1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Арболит в камне 9х9,проектирование по ходу стройки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jonic61, 24.02.18.
  1. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за интерес!
    Цоколь без фундамента, да, совсем без оного. На подушке, почти метровой, из послойно утрамбованного песка 15+15, потом шлак 15+15+15+15, и сверху геоплантер, заменяющий собой подбетонку марки 150 и одновременно являющийся отсечкой капилярного подсоса, в теме об этом написано ранее. Ну и конечно же дренаж! фундамент здесь просто излишний.
    А по поводу местности - интернет в помощь! я могу конечно кинуть ссылки, не знаю правда, как модераторы к этому отнесутся...ищем по "пионерский лагерь "Геолог" в Таганроге. Ну и Элийцы из Танаиса не зря селились в этих местах. Всё нашёл в нэте и потом со знающими людьми в том же заповеднике "Танаис" обсудил...
    А "Геолог", в своё время котировался как "Артек", только на Азовском море и славился повышенным содержанием йода в воздухе и воде, за счет малой глубины, где благоприятные условия для роста водорослей, его выделяющих. Отдыхали в основном сами геологи и их дети. О как!):super::hello:
    https://kerrangjke.livejournal.com/72177.html
    https://urbanexplorer61.livejournal.com/5102.html
    https://urban3p.ru/object12546
    https://1panorama.livejournal.com/201355.html
    http://images.esosedi.org/pionerskiy_lager_yunyiy_geolog_/51271788/index.html#lat=47290792&lng=39089076&z=15&mt=1&v=1
    Жалко лагерь(
    Но его по слухам выкупили частники и будут восстанавливать.
    Если ссылки не в тему, можно найти самостоятельно.
    У меня например дефицит йода и мне климат ОЧЕНЬ понравился. Думаю у многих он тоже не в избытке. А так конечно - каждому своё.
    Ещё очень много интересного про подземные пласты, если вы местный, может знаете, что земля в тех же Пятихатках и Морском Чулеке не так ценится, как от Мержаново и далее к Таганрогу, даже во время Великой Отечественной уже Ростов-на-Дону освободили, а за Таганрог немцы до последнего держались, не сдавали позиции и Матвеев Курган там же, а вот почему? Это тоже изучал ;) тема не про это, но это тоже интересно :um:
    С уважением:hello:
  2. Vik_Gripasov
    Vik_Gripasov
    Vik_Gripasov
    Спасибо, понял где это место находится. По фото напоминает Абхазию, там много таких мест.
    Еще мучает такой вопрос. На фото цоколя, да и внутренней стены из бутового камня, снаружи не видно совсем цементного раствора. То есть на вид там просто щели. Я так понимаю камни держатся только за счет внутреннего слоя цемента? На сколько такая кладка крепкая и надежная? и не собираетесь ли наружные щели чем-нибудь заделывать?
  3. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно. Кладка без наружных швов, так называемая "на сухую" с виду. Камни держатся в основном за счёт перевязки между собой, цемент только помогает им не сдвигаться первоначально. Посмотрите внимательно фото, где цоколь только кладётся, там видно. Забор так же выложен этим способом. Сквозных просветов нигде нет :aga: .Зависит ещё сколько лицевых сторон нужно получить, это сильно влияет на трудность исполнения и цену конечно, у меня там и односторонняя и двухсторонняя и местами трёхсторонняя кладка применена. Швы ничем заполнять не буду, так больше нравится, продуваться там нечему, внутри цоколя утрамбована земля, глина, шлак + сверху плита + утеплитель ещё будет из эппс перед заливкой стяжки. По теплу начну очищать от раствора и затирки весь камень. Заказал специальный безвредный состав из USA, для смывки с камня этого безобразия. :hello:
  4. Vik_Gripasov
    Vik_Gripasov
    Vik_Gripasov
    не могу удержаться и не спросить - по чем брали бутовый камень на цоколь и сколько стоила кладка (куба или чем там меряли) ?
  5. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    В личку отвечу
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jonic61, личка личкой, а другим тоже интересно. :)] А в целом у вас какой основной ценник в тех местах на материал и на работу? Речь не про то, насколько договорились и почем купили вы, а про средний ценник в целом.
  7. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Средний ценник за куб камня 2-2,5т.р ,за одностороннюю кладку из бута от 2 т. р за кв. метр, если толщина не будет толще 40 см. Очень много нюансов с кладкой из бута, начиная от его расколки, размера глыб, до финишного результата, который хотите получить.
  8. sergone
    sergone
    sergone
    Сергиев Посад
  9. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    :)] с цементом конечно!
    Сами камни держат друг - дружку, а цементный раствор их внутри скрепляет, просто швов нет, внутри всё.К арболитовой стене при помощи вбитых в каждый ряд гвоздей 120-х.
    805.JPG здесь должно быть видно:hello:
  10. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Доброго дня.
    Как думаете такой "фундамент" подойдёт на участке в Самарской области?
    Верховодка до июня. Потом воды нет. К концу лета в колодце на улице (8 м примерно) сухо.
  11. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    То, что подошло мне, не факт, что подойдёт вам, нужно смотреть на месте, скорее всего вам подскажут соседи, которые недавно строились или грамотный прораб, знающий местные условия грунтов (про затратную, но необходимую в некоторых случаях геологию, молчу). Если интересует моё скромное мнение - есть твёрдый материнский грунт не глубоко? тогда почему бы и нет. Выкопайте приямок на планируемом пятне застройки, думаю всё увидите, либо там где колодец посмотрите на срезы. Делайте дренаж обязательно и послойную трамбовку подушки и всё получится.
    Был недавно у себя на участке после таяния снега, всё сухо по периметру:super:
  12. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Чернозём примерно 60 см, далее 25 см глина и потом доломит. Вода у нас в скважинах на 150 м. Только весной не красиво...
  13. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Это срез грунта...
    А соседи, кто ленту, кто сваи с ростверком...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ixys-Самара, сваи дешевле всего должны быть, потому что при лентах вам 60 см. чернозема убирать придется.
  15. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Не хочу сваи, почему то. Думал УШП, но посмотрел на этот проект и задумался...
