1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Детей тошнило. Голова у всех сильно болела. Дизаринтация слабость. Все синптомы отравления со. Вот тоже ночью такая мысль пришла может печь весь кислород высасала. Два раза топил, а окна не отрывали. Дети на улицу бегали. Через входную дверь воздух только мог зайти. А насчет обратной тяги. Дымоход и вентканал заложены в одной внутренней стене, я так думаю тяга должна быть лучше в дымоходе печь то прогрета была. Мы даже успели в печи баранью ногу и две буханки хлеба запечь. Санузел как раз за печью находится.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Дымоход гильзовал 120 нержавеющей трубой две штуки на печь. После топки сливаю с него грамм по 100 черной вонючей жижи из котельной. Труба метров 9 высотой.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @gromen, Надо делать -приточную вентиляцию. Завести наружный воздух, между печкой и стеной. Что бы наружный воздух грелся об стенку печи и поступал в комнату где печь.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Те же симптомы у меня с сыном были, когда переночевали в кунге с газовой горелкой, которая выжгла кислород. Хорошо, что было чуть приоткрыто окно...
  5. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    За что люблю щели- естественная вентиляция), слава богу, что все обошлось-теперь надо быть более внимательным, у вас причина, наверняка, в отсутствии вентиляции. Я регулярно и угли красные оставляю, и ничего, нормально. Достаточно на пару минут открывать окно на сквозняк пару раз в день.
    И обязательно датчик, лучше в каждую комнату, цена вопроса 300 руб на батарейках. Как то под контролем спокойнее. И датчик дыма.
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Повесьте датчик СО - можете сильно удивиться. При закрытой задвижке и красных углях показометр уверенно прёт вверх.
    По задвижке с отломанным уголком - а этот уголок попадает на просвет?
  7. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    У меня висят. Критично- это когда орать начинает.) а так, конечно, будет повышаться со, для этого и есть вентиляция.
  8. gromen
    gromen
    gromen
    Про этот датчик видел видео на ютубе, что он просто на дым работает.
  9. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    Он работает на со. В ютубе же именно мой датчик?) а китайцы все датчики на лицо одинаковые делают. Легко перепутать. Но если вы уверены в том, что говорите- сегодня же сниму и выброшу.)
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @gromen, А раскажите пожалуйста -какая Т. была в этот день и какой у вас оголовок -на трубе. ?
  11. urani4
    urani4
    urani4
    Датчик работает (как на фото выше, орал пару раз на камин), при этом дыма особо не было, есть датчик дыма на потолке, он при этом молчал. Имхо, датчики дыма и СО ставить обязательно.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это плохое решение: Вы не можете контролировать отверстие, а на рамке может скопиться сажа, и перекрыть выход газа. Лучше просверлить отверстие в середине вьюшке. Чистоту такого отверстия Вы можете контролировать постоянно, при каждом открытии-закрытии вьюшки.
  13. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    У вас нет приточки совсем и вытяжки от этого все проблемы...
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вытяжка есть и очень мощная. А вот с приточкой - проблемка.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Никогда не закрывайте вьюшку если в печи есть горящие угли. Это реальный шанс не проснуться. Сколько народу уже умерло, прямо семьями, из-за этих сказок про "синенькие огоньки" - не перечесть. Вам крупно повезло, не искушайте судьбу.
