1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Арболит в камне 9х9,проектирование по ходу стройки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jonic61, 24.02.18.
  1. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Идея с цоколем была такая:
    Толщина 50 см, посередине несущая стена
    Внутренний периметр впоследствии закидывается землёй,глиной,шлаком (всё с послойной трамбовкой) и работает как теплоаккумулятор.
    Т. к. участок с уклоном, поднимается уровень полов первого этажа выше уровня дороги.
    Имеем красивейшую и крепкую основу, не требующую в дальнейшем никакого обслуживания, вообще никогда.
    Получаем, там где нужно, технический подпол для обслуживания коммуникаций.
    Всё это сложилось в голове после штудирования форума в течении двух лет :hello:,когда вы, уважаемые делитесь, а нам потом есть из чего выбирать и применять.
    434.JPG 435.JPG Посмотреть вложение 5647996 437.JPG 438.JPG 439.JPG 440.JPG 432.JPG
    К вечеру машины камня уже небыло:super: и на утро заказана ещё одна.
    Появилась мысль, что такими темпами арболит будет не востребован, всё будет из камня:ogo::aga:
  2. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Может лишнее, но для себя брал из замесов образцы раствора, потом сушил и пытался разбивать) крепкие!
    Цемент таял на глазах, а цоколь рос:super:
    Отпуск заканчивался, а всё еще только впереди...
  3. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Вторая машина камня закончилась так же быстро, на дворе 12-е июля.
  4. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Высота цоколя 1м,ширина 50 см.
    Сначала идёт наружный фасад, к нему в перевязку через середину внутренний.
    Внутренняя часть ниже на 15 см и шириной 15 см, чтобы потом опереть в эту ступеньку бетонную плиту, которая свяжет всю конструкцию воедино.
    камень заканчивается к вечеру)
  5. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    С утра застилаем середину и ребята гонят центральную часть, связывая весь периметр.
  6. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Не успеваю за ними материалы подвозить, шайтанама:aga:
    Ждали машину до обеда и дальше, в бой
  7. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Пока было время, начал с западной стороны потихоньку отмостку ковырять
    И высыпать землю в септик
    А потом и до восточной добрался потому что края уже затоптали)
  8. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Мои бойцы по выходным не работали, у них это святое.
    Приезжал сам по выходным, фронт работ им подготавливал.
    Вечером привезли еще машину камня, дождался её залил отмостки водой, поставил перелив на септик и уехал. 501.JPG 504.JPG 507.JPG
    Закаты конечно за городом :super: каждый раз по-новому.
  9. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Отпуск закончился и приходилось контролировать по телефону и неожиданными приездами)
    Самому копать уже некогда, попросил ребят выровнять периметр и заодно по меже прокопать дренаж, т. к соседский участок получился выше моего. Завезли ещё машину шлака, чтобы на дно траншеи потом подсыпать, закупил геотекстиль и дня три не появлялся.
  10. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Приехал, а они уже горловины колодцев камнем выгнали до уровня подсыпки и тот, что был из покрышек, тоже на камень заменили)
    Ну и общий процесс идет.
  11. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Как ни жалко было виноград, черешню, грушу, но пришлось убирать. Уж сильно близко получался огород к будущему дому, да и уровень...
    Бойцы получают новое задание: отступить от северной стены на 4,5 м в огород и всю землю закидать в периметр цоколя.
    Решил, что там будет веранда, т. к по опыту проживания в шиферной времянке, тень была именно там)
  12. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    А сам тем временем изучаю доставку от новых, еще не изведанных поставщиков и материалы) 538.JPG 539.JPG
    Ничего) справился.
    12 - метровую арматуру, 80 стержней 10-ки и 80 12-ой,привезли ...6-ти метровым манипулятором.
    Да, умеют! а я уж начал искать трал под 12м,потому что резать меньше, чем размер плиты, никак не хотелось.
    Сначала заехали на лесобазу, там кинули куб 50-ки и два дюймовки, а потом переехали на соседнюю базу и погрузили сверху арматуры 160 прутов.
    Он её подцепил, поднял над кабиной, уложил на крышу поддон, хвост уложил в кузов, а спереди подвязал и приподнял крючком манипулятора. Так и довёз и выгрузил потом прям вовнутрь двора!
    Планируйте места выгрузки заранее! очень облегчает процесс строительства впоследствии.
    Начитавшись форума вдоволь, я эти моменты учитывал сразу.
  13. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    На дворе 21-е июля)
    Зреет пшеница, море зовёт,но некогда, стройка же)
  14. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Попросил экскаватор, который копал котлован приехать, когда мимо будет с оказией и глину вовнутрь закинуть. Приехал)
    И очень расстроил этим бойцов, отнимая их хлеб) то 20 мин, а им пол-дня-нама.
  15. jonic61
    jonic61
    jonic61
    Ростов-на-Дону
    Со стороны соседа с запада с переходом на север, буквой Г выкопана вторая дренажная канава.
    Застелен геотекстиль, уложена 110-я труба и начата засыпка шлаком с трамбовкой.
    Дренажная труба одним концом врезана в северо-восточный круг первого дренажа, другим уходит под дорогу, в общественный коллектор.
    К первому куску от бухты в 50м добавился второй, потом применю в другом месте ещё)
    Внутренний периметр цоколя почти весь засыпан, оставлены только два подпольных отсека под планируемой кухней и ванной.
