1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    А уж с КЗ сколько пожаров ...
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да уже пора сделать кой какие - выводы. Время, место, случай. Так сказать -три фактора случились в одно время и в одном месте. Наличие красных углей, не вовремя закрытая задвижка. Но -спиленый уголок, высокая труба и хорошая протопка - не должна дать пойти СО. в дом. Что -могло заставить СО. -не пойти в трубу /на выход/ а вернуться в дом? Вентиляция., приточная и вытяжная. Тоже иной раз играет -злую шутку. Коржак в хоть в вет. канале хоть в дымовом -факт имеет место.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И вопрос -положение задвижки в сей момент? Когда - запекали. ?
  4. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Ситуация, с которой столкнулся я. Топится камин. Дым выходит из трубы на крыше. Но с подветренной стороны в разреженной зоне спускается к окнам, открытым на микропроветривание, и проникает в дом.
    Лечится либо увеличением высоты трубы (в разреженную область с подветренной стороны попадает только нижние слои воздухе над крышей), либо организацией искусстенного притока в помещения с подветренной стороны.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сделать точные выводы и выявить точные причины, в этом случае невозможно. Слишком много неизвестных. Например, ТС пишет:
    Остались красные угли. А сколько углей (хотя бы примерно) по объёму: литр, три литра, пять, ведро? Какого размера угли: 1см, 3 см, 6 см? А угли как были расположены: равномерно по всей площади колосников, или были собраны в кучку? Если в кучку, то где она располагалась: близко к дверке или в глубине топливника?
    Эти вопросы только по одному фактору: красные угли. А таких факторов десятки. И по каждому из них можно задать ни один вопрос.
    Были бы у печи "чёрные ящики", как у самолётов, регистрирующие десятки параметров, тогда можно было бы выяснять причины.
    Без знания всех параметров, можно только "гадать на кофейной гуще".
    И, мне кажется, сейчас не очень важны причины произошедшего. Гораздо важнее
    рассмотреть меры профилактики, случившегося, на будущее.
    В конце топки, многие решают дилемму: закрыть вьюшку пораньше, для сохранения тепла (безопасность уходит на второй план) или закрыть вьюшку попозже для безопасности (теплопотери второстепенны).
    Идеальным является вариант раннего закрытия вьюшки, для сохранения тепла, но при этом, до закрытия, все угли удаляются из топливника.
    Но не каждый готов удалять угли, а в результате получается то, что получается.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @NOnono_13,
    Причины ЧП. -всегда нужно разбирать а затем делать выводы и уже МБ./меры безопасности. /
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Согласен. Разбирать нужно. Но это если есть информация. Я вот до сих пор не понял размер дома, его внутренний объём. А о чем можно говорить не зная такого важного параметра.
    П. С. Да и тема эта, по моему ТС уже не интересует. Тот, кому важно получить ответ, должен быть более активным: выкладывать больше информации, включая фото, схемы, рисунки и т. д.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да есть такое -дело. Заходите. https://www.forumhouse.ru/threads/431131/.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У меня спрашиваешь? А сначала почитать внимательно?
    У них что- то другое, но не угар. Может палёнки хлебнули, под баранью ногу, или съели чего.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Любопытно, если съесть ногу угоревшего барана, будут симптомы отравления угарным газом?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Дети - тоже хлебнули?
    Нет спрашиваю у ТС. Вы паленку не в месте ж - пили.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Борисыч - не ерничай.
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    тут сразу надо уточнять:
    Какого размера баран? Как жарился? Как угорел? Достаточно ли дышал до этого свежим воздухом? В каком месте обитал тот баран, одно дело на равнине, и совершенно другое - в горах. Опять же какого размера отравившийся? Какие пропорции съеденного барана к телу пострадавшего? Не было ли каких осложнений у пострадавшего до отравления?
    Так что не все тут так просто.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне хочется разобраться.
  15. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
