналогичным сделанным Вами для теплопотерь?
