1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Арболит в камне 9х9,проектирование по ходу стройки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jonic61, 24.02.18.
  1. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Наверное так и есть, просто сам много тем перед строительством прочёл,на тот момент таких, как у меня, точно не было, вот и странно, что уже 11-я страница и тишина)
    Больше для себя отчёт.Когда то полетел диск и если бы не облако, не было бы всех этих фото, а так на форуме останутся :)
  2. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Замечательно получается у вас, вы мне кучу идей подкидываете. Ничего, если я некоторые ваши идеи скопирую у себя? Правда может с небольшими изменениями.
    Я вот не разглядел, у вас откосы были замазаны или вы камень прямо на арболит клеили?
  3. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Так для форумчан и выкладываю! :super:
    Сам много почерпнул, пора другим что то отдать, а уж вариации безграничны. Сам вот ещё советы просить буду.
  4. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Арболит весь оштукатурен в три слоя по сетке, в т. ч и откосы, еще до установки окон. Камень приклеен на специальный клей. Для откосов и подоконников покупал отдельно от дома, уже напиленный в размер серо-зелёный песчаник, он с моим прекрасно контрастирует. Щели ещё не успели замазать, зима пришла, весной доделаю. Клей, кстати нашел потом местного производства, он дешевле а качество такое же и всегда в наличии!
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Таких тем предостаточно. Просто там видно, что человек знает что делает и повествует все очень подробно, с фото и описанием. Вроде бы хочется что то спросить, а читаешь дальше и находишь ответ. Такие темы намного интереснее читать, особенно когда тебе надо собрать какую то информацию по какому то вопросу. Это мое мнение.
  6. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Вашу тему тоже с удовольствием прочёл,жаль только её небыло, когда свою стройку планировал.
    По планировке тоже самое, только у вас 12х12, а у меня 9х9,соответственно меньше на одну спальню и гостиной нет, она одним помещением с кухней. Ну у меня и жильцов меньше:) один + гости.
  7. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Кстати!
    Ещё до строительства рисовал себе примерную планировку в скетчапе на пятне застройки, почти так всё и получилось.
    Только сейчас дилема с лестницей. Изначально чердак планировался холодным и не жилым совсем, потом появилась мансарда с верандой, потом лестница туда планировалась с улицы, теперь вот думаю сделать её внутри, а под ней шкафы :ogo::flag:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jonic61, если мансарда не планировалась и лестница туда тоже не планировалась, то значит она не особо и нужна. При таких раскладах можно сделать винтовую лестницу на пятачке 1,5*1,5 м. Такой вариант не рассматривали?
    Нет ли у вас фотографии отделки откосов окон (вид сбоку) поближе и покрупнее, с расстояния 1 м. ?
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Можно и типа лифта соорудить на базе небольшой электролебедки. Тут совсем мало места надо.
  10. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Читатели не пишут, потому, что ждут, когда загрузите и опишите последующие этапы работ...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Appolo10, так оно и есть. :) Ждем когда повествование закончится, т. к. вопросы есть.
  12. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Лестницу если и делать, то только удобную. На мансарде получилось четыре открывающихся окна, входная дверь со стороны площадки и места там много, придется обустраивать достойно. Пока только мысли.
  13. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Должны быть, дальше в теме будут видны вблизи подоконники и там часть откосов, а нет сделаю фото, когда поеду очередной раз.
  14. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    18-е декабря.
    Уличные работы закончились из-за низкой температуры, итак погода баловала, если откинуть дожди.
    Закупленную доску 50-ку частично использовали на леса для восточного фронтона, она там до сих пор, т. к не закончили по штукатурке короед и уголки потом сверху под софиты. Остальной лес занёс вовнутрь, сушиться, потом на балки под веранду пойдёт, или на лестницу, или...видно будет.
    Внутри пока свободная планировка. Получилось две одинаковые половины 8,20х3,90.В одной, с севера, планируется по центру прихожая, слева-справа вроде спальни 3х3,9,а в другой половине - кухня, санузел, напольный котёл.Из кухни выход во внутренний дворик, так будет тоже навес и мелкая оранжерея. Вышел, сорвал специи и обратно ;)
  15. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Если кому интересно, вот фото изнутри.
    На пятой фотографии, там где в углу окошечко и газовый счётчик, была история.
    Когда сделали замеры окон и отдали их в производство, от производства пришла рецензия по поводу этого окна, у нас оно должно открываться, а у них нет) Дело в том, что производитель ограничен размерами стеклопакетов и этот получался самым маленьким, а чтоб фурнитура вокруг стеклопакета тоже влезла и оно при этом не глухое было, а открывалось, нужно делать окно чуть шире.
    Ребята тогда болгаркой с алмазным 230-м диском час подрезали оконный проём слева и справа по 8 см. Арболит - ВЕЩЬ :super::super::super: камень снаружи был уже приклеен и с ним они меньше возились, а вот арболит подрезали с обеих сторон сеточкой и выбивали топором :ogo: Очень крепкая стена получилась, надеюсь, что и тёплая :|: иначе зачем тогда все эти потуги.
    Предвидя вопрос - перемычка над этим окном позволяла сделать эти пропилы и осталось для опоры ещё см по 6 :hello:
