1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Арболит в камне 9х9,проектирование по ходу стройки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jonic61, 24.02.18.
  1. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Соглашусь с Андреем, свайно - ростверковый здесь просится.
    Но ничего не мешает и как у меня сделать, судя по срезу на фото, а вода и у нас в СНТ на участках без дренажа стоит, бабушкам он не нужен, они потом к маю подтянутся цветочки сажать:aga:
    Только в случае с ростверковым нужно будет зашивать периметр под ним и желательно утеплять, чтобы под полами не мёрзло!;)
    Если как у меня, то подготовка основания такая же, как для УШП.
    Дренаж обязателен, т. к отмостка не утепляется и воду нужно отводить.
    Разница в том, что плита потом заливается выше, на каменном цоколе, связывая всю конструкцию воедино, арматуры в ней меньше, рёбра не нужны, а цоколь заполнен внутри землёй, глиной, шлаком, естественно с трамбовкой.
    По опыту проживающих, такой пирог является отличным теплоаккумулятором как зимой, так и летом.
    Экономия на ЭППС, экономия на отсутствии утепленной отмостки,(не нужна при данном методе), экономия на арматуре, ну и высокий цоколь, при котором дом смотрится намного красивее и полы первого этажа выше дороги получаются.
    Но опять же - каждому своё! Кому то нравится вровень с землёй выходить из остекленной кухни прямо в сад, на задний двор и т. д. На вкус и цвет ...;), мне вот нравится с пола первого этажа видеть море, с уровня земли не видно:aga:
    Выемка грунта, при условии хорошего подъезда техники, никаких проблем не вызывает.
    У себя за 5 часов, 14 камазов вывез. Дно ровняли планировочным ковшом по нивелиру, всё делалось не спеша. По стоимости за котлован, обратную засыпку, разводку коммуникаций, камень, цемент, песок, кладку камня, вязку армокаркаса, приём бетона, 12 кубов тремя миксерами, вышло 260 000т.р
    Часть подготовки делал сам, бетон только миксеры!
    Вот вам все вводные данные - думайте, считайте.
    Если есть недорогой камень, щебень, шлак, песок, то думаю игра стоит свеч.
    Сваи для себя точно не рассматривал.
    Как вариант, можете середину не выбирать, а сделать периметр шире, для дренажа и засыпать с трамбовкой потом только траншеи под несущие стены, застелив по дну и боковым стенам траншеи геоплантер, так еще дешевле и проще получится.
    Но это всё только под дом из легких стеновых материалов! Под кирпичный не стал бы так делать.
    Всё вышеизложенное ИМХО:hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ixys-Самара, а что у вас за дом? Можно забивные сваи рассмотреть 150*150 или 200*200 мм. + ростверк. Сваи 150*150 мм. практически не имеют ограничений на расстояния до соседних домов, т. к. вибрация от них маленькая, а несущая способность при длине 4-5 м. у них приличная.
    При такой заводненности участка как у вас, вам все равно надо чистовой уровень пола дома поднимать на 50-60 см. минимум от уровня земли, т. к. такой участок подсыпать надо, пусть и постепенно.
  3. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Дом 11х12 м. Стены арболит. Одноэтажный с ещё одной комнатой на мансарде. Потолка не будет. Перекрытие только над той комнатой, где будет ещё одна над ней. Крыша двускатная.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ixys-Самара, если перекрытия деревянные и в центре дома есть несущая стена, то забивные сваи должны пройти. А ростверк по ним можно сделать не очень большой.
    Хотя практически в аналогичной ситуации одни знакомые собрались делать ленту высотой 110 см. Возможно в вашем случае лента выйдет дешевле свай, а это надо считать.
  5. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Вопрос про теплопроводность. Не будут ли при такой конструкции цоколя полы холодные, особенно в месте стыка стены и цоколя? Это для средней полосы.
    И по шлаку есть сомнения в экологичности оного. Там же вся таблица Менделеева. Это всё может попасть в почву и т. д.
  6. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    В теме были приведены цифры с профессионального дозиметра!
    Шлак показал самые низкие цифры из всех материалов.
    Его вообще то применяют при производстве цемента, асфальта, рассыпают в полях для раскисления почвы, изучите вопрос.
    После проливки водой и трамбовки он практически монолитным становится, мне очень понравился, если бы с ним было что то не так, не стал бы завозить 6 камазов примерно, не помню уже. Буду ещё на въездную группу завозить.
  7. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Интересно будет посмотреть на исполнение такого решения!
  8. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    При обратной засыпке точно не будет холодно, при ростверке нужно закрывать и утеплять периметр.
    У себя ещё саму плиту, перед заливкой теплых полов, буду утеплять внутри дома эппс 5-ой .
  9. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Это по типу шале.)
  10. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Шлак от чего использовался? А то они разные...
    Я про это... https://www.forumhouse.ru/threads/231036/
  11. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Спасибо автору. Вопрос, Вы камень на цоколь как-то подбирали? Я по своим близ лежайшим карьерам проехал, все разных размеров - или щебень или глыбы не подъемные. Средний Урал.
    Еще подскажите, пожалуйста, по гадости американской по смывке остатков раствора после затирки. Спасибо.
    Поделюсь своим опытом по облицовке арболита плитняком гранитным прямо при засыпке арболита в опалубку. На фото пока без затирки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/360919/page-2#post-15943857
    Несколько фото: 20180222_170733.jpg 20180222_170803.jpg
  12. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Шлак после электропечей для производства металла.
  13. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за интерес!
    Камень весь из одного карьера, завозился глыбами, которые потом кололись кувалдой на прямоугольные фрагменты. Но в основном примерно одинаковых размеров, отходов практически нет. Карьер подбирал по построенным из него объектам. С осени его выкупили и к сожалению частникам пока не продают, всё идёт в Сочи.
    Смывку заказал, еще в пути. Можно и другую пробовать, я на месте в ведёрках пластиковых взял, в виде белого порошка, ещё не пробовал, холодно. Потом обязательно отпишусь по результатам того и того. Главное, чтобы на упаковке было указано "для природного камня".А америкосы позиционируют ещё и как экологично - безвредная. И она не только для удаления затирки, а вообще для удаления остатков любых цементных пятен с камня, в т. ч после кладки и как в моём случае после заливки плиты над цоколем из миксера.
    А вашу тему видел ранее! Интересный подход! Ещё почитаю.
  14. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Да, опыт по смывке очень будет интересен, тоже жду тепла.
