1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Арболит в камне 9х9,проектирование по ходу стройки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jonic61, 24.02.18.
  1. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Опять дожди( 72.JPG 73.JPG 74.JPG трава уже второй раз скошена, хоть кроликов заводи)
  2. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Пака суть да дело, решил посмотреть перепад на будущем пятне застройки, до этого только приямки по углам копал и смотрел состав грунта. Грунт: 30 см чернозем, потом 10см супесь, затем 10см суглинка и дальше уже материковый пласт твердой глины. Т. е фактически на 70-80 см уже хороший материковый грунт на который можно опереться. О близости грунтовых вод меня сразу предупредили, не страшно, подвал всё равно не планировал) 77.JPG 80.JPG 81.JPG 82.JPG 83.JPG 84.JPG 86.JPG 87.JPG получилось, что перепад с севера на юг примерно 4см на метр, меня устраивает)
  3. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Все готово для начала копки котлована, вызываю экскаватор и один камаз на весь день.
    Домик стоял в юго-западном углу, очень удачно. Отступ от красной линии 1,5м,от соседа с запада 1м.Фундамент изначально хотел плитный, поэтому котлован решил делать от размеров дома + 1м по периметру, т. е 11х11.Отступ от кр. линии сделал 5м,от соседа 3м,чтобы потом не возникало трений по границам. Получилось пятно застройки в юго-западном углу 15х13.Оставшийся после демонтажа контейнер экскаватором перетащили на восток, из него получилась бытовка под инструмент и материалы. 90 (2).JPG 90.JPG 91.JPG 93.JPG 94.JPG
  4. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    На месте домика первым делом выкопали септик под 2+2 кольца, с заглублением переливных колец на 60см,для полного их использования. После двух метров, где-то на 2,40 пошла грунтовая вода(
    А потом еще и язык чернозема напитанный дождями обвалился. Но ничего страшного, копаем дальше. 96.JPG 97.JPG 103.JPG
  5. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Экскаваторщик опытный, земля чуть влажная, делал всё планировочным ковшом (без клыков) супер. Получалось он по 15-20см слизывал от углов на себя слой за слоем. 98.JPG 99.JPG 100.JPG 101.JPG 102.JPG 106.JPG 114.JPG 116.JPG
  6. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Меня поставили за нивелиром, водитель камаза помогал с рейкой, перепад получался не более 1-2 см (потом отдельно еще замерял). 107.JPG 109.JPG 111.JPG 112.JPG 113.JPG 114.JPG
  7. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    А контейнер и скарб переехали на восток.
  8. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Очень аккуратно всё получалось) 117.JPG 119.JPG 120.JPG 121.JPG 122.JPG 123.JPG 124.JPG 125.JPG
  9. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Выезжая из котлована, экскаватор оставил за собой пандус для возможности впоследствии заезжать камазом. А тем временем вода в яме стала прибывать... 126.JPG 127.JPG 128.JPG 129.JPG 130.JPG 131.JPG
  10. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Заблаговременно закупился геотекстилем плотностью 200 и дренажной трубой 110 диаметра. 132.JPG 133.JPG 134.JPG 135.JPG 137.JPG 138.JPG 141.JPG 142.JPG
  11. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Подчищал лопатой мелкие недочеты после планировочного ковша и застилал геотекстиль с перехлестом в 15 см и выходом наружу по 50 см.
    Следом сразу, в тот же день заказал камаз песка и раскидал большую часть тем же днём. 144.JPG 145.JPG 146.JPG 147.JPG 148.JPG 149.JPG 150.JPG 151.JPG
  12. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
  13. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Котлован получился на севере 40 см, на юге 85 см, дно в ноль по нивелиру.
    Вода в яме под септик поднялась на пол метра и остановилась.
    Откачивал "малышом" пол дня. 162.JPG 163.JPG 164.JPG 165.JPG 166.JPG 178.JPG 179.JPG 180.JPG
    Заказал бетонные кольца с крышками и монтажом, поэтому в срочном порядке привезли 3 куба щебня 40-70 для подсыпки на дно.
  14. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Всё вышеописанное было сделано до 5 июня, 6 июня привезли кольца и крышки.
    Монтаж выполняли прямо "с колёс".
    На утро установки еще пару часов откачивал воду и уровень с подсыпкой щебнем остановился см 30.
    И в очередной раз я оценил удобство и качество подъездных дорог! это очень важно в стройке!
    Эта и все последующие машины без труда выгружались и разворачивались, без нервов и порчи друг-другу настроения. 182.JPG 183.JPG 184.JPG 186.JPG 188.JPG 189.JPG 190.JPG
  15. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Потом еще откачивал пару часов вечером и решил, что достаточно, иначе можно откачать себе водяную линзу и тогда вода никогда не уйдёт)
    Очень удачно вписался и дренажный колодец из покрышек, сделанный бывшими владельцами для осушения огорода и раковины в домике. Он получился как раз в пределах нормы на юго-восточном углу будущего дома. Я его потом полностью вычистил, промыл кёрхером и он выполняет свои функции по сей день.
    Не рассказал уважаемые читатели про историю самого СНТ)
    Оно возникло в 2005г в виде одной широкой улицы на 70 участков (35 по четной и 35 по нечетной стороне).Посередине широкой улицы сначала была уложена 120-я керамическая труба с уклонами от центра СНТ влево и вправо, затем с одной стороны в траншею уложены трубы водоснабжения, а с другой стороны проложена газовая магистраль. Все сделано под руководством одного известного архитектора из Ростова-на-Дону,в лучших традициях градостроения. И потом по стороне, где вода были выложены кирпичные колодцы и проведена линия электричества. Возле каждого участка получается колодец с счетчиком, на столбе счетчик на электричество и отвод для подключения к газовой магистрали. ВОТ именно поэтому я купил участок в таком замечательном снт, да ещё и у моря:)],не знаю почему не указал эту информацию в первых постах, наверно потому что и так всё хорошо:aga: 191.JPG Посмотреть вложение 5646502 193.JPG 194.JPG 195.JPG 197.JPG 198.JPG
